בעיה בהקמת רשת
כבר הרבה זמן שהמחשבים(2) שלי בבית עובדים ברשת.
במחשב הראשון הכרטיס רשת מוגדר כ 192.168.0.1
ובמחשב השני הוא מוגדר כ 192.168.0.2 ומקבל שירות מ 192.168.0.1
קנינו 2 מחשבים חדשים, התקנתי הכל וכרגיל הכל עבד.
אחרי ריסטרט בום- לא עובד. בזבזתי שעות כדי לנסות לשחזר את זה- אך ללא הועיל.
נכנסתי פה לאחת ההודעות הדביקות כדי לבדוק את עצמי, חשבתי אולי אני כבר עושה משהו לא בסדר. והכל היה מוגדר כראוי.
המחשבים שולחים אחד לשני פינגים ומקבלים תשובות מיידיות.
במחשב השני חוץ מה LOCAL AREA CONNECTION אני רואה גם את החיבור אינטרנט עצמו של המחשב הראשון, ככה שהאינטרנט בשיתוף!
גלישה- לא עובדת.
חשבתי אולי בעיה באקספלורר, תוכנות אינטרנט אחרות גם לא עובדות.
איך אני יכול לדעת מה עושה את הבעיה? מי תוקע את הקשר, למה איך וכמה?
אשמח לכל תשובה.
תודה רבה ולילה טוב
עריכה: שכחתי להגיד שניסיתי גם ב-2 המחשבים לנטרל כל תוכנת אנטי וירוס וספייווארים(ובכלל כל תוכנה שפעלה ברקע) ועדיין לא הצלחתי לגלוש מהמחשב השני.
אין לי שום פיירוואל והפיירוואל של הווינדווס כבוי.
אני מבין שהחלפת את 2 המחשבים הישנים ב-2 חדשים, ושיתוף האינטרנט לא עובד
כלומר, יש אינטרנט במחשב הראשי (השרת) ואין אינטרנט במחשב המשני (הלקוח)
אם הבנתי נכון, אז במחשב הלקוח - כנס ל CMD וכתוב שם
nslookup dns.netvision.net.il
מה התשובה?
בנוסף, על הדרך, תביא בבקשה פלט של ipconfig /all משני המחשבים
הצורה הכי קלה לעשות את זה, היא מתוך CMD לרשום בכל מחשב
ipconfig /all > ipconfig1.txt
ואז להעלות את קובץ ה TXT שנשמר ב ROOT של המחשב (C:\ בד"כ) לכאן.
קודם כל חשוב לי להגיד שבהתחלה שהגדרתי את הרשת האינטרנט עבד לכמה דקות ואז הפסיק ומאז הבעיה.
3 הכרטיסי רשת תקינים לחלוטין! הכבל גם הוא.
שאני עושה במחשב השני(הלקוח) nslookup dns.netvision.net.il זה מחזיר לי 2 דברים:
הראשון:
server: את המחשב שלי
address: 192.168.0.1
והשני:
non-authoritative answer:
address: 194.90.1.5
והנה הפלטי ip config:
כשמם הם: server - הראשון
client- השני.
לפי דעתי התבטל לי משהו בהגדרות ואת לי את הידע הדרוש בשביל לדעת מה.
אשמח לתשובה מהירה:)
תודה ושבת שלום
עריכה: שכחתי להגיד שאם המחשב הראשון לא מחובר לאינטרנט והמחשב השני בכל זאת רוצה גישה לאינטרנט, אז המחשב הראשון מתחבר אוטומטית, אבל עדיין בשני אין אינטרנט.
[attachment deleted by admin]
למען האמת, נראה תקין לגמרי מבחינת ההגדרות.
ואם כשאתה עושה nslookup מהלקוח זה מחזיר לך את מה שכתבת לי, זה סימן שהוא מחובר בצורה תקינה לאינטרנט.
מכאן והלאה זה לא עניין של הגדרות, אלא יותר עניין של חסימת פורט 80 במחשב הלקוח או בעיה בדפדפן.
(בוודאות אין פירוול, ZA, או כל דבר אחר פעיל שיכול לחסום?)
נסה לגלוש מדפדפן אחר במחשב הלקוח, למשל פיירפוקס או אופרה, אולי זו בעייה באקספלורר
(תוריד למחשב השרת התקנה של פיירפוקס ותעביר ללקוח באמצעות שיתוף תיקיה או על גבי disk on key)
אם זה פורט 80 שחסום ע"י פירוול,
וגם דפדפן אחר לא מצליח לגלוש,
אז נסה את הפרצדורה הבאה במחשב הלקוח:
נסה את זה
כנס לחיבורי הרשת
תן קליק ימני על כל אחד מממשקי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
(ממשקי רשת - Local area connection , בלוטות'ים ו-1394 למיניהם... WIFI CONNECTION וכו')
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב (זה חשוב)
שים לב, זה קריטי למחוק את החייגנים לפני זה, ולנטרל את ממשקי הרשת, כמו שאמרתי.
ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל (enable) מחדש את ה LAC/WC של כ.הרשת החוטי/אלחוטי שלך, ולראות אם הוא מושך אייפי עכשיו.
שים לב, את החייגן ה"משותף" שאתה רואה במחשב הלקוח, אין צורך למחוק בתהליך,
הוא גם ככה ייעלם כשתעשה disable ל Local Area Connection
בנוסף, אחרי שעשית enable, תגדיר ל LAC שלך שוב את ה IP הסטטי שמוגדר לו כרגע (הפעולות יאפסו את זה)
ואז תראה אם הוא גולש.
יששששש איפסתי את ההגדרות כפי שאמרת לי(ע"י הפקודות) ועכשיו הכל תקין :)
תודה רבה רבה לך!!!
שבת שלום
אהבתי את הפיתרון :xyxthumbs:
אפשר לשאול איזה קורס צריך לעבור על מנת "להתמחות" בתחום הזה?
כי קורסים יש מפה ועד להודעה חדשה אבל רובם לא שווים כלום, צריך לדעת איזה כדאי לעבור על מנת שיהיה אפשר לעשות משהו עם הידע שהם הקנו, ועם התעודה כיב יכול שתעזור למצוא עבודות שוות...
שוב פעם לא עובד.
עשיתי שוב פעם את האיפוס, ועדיין לא עובד.
באיזה דרך אני יכול לבדוק באיזה מחשב הבעיה?
בשני המחשבים יש NOD32 ולא נראה לי שהוא זה שעושה את הבעיות..
נראה שהבעיה במחשב הלקוח, בו הרצת את האיפוס בפעם הקודמת
חשד אולי לוירוס/spyware שדופק בו את התקשורת, שווה להריץ בדיקות לדעתי.
וזה לא עובד בדיוק באותה צורה?
כלומר מחשב הלקוח מחובר לאינטרנט בצורה תקינה (למשל יש פינג ממנו ל dns.netvision.net.il) אבל עדיין לא גולש?
אם זה המצב, אז הכיוון הוא בהחלט וירוס/SPY/תוכנה כלשהיא שחוסמת את פורט 80 לפחות.
לבחור ששאל - אני פשוט למדתי את הדברים האלה מנסיון בעבודה הקודמת שלי.
