איך המארז NINE HUNDRED של אנטק?
מארז בהחלט מעולה, יש לי אותו, טמפרטורות מעולות והמאווררים על מהירות נמוכה, והמאווררים לא ממש רועשים על מהירות הכי גבוהה.
לדעתי עם אתה מזמין כבר את המארז תזמין אותו עם מאוורר כול שהוא לדופן של המארז כי אפשר להוסיף שמה מאוורר אחד והוא מוריד לכרטיס מסך את הטמפרטורה בצורה די משמעותית.
שתעשה חיפוש כי העסק די מיצה את עצמו.
בכל מקרה,אם אתה לא מוסיף תקציב בכותרת אנשים לא יודעים על איזה מארזים חלופיים (ואולי יותר טובים) להמליץ לך
קח בחשבון שהמארז מגיע בלי פילטרים למאווררים(שואב אבק לא קטן...)
התקציב הוא 600 - 750 שקל
אפשר להוסיף לו מסנני אבק?
איזה מאוורר מומלץ להוסיף לו בצד?
ה - NZXT ZERO עדיף עליו באותו מחיר.
במה הוא עדיף עליו?
לפי מה שחבר שלי אמר שה-Nzxt Zero פחות טוב בסירלקציית האוויר במארז וגם פחות קריר מה-Antec Nine Hundred, ועם אפשר לשים את זה בצד אילו יתרונות יש ל-Nzxt Zero על ה-Antec Nine Hundred?
לא יודע מה ההבדל בין עם מאוורר נוסף לכרטיס מסך,
אבל אצלי הטמפ' בסדר גמור גם בלי.
להוסיף מסנני אבק זה אפשרי (לאחר פירוק דיי רציני, מה שאומר שלא כל כך נוח ונגיש להוציא אותם ולשטוף), אלא אם כן תשים לו מסנניים ממש מקדימה.
דבר שכמובן יפחית משמעותית את כניסת האוויר למארז.
מכל הבחינות המארז הזה פשוט מעולה לדעתי.
חוץ מ..
אבק,
אם אין לך בעיה לעשות את הדברים הבאים המארז הזה ביצוץ :silly:
- פעם בשבוע פתיחה של המארז (מהצד השקוף- שני ברגים) ושאיבה מסודרת מבפנים גם עם לחץ אוויר.
- כל יום יומיים ניגוב עם מטלית לחה / שאיבה של כל החלק העליון והקדמי של המארז, אלא אם לא אכפת שיהיו לך כמויות אבק מקדימה.
רעש,
על LOW המארז דיי שקט, אפשר לישון בחדר בו הוא נמצא,
MED זה כבר מטריד,
HIGH בלתי נסבל.
כך אניי חושב, בניגוד למפציץ.
הוא אחד המארזים היפים בשוק כמו שרבים אומרים,
אבל שווה לבדוק אלטרנטיבות.
