מתלבט בין 2007wfp ל- 2407wfp hc
שלום לכולם !
אני מחליף את המסך crt 19 שלי למסך lcd , המסך מיועד למשחקים וסרטים
ואני מאד מתלבט בין שני המסכים הנ"ל , מישהו יכול להמליץ / לעזור מה עדיף
(מבחינת תקציב , יש לי תקציב לשני המסכים , כמו גם כרטיס מסך מתאים )
תודה מראש
אין בכלל שאלה, ה2407wfp HC יתן לך הנאה מרובה יותר וחווית משחק וצפייה בסרטים טובה בהשוואה ל2007wfp.
Dell 2407WFP
S-PVA
Dell 2007WFP
S-IPS
מה ההבדל בשביל המשתמש באמת? כמה הבדל יש בין הפאנלים באיכות הצפיה?
לא הרבה. IPS קצת עדיף בזוויות רחבות מאוד, אבל זה לא משמעותי.
אני ממליץ בחום לקרוא את המאמר הזה לפני ששוקלים לקנות את ה 2407WFP-HC.
אני חושב שרק חלק קטן מהאנשים נתקלים בבעיה הזו.
הסתכלתי בזאפ וכל 9 הביקורות על המסך דירגו אותו אותו ב-5 כוכבים. אף אחד לא הזכיר Ghosting.
מישהו בארץ נתקל בבעיה הזו? ???
ובכלל, אני לא יודע אם יש אופציות יותר טובות במחיר זה.
יש את ה-BenQ FP241W שעולה 1000 ש"ח יותר...
רוב הביקורות ב-ZAP (שגם עליהם לא כ"כ הייתי סומך) מתייחסות לגרסה הישנה (לא ה-HC). ב-HC יש המון אלקטרוניקה חדשה, שעדיין (לפי הדיווחים) יש בה באגים שגורמים לתופעות לא נעימות שונות. זה יתוקן, השאלה מתי.
לפי המאמר הנ"ל לא הולך לצאת תיקון לבעיה:
Update 5/10/07: - ChrisM posted the following official statement from Dell today:
"Dell has received feedback from some customers regarding our new 2407WFP-HC monitors. The majority of this feedback has been positive but some customers have made inquiries regarding a ghosting trail behind a moving image. This effect is known as "overdrive ghosting" and, while not typically experienced with general monitor use, it may be seen from time to time when viewing patterns on a lower greyscale background.
This "overdrive ghosting" effect is tied to the overdrive feature of the LCD panel. The overdrive feature helps to deliver impressive picture details and quality across a wide multitude of usage models by improving the grey-to-grey response time. However, when the overdrive feature is coupled with a faster monitor response time, the potential for overdrive ghosting can occur in some viewing patterns."
This was followed by an email to those who have posted in the DCF thread and further points raised on the forums. The jist of it is that there will not be another revision of this monitor produced with a 'fix'. Users have the option of either sticking with their screen or returning it for a refund. Chris also later clarified a few points for the users: "my only option are to be credited or be stuck with the monitor = * Correct." and "Are you saying that Dell are not going to release another revision with the "feature" removed? - * Correct. We are not."
At least we now have confirmation from Dell as to what the problem is, and as we thought, it was related to the control of the RTC impulse. However, sadly, Dell will not be implementing an update or 'fix' for this, presumably either because it will not be possible, or because there aren't enough complaints to warrant a drastic change. It could well be a problem inherant to the S-PVA panel used, and since there aren't really any alternatives which would offer the HC feature (92% NTSC colour gamut), they can't really abandon the panel due to this issue. I'd suggest that if anyone wants a refund or has any feedback, they sign up on the DCF and join in the discussion.
