חיבור שלושה מחשבים ללא ראוטר
אני מאמין שלא צריכה להיות בעיה אבל אני רוצה לבדוק.
זה אפשרי פשוט לשים במחשב אחד שני כרטיסי רשת ובשניים האחרים כרטיס רשת אחד (בכל אחד) ולעשות ככה רשת ביתית?
אפשרי אבל אני חושב ששני מחשבי הקצה (אלה שיש להם רק כרטיס רשת אחד) לא יראו אחד את השני
אני לא בטוח שזה יקרה אבל זה לא מפריע לי.
בהנחה שהמודם שלך לא מתחבר למחשב הראשי עם כרטיס רשת, אז כן. תוכל לחבר שני כרטיסי רשת על המחשב הראשי, וכל אחד מהם לחבר למחשב אחר.
אבל, תהייה לך בעייה עם השיתוף אינטרנט. אם על המחשב הראשי אתה תעשה שיתוף אינטרנט פשוט של ווינדוס (ICS), תוכל להפנות את האינטרנט בכל פעם רק למחשב אחד, ולא לשניהם ביחד. זה פשוט בגלל הגדרה קטנה בווינדוס, שמחייבת אותך לבחור רשת אחת שאליה ישותף האינטרנט.
כמו שאמרו מקודם, יכול להיות שהמחשבים ב"קצוות" לא יראו אחד את השני ברשת.
לכן, ברשת של יותר מ-2 מחשבים, עדיף לא לחבר את המחשבים ישירות כרטיס-לכרטיס, אלא לקנות רכזת (HUB/Switch) ולחבר את כל המחשבים לשם.
למה הקטע הזה שה-XP לא יוכל לשלוח לשני המחשבים ביחד את ה-Connection Sharing?
לי אישית, אין שמץ של מושג.
מייקרוסופט- לך תבין..............
בעיקרון, זה לא כאילו הוא לא יכול להתמודד עם ניתוב ליותר משני מחשבים, כי עובדה שאם מחברים אותו לרשת של יותר מ-2 מחשבים בעזרת רכזת, הוא מנתב כמו שצריך. פשוט משום מה חייבים לבחור כרטיס רשת אחד שאליו האינטרנט ישותף. באמת שאין לי מושג למה.
כידוע, שיתוף אינטרנט של ווינדוס באמת חוסם הרבה אפשרויות, ולא נותן למשתמש שליטה מלאה על האינטרנט.
לכן מי שחייב שליטה מלאה על האינטרנט, עדיף לו לעבוד עם ראוטר לינוקס, או ראוטר חומרתי וזהו.
יש מה שנקרא IP fw, והוא מתאים לקידום פאקטים של TCP/IP , כך שהמחשב משמש כראוטר , יותר נכון , כרטיס הרשת , וההגדרה של IP Fw . אם שני כרטיסי הרשת יכולים לשמש כ-2 פורטים של HUB , אזי ניתן.
או שפשוט כרטיס רשת השני יחובר ל- HUB , ואז כל הפורטים של ה-HUB יהיו מסוגלים להתמודד עם האינטרנט.
האופציה של ICS ב-XP מומלצת למינימום שבמינימום , לכן לדעתי חבל להתעקב על שיתוף מעין זה.
