שאלות בקשר ל-XBOX ....(תיקראו את ההודעה האחרונה...)
שלום,
אני רוצה לקנות XBOX.. (לא 360.. הישן..)
ואני רוצה לשחק במסך LCD של המחשב שלי.. אמרו לי שאני צריך מתאם כדי לחבר אותו זה נכון? (כי אין לי את הבננות האלה..)
מישהו יכול להביא לי קישור לחיבור הכבל DVI של המסך ל-XBOX?? (יש מתאם כזה בכלל?)
אם אין אז RGB גם יהיה טוב...
עוד שאלה... ה-XBOX תומך ברזולוציה 1680X1050 ???
אשמח אם תסבירו לי איזה מתאם אני צריך כדי לחבר את ה-XBOX למסך מחשב שלי (סמסונג 226BW) אם אין מתאם לכבל DVI או RGB כמובן...
כמובן שאשמח לקישורים
דניאל.
עדיף שתקנה כבר 360
אהל לגבי השאלה שלך
יש מתקן שמאפשר לעשות את זה, אני מאוד לא אהבתי את התוצאות, אבל כנראה הדברים השתכללו מאז
אבל מתקן טוב יעלה בסביבות 450 שקל, אז זה לא הכי משתלם
לגבי הרזולוציה, הוא לא HD אז אין רזולוציות כאלה
מתקן כזה בערך
http://www.p1000.co.il/p1000/Templates/GroupSalesProduct.aspx?AuctionId=5872734&came=207
אבל יש יותר איכותיים כנראה, תבדוק טוב לפני שאתה קונה, אני קניתי מתקן ב 400 והתמונה היתה ממש ממש ממש לא יפה
לקנות היום XBOX 1 ניראה מוזר מאוד
גם ככה רוב המשחקים הטובים בו הגיעו למחשב
ומספיק מחשב סביר להריץ אותם ובנוסף ה360 תומך אחורנית בהרבה משחקי XBOX 1
הXBOX 1 גם לא תומך בסירטי HD
ונגן DVD רגיל עולה הרבה יותר זול לצרכים כאלו
ככה שגם לזה הוא לא טוב
מבחינת ספרית משחקים הPS2 לוקח ונמכר ביותר זול
DVD עדיף לקנות לחוד
מוסיפים כסף ויש את הWII וה360 שהם קונסולות "חיות"
וה360 יתמוך לך אחורנית
למכשיר סטרימינג יש מכשירים יותר איכותים
בקיצור בזבוז כסף
קרירין צודק בהחלט
לא משתלם בכלל לקנות xbox ישן,ממש לא
יש חבילץ 360 שעולה בחול בסביבות ה 1000 שקל xbox360 ארקייד, תנסה שמישהו יביא לך מחול זה כבר עדיף
טוב תיראו קניתי כבר את ה-XBOX... אני לא צריך 360..
אבל יש לי בעיה...
אני רואה את התפריט שמדליקים אותו בצבעים והכל רגיל אבל שאני נכנס לתוכניות אז זה הופך לשחור לבן...
מה לעשות???
תודה.
קרירין צודק בהחלט
לא משתלם בכלל לקנות xbox ישן' date='ממש לא
[/quote']
חבילת הארקיד לא תומכת בXBOX 1 בגלל שאין לה ארד דיסק
אם כבר חבילה רגילה
אבל יש לי בעיה...
מה לעשות???
תודה.
משהו מוגדר לא טוב
תשחק בהגדרות או של הטלוויזיה או של הXBOX עד שתצליח
הXBOX משדר בNTSC והטלוויזיה מכוונת על PAL או להפך ב90%
ליביו
וצריך ששניהם יהיו עם PAL נכון???
ד"א... איך אני רואה אם ה-XBOX מכוון על PAL אוNTSC ???
דניאל.
לי עד היום יש איקס בוקס (הישן) ויש לו מקום של כבוד בסלון.
בגלל שהתקנתי עליו xbox media center והוא משמש לי כמכונת סרטים משומנת וטובה.
רק בשביל זה שווה היום לקנות איקס בוקס ישן
גם אני קניתי עם מדיה סנטר..
ועם תפריט בעברית גם..
אשמח אם תענו לי על 2 השאלות...
ועוד שאלה ששכחתי...
איך אני מוסיף או מוחק משחקים/סרטים/מוזיקה??? אני מחבר עם כבל רשת את ה-XBOX לראוטר ומה אחר כך לעשות (בבקשה תסבירו לי שלב שלב..)
תודה רבה לכם,
דניאל.
להוסיף משחקים לארד דיסק של הXBOX=גובל בלא חוקי ואסור לדבר על זה באתר
רק משחקי הומברו או משחקים בלי זכויות יוצרים או שיש לך זכויות יוצרים מותר לך להתקין בארד דיסק
