בעיה ב IE7
שלום ..
כל היום צצה לי הודההה ששיגעה אותי If you're seeing this message, you need to enable JavaScript אבל ה JAVASCRIPT מופעל התקנתי את הדפדפן עוד פעם ולא עזר מה אני יכול לעשות ???
תודהה
לך לSTART ואז RUN ותרשום JAVA וכך תדע אם JAVA מותקן
דבר שני בהגדות של הדפדפן יש לך אופציה לשנות את זה תבדוק גם שם
בהצלחה
אין קשר בין Java ו-JavaScript, ו-JavaScript לא צריך להיות "מותקן" כדי לעבוד, הוא פשוט צריך להיות מופעל.
