התלבטות בין E4500 מול E6550 !!! ביצעוים מול מחיר !!!
שלום לכולם,
אני בתהליכי קניית מחשב (המטרה עד ה10 לחודש), התקציב שלי הוא 4000 אבל כבר חרגתי ממנו.
כעיקרון המליצו לי בפורום מפרטי מחשב את המעבד Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz 2MB BOX
ואני קראתי עליו קצת והוא ממש טוב אבל הבנתי שזה מעבד דור ישן כבר והוא רק 2MB cache
לכן השאלה שלי האם שווה לי לחרוג בעוד 300 ש"ח ואני אכן ארגיש את השיפור בביצועים אם אני אקנה את המעבד הזה:
Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1333FSB 4MB Box שעולה 975 ש"ח
האם השיפור ל4MB ו2.33GHz באמת יהיה מורגש ושווה את ההשקעה הנוספת של 300 ש"ח ?
זה המפרט שאני מתכוון לקנות נכון לעכשיו:
מעבדים Intel Core 2 Duo E4500 2.2Ghz 2MB BOX ¤ 685
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 650
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 420
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 380
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 400
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1590
צורבים LG GSA- H62 DVD-RW Multi DVD Recorder Sata Black ¤ 215
סה"כ 4340 ש"ח
מחכה לתשובות ותודה מראש.
אם אתה מסוגל לבצע OC אז עדיף E4500 ..
אני לא מתכנן OC ..
השאלה האם זה משמעותי השדרוג הזה מE4400 לE6550 ?
כי יש שיפור בcache, ובמהירות שעון ???
בקיצור שווה הההשקעה של עוד 300 ש"ח או שאני בכלל לא ארגיש את זה ?
גם לטווח הארוך של 3 שנים ?
תודה מראש.
בשביל מה אתה משתמש במחשב?
בשביל רב הדברים (כולל משחקים) E4500 מספיק לגמרי
המחשב למשחקים ..
ואני יודע שזה מספיק ..
השאלה שלי האם אני ארגיש את השיפור ואם זה שווה את ה300 ש"ח ?
אמרת שאתה גם ככה בחריגה לא?!
קח E4500....
ההבדל לא יהיה רציני במשחקים, FSP בודדים...
ההבדל כשמדובר ב 2M ל 4M הוא זניח, בממוצע 5% באותו תדר (ואותה ארכיטכטורה כמובן..)
וההבדל בין תדר של 2.2 לבין 2.33 הוא באמת לא רציני.
לדעתי שמור את הכסף שלך לדברים יותר חשובים.
ועוד דבר,לא לעשות OC עם כזאת מערכת זה ממש פשע. :)
אתה יכול לעשות OC קטן מאוד ולקבל ביצועים עדיפים בהרבה מה E6550... וזה לא ידרוש ממך הרבה ידע או השקעה כספית..
הבנתי ...
רק שאלה אחרונה נאי מתכוון לקנות את מחשב בסביבות ה10 לחודש ..
אם המחירים ירדו עדיין לא שווה להשקיע לE6550 ??
או כדאי לקנות גם מאוורר למעבד ? או למארז בכללי ???
תודה.
בד"כ מחשבים כדאיות של קניית מעבד (או למעשה כל מוצר) ע"י יחס המחיר לביצועים. כרגע ה E4500 נותן ביצועים קרובים ל E6550, אבל במחיר של כמה מאות שקלים פחות, ולכן מהבחינה הזו ה E4500 עדיף יותר. אם ה E6550 יעלה פחות או יותר כמו ה E4500, אז הוא יהיה העדיף, מכיוון שהוא יציג ביצועים עדיפים באותו המחיר. אם מחירי ה E4500 וה E6550 יירדו ביחס דומה, אז ה E4500 עדיין יהיה עדיף.
אני מציע לך פשוט לקבוע טווח מחירים לכל רכיב, ואז לקחת את הרכיב הטוב ביותר באותו טווח. למשל, אם תקבע שאתה רוצה מעבד שעולה עד 700 ש"ח, ה E4500 יהיה המעבד העדיף.
בקשר לקירור - באופן כללי, מעבדי ה C2D, ובמיוחד המעבדים ה"חלשים" יותר, קרירים יותר מאשר הדור הקודם של מעבדי אינטל או ממקביליהם תוצרת AMD, ולעבודה בסטוק (בלי OC), הקירור המקורי שלהם מספיק (למעשה הוא טוב גם ל OC עד רמה מסויימת). מצד שני, יש אנשים שחושבים שרוצים מעבד קריר יותר, או שחושבים שקירורי הסטוק פשוט רועשים מדיי, ולכן מעדיפים לקנות קירור אחר. כמובן שאם אתה מתכנן OC, אז רצוי לקנות קירור טוב יותר למעבד.
בקשר למארז - לדעתי רצוי שיהיו לפחות 2 מאווררים - אחד שיכניס אוויר ואחד שיוציא אוויר, כדי שהחום שנוצר בתוך המארז יתפזר. מכיוון שבארץ חם יותר באופן כללי, אז רצוי לשמור על מארז קריר ככל שניתן.
תודה רבה רבה .. סיכמת לי לחלוטין את כל ההתלבטויות שלי !
וגם אמרת בדיוק מה שרציתי לשמוע.
תודה.
