לא שומעים קול מכרטיס קול מובנה - SOUNDSTORM
שלום לכולם.
החלפתי את הלוח אם של המחשב המשני שלי לכזה עם כרטיס קול SOUNDSTORM הלוח הוא מדגם GIGANYTE 7NNXP. לא שומעים שום דבר כאשר אני מחבר את כרטיס הקול למערכת סטריאו, אוזניות או רמקולים, התקנתי את הדרייבר וזה לא עזר, באקולייזר הפנימי של הכרטיס ערכי הגרף זזים, שזה אומר שהוא משמיע את השיר אך אין יציאה לרמקולים או כל אמצעי אחר, כמובן שהגדרתי את היציאות כאנלוגיות כי אני מחבר התקנים אנלוגיים. שום דבר לא עוזר, מה לעשות?
אם יש לך bluetooth תבדוק שבוינדוס הכרטיס שלך מוגדר להשמיע מוזיקה ולא הBT.
שים 2 ג'אמפרים על הFRONTPANEL AUDIO על הלוח .
שים ג'אמפרים על אלה שצמודים לפין האמצעי , מימין ומשמאל .
לא שמתי לב שזה גיגהבייט .
בכל מקרה , חיבור האודיאו הקדמי נראה כך :
תשים את הג'אמפרים על הצמודים לנקודה , משמאל ומימין .
שים ג'אמפרים על אלה שצמודים לפין האמצעי ' date=' מימין ומשמאל .
[/quote']
אז זאת אמורה להיות הבעיה? חיבורי הפאנל הקדמי, אבל זה לא אמור להיות כברירת מחדל מוגדר ליציאה האחורית? הרי לא לכל המארזים יש אודיו קדמי.
אין מצב שהכרטיס דפוק? או היציאות שלו? האמת ניסיתי לחבר גם מיקרופון מאחורה והוא לא עבד. טוב אני אנסה היום בערב כשאחזור מהעבודה, כבר התחלתי להתעצבן שהכרטיס לא עובד.
אין לי BT אז זאת בטוח לא הבעיה.
סביר להניח שאם הלוח יצא מאיפשהו , והוא היה במארז שמצדיק שהיה בתוכו כזה לוח , אז סביר להניח שגם היה לו חיבור קדמי , והוא היה מחובר .
ברגע שהלוח פורק משם , אני בספק אם מישהו טרח להחזיר 2 ג'אמפרים מסכנים חזרה על הלוח .
תבדוק את העניין הזה , אם אתה רוצה שהכל מותקן ועובד , ככל הנראה זאת הסיבה .
אתה צודק, יישומים שמבוססים על עבודה עם כרטיס קול עובדים בלי בעיה, WMP, WINAMP וכו'.
תודה רבה, אני אדווח בערב.
תודה רבה :xyxthumbs:
עובד יופי, כמעט ויתרתי על הלוח בגלל ג'אמפרים מסכנים.
עכשיו נבדוק מהן האיכויות של ה SOUNDSTORM שכולם דיברו עליהן.
