כרטיס מסך למשחקים PCI-E עד 800+- (מפרט בפנים)
וכשמגיעים לCRYSIS?
אני בטוח שאם יעשו אוברקלוק לE2180+8600GT 512MB ה512MB יהיה שימושי.
אמרתי כבר שאם הוא לא ישוחק אז אפשר לרדת ל2600PRO 256MB SONIC
מה הקשר קרייסיס ? הכרטיס הזה לא יריץ אותו על MED גם עם כמות בלתי מוגבלת של זיכרון.
כרטיס 128BIT לעולם לא ינצל 512MB זיכרון.
  • תגובות 39
  • צפיות 2.3k
הם פועלים רק על לוחות אם תואמים חשמלית. בעיית התאימות היא בספק המתח למעבד, לא בערכת השבבים של הלוח.
לכן לוחות אם ישנים לא תומכים בהם.
אז לא הבנתי, המחשבים שNOACOMP וIVORY וכ"ו אשר מביאים לאנשים לא יפעלו?
אם הם יפעלו מה הבעייה?
אוקיי, אז בגלל זה שמתי את אופציה ב' ;)
HD2600PRO רגיל (לא סוניק) חלש מדי ולא משתלם, 7600GS SONIC זול יותר ועדיף.
לכן לדעתי עדיף לו את ה915D ו 2600PS
אבל זה לא רגיל, זו גרסת הסוניק :) (אתה יודע עם ה128BIT, 256MB וGDDR3)
צודק ש2600 חלש מידי, אבל לא איך הגעת לכך שכרטיס 128BIT לעולם לא ינצל 512MB, זה תלוי בהרבה יותר גורמים מאשר רק ה BIT, ועם 128BIT אפשר לגשת לטרה בייטים של זכרון.
תודה,אבל אם שום כרטיס בסביבות ה800 או אפילו ה1000 לא יפעיל קרייסיס על הגדרות גבוהות,אז אני מעדיף לחכות קצת כי שמעתי שיוצאים כרטיסים חדשים באמצע החודש,ואז אני אראה אם יהיה כרטיס חדש של רדון או אפילו גיפורס שיספק ביצועים טובים יותר באותו מחיר פחות או יותר.
רעיון טוב :xyxthumbs:.
לא עם המערכת שלך
לכן השידרוג משתלם
בסדר,אבל עדיין-יכול להיות שאני אקבל כרטיס יותר טוב באותו מחיר,ולגבי המעבד-פנטיום D זה ממש ליבה כפולה? כי אני לא מבין מה ההבדל בין D ל -Core 2
Duo
והמעבד הזה בכלל תומך בלוח שלי
Motherboard Name MSI 945P Series (MS-7176) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
אכן זהו מעבד כפול ליבה,והיחיד שיכול להתאים למערכת שלך,שווה שידרוג בהחלט
וה2600 של Palit אינו סתם כרטיס,הוא מגיע עם זכרונות שניתן למהיר אותם ל2600XT SONIC שההבדל בניהם הוא 100ש"ח
כרטיס טוב מאוד במחיר שווה לכול נפש
הבעיה היא שאני לא יודע לעשות אוברקלוק,ועדיין לא הבנתי מה ההבדל בין D ל CORE 2 DUO . הנה הנתונים של D :
D 915 Tray ו
מהירות מעבד-2800
סוג חיבור:LGA 775
FSB:800
זכרון מטמון: 2x2048
bit :64
ליבה: כפולה.
מחיר:419
נתוונים של CORE 2 DUO לדוגמא-E6600 Box :
מהירות מעבד:2400
סוג חיבור: LGA 775
FSB:1066
זכרון מטמון: 4096
BIT : 64
ליבה :כפולה.
מחיר: לפחות 1000
ההבדל היחיד שאני רואה לטובת 6600 הוא הFSB שאני לא יודע עד כמה הוא חשוב, ומנגד מהירות המעבד של D יותר גבוהה,אז למה ה6600 יקר בהרבה מה-D.
:nixweiss:
על המעבדים תקרא בסטיקי פורום מעבדים.
יש מדריך באתר ל - OC לכרטיס מסך, זה פשוט.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לסיכום-איזה כרטיס הכי מומלץ למשחקים שיריץ COD4 ו GEARS OF WAR על HIGH (מסך 22')חוץ מסדרת 1950?
ראיתי שהכרטיסים החדשים של ATI עולים למעלה מ-1000 , אז נשארו לי האפשרויות האלו :
8600GT , Radeon X2600XT
איך הכרטיסים של ג'יפורס : 7800 ו 7900
יש כרטיס אחר ששווה לקנות אותו ב800 +-?
רציתי לקנות 1950GT או 1950PRO ,אבל בגלל הבעיות שיש להם - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=298372.0 אז וויתרתי.
