מוכה וחבול מהביצועים של Crysis, אני מנסה לעשות OC ל-8800GTS בפעם הראשונה
המחשבים שלכם חלשים מאוד תראו את המפרט של המחשב שלי לא כל כך חזק אבל מפעיל את המשחק בהגדרות high (הכל בhigh) והמשחק לא מקרטע בכלל שמתי מספר מאווררים במחשב בכמה מקומות שכנראה משפיעים ומשאירים את המעבד שלי במאמץ ב 45 מעלות ואת הכרטיס מסך במקסימום של 56 מעלות אז הגיע הזמן שתנקו את המחשב שלכם ותתחילו להוסיף מאווררים
  • תגובות 146
  • צפיות 13.5k
קשקוש.
רכיבים חמים מדי לא יגרמו לנפילת FPS, הם פשוט יגיעו לשיא החום שהם יכולים לספוג ואז יקרסו כדי להגן על עצמם.
למשל, המשחק עובד לא רע גם במחשב של אח שלי:
Q6600
8800GTS 320mb
2GB ddr2
המחשב שלו לאחר OC ל-3.2GHz במאמץ עומד על 47 מעלות בלבד.
הוא יכול לשחק בצורה סבירה על High וללא AA.
אבל- כרגע המעבד שלו מתפקד אולי כמו פנטיום 4 משופר בעקבות המחסור בתמיכה לריבוי ליבות.
אני מקווה מאוד ש CRYTEK יודעים על הענין הזה ויוציאו פאטץ או שהמשחק המלא יתמוך בריבוי ליבות
לא יודע מה איתכם אבל בדקתי ואצלי זה עבד על 2 ליבות מתוך ה4(q6600) אבל הליבות היו בתפוקה של 50 אחוז כל אחת כככה שזה נראה שקול לליבה אחת של 100...מוזר. בכל מקרה צריך לחכות למשחק המלא לפאטצים לדריבריים חדשים כדי שנוכל לקבוע סופית מה מו מי.\
זה מזכיר לי את הסיפור עם המשחק lost planet גם שם היה סיפור דומה שהמשחק בדמו נתן מעט fps ואז כולם חשבו שבמלא יהיה יותר fps וזה לא קרה בסוף..
אבל במקרה הזה נראה לי שיהיה אותו דבר.
הגראפיקה ב CRYSIS חזקה מידיי למחשבים הנוכחים המשחק כנראה מקדים את זמנו, אם נעשה השוואת גראפיקה בן half life 2 ep2 ל crysis ההבדל בגראפיקה משמעותי אז בגלל זה יש ב crysis הרבה פחות fps אבל אם אני נניח רוצה הרבה fps אני צריכה לשים על med ועם כל הכבוד על med המשחק לא נראה בכלל משהו הגראפיקה ואז המשחק half life 2 ep2 נראה הרבה יותר יפה לכן דעתי היא זה שהמנוע של המשחק בכוונה תוכנן בצורה שכזו כדי שאנשים יתחילו לקנות מחשבים יותר חזקים וכרטיסי מסך יותר חזקים.
ואז זה כסף לאנבידיה ולאינטל.
כנראה זהו שלב מעבר בן הגראפיקה של המשחקים...
ו CRYSIS הוא הדור החדש שבשבילו צריך מחשבים שעולים 7 אלף שקל(וללא מסך).
המשחק יזדהב עד כמה שידוע לי
ככה שעל תצפו לניסים ונפלאות
יש משחקים שפשוט יוצאים כבדים ותמיד אפשר להוריד הגדרות
אני יעדיף מדיום בקצב פרימים גבוה לאומת גבוה אם קצב פריימים איטי
גם אני מעדיפה קצב פריימים אבל בהגדרות MED המשחק לא נראה טוב.
להגיד את האמת? half life 2 ep2 היה הרבה יותר מהנה מ crysis.
:lol:
באיזו רזולוציה אם אפשר לשאול?[br]פורסם בתאריך: 30.10.2007 בשעה 23:00:17
קשקוש.
Q6600
8800GTS 320mb
2GB ddr2
נסחפנו קצת.... P4 וC2D לא קרובים CLOCK PER CLOCK ... ליבה אחת של C2D בתדר 1.8 יותר חזקה מP4 3GHZ ... אז גם ליבה אחת של הQ6600 של אחיך חזקה פי כמה מP4 3GHZ...
למישהו בא לשלוח מכתב לחברת קריטק?
ואני רצינית, הם לא יכולים סתם לפרסם:
Recommended System Requirements
OS Windows XP / Vista
Processor Intel Core 2 DUO @ 2.2GHz or AMD Athlon 64 X2 4400+
Memory 2.0 GB RAM
GPU NVIDIA GeForce 8800 GTS/640 or similar
http://www.incrysis.com/wiki/index.php/Crysis_System_Requirements
והמחשב לא מריץ כמו שצריך, מי שמעוניין שיגיד אני בעד.
אפשר להמשיך לשתוק ולקטר על זה אבל לדעתי זה טוב שהם יידעו מזה.
אולי נציע לאתר HWZONE שהם ייכתבו להם מכתב כזה או משהו.
מה דעתכם?
:xyxthumbs:
דעתי זה שיש לי לפחות כמה חודשים לסיים תמשחקי WII וגימקיוב שאני משחק היום
עד שיהיה לי זמן ומחשב למשחק אני בטח יעדיף את GOW ולא את קריסס גם ככה
וחוץ מזה הם בטח יקבלו הרבה טלונות גם בילעדנו
רק נקווה שהביקורות יתיחסו לעניין שמפתחים יעשו עבודה טובה לנצל תחומרה
:lol:
נכון, אני מסכים איתך לחלוטין.
בגלל זה רשמתי "כמו פנטיום 4 משופר"... ידעתי שמישהו יקפוץ כשהוא ישמע את זה ;)
המחשבים שלנו חלשים?
ושלך לא כל כך חזק...
מעניין... :screwy:
Memory 2.0 GB RAM
מה דעתכם?
:xyxthumbs:
זה סה"כ המערכת המומלצת לשחק את המשחק. לא כתוב בשום מקום שזה יריץ את המשחק על ההגדרות הגבוהות ביותר.
אני דיי בטוח שכבר רשמתי את זה, אבל המתכנתים חושבים קדימה.
הם מאפשרים לבעלי 8800 למינהם לנצל את הכרטיס שלהם עד הסוף,
אבל גם כשיצאו כרטיסי 9800 המשחק יוכל לנצל אותם עד הסוף.
היית רוצה שההגדרות המקסימליות יהיו כמו MEDIUM? בלי אפשרות לעלות ברמת הפרטים?
אולי כן.
אולי מה שאנחנו רוצים לראות זה את המחשב שהשקענו בו אלפי שקלים כדי להריץ משחקים חדשים- עושה את זה ומריץ את Crysis על ההגדרות הכי גבוהות.
מי דואג לכרטיסי הדור הבא? כשהם ייצאו- ייצאו איתם משחקים שידעו לנצל אותם.
פשוט קשה למשתמשים לקבל עובדה שיכול להיות שהחומרה הכי חדישה היום לא שווה את ההשקעה.
כי בינינו, מה היא בסוף ההשקעה אם לא להתרווח על הכיסא ולקרוע לאיזה משחק מחשב את הצורה עם ביצועים גרפיים מרהיבים?
כשאני שמה מדיום המשחק נראה בכלל לא טוב.
זה לא נכון מה שאתה אומר, המדיום של CRYSIS הוא לא ה VERY HIGH של משחק אחר.
כשאני שמה מדיום בקרייסיס הוא לא נראה בכלל טוב.
