מוכה וחבול מהביצועים של Crysis, אני מנסה לעשות OC ל-8800GTS בפעם הראשונה
עד כמה נראה לך שניתן לשפר את ה-FPS ע"י OC למעבד, אם OC לכ.מ מוסיף לי רק 3 FPS?
  • תגובות 146
  • צפיות 13.5k
מישהו פה בקטע של לפרוץ למשרדים של CRYTEK ולגנוב להם כמה מחשבים? אני רוצה לראות על מה הפסיכים האלה מריצים את קרייסיס
מצטרף לשאלה... גם אני רוצה לעשות OC לGTS שלי ;D
ועוד שאלה בפילטרים מזה אומר 8Q או 16Q ?
גם אני!! חחח (KENTARO)
אני יודע שלי זה עזר הרבה יותר אני לא יכול לתת מספרים מדוייקים...
היה כתוב באיזה אתר אחד, שבשביל ביצועים טובים עם כל ההגדרות על HIGE, צריך לחכות 9800GTX/GTS
אני מניח שאצלך הכל על HIGH?
איפה אתה עם ה-GTX ואיפה ה-GTS.
ראית את התוצאות שלי ב-1280x1024?
אני לא שם על 1680X1050, אלא על 1280x1024 או אפילו פחות.
ולמען האמת, הורדת הצללים למדיום מוסיפה כנראה עוד איזה 12 FPS (אבל לא בדקתי עם הבאנצ')
ולגבי המשפט האחרון שלך... שאשתי לא תשמע אותך :silly:
:lol:
אני לא חושב שאישתי עלתה עדיין על זה שהחלפתי את הלוח והמעבד.... :-X :P:lol:
:lol:
תצחק כל עוד אתה יכול, אבל אני בטוח שאתה יודע טוב מאוד איפה אתה מסתבך... נשים... :argue:
אני עשיתי OC לכרטיס מסך וזה מעלה באיזה 5 FPS אז תשכחו מזה , אין הוקוס פוקס, רוצים שירוץ חלק?? תקנו עוד כרטיס מסך כמו שיש לכם ואז תשחקו על SLI ואז זה ירוץ חלק.
הם סתם שיקרו וסיפרו סיפורים העיקר הם רשמו:
Recommended System Requirements
Windows XP Vista
Processor Intel Core 2 DUO @ 2.2GHz or AMD Athlon 64 X2 4400
Memory 2.0 GB RAM
GPU NVIDIA GeForce 8800 GTS/640 or similar
אני מקבלת במחשב שלי 22 FPS על הגדרות HIGH במסך 1600X1200 וזה ממש לא כייף לשחק ככה!!!
יופי שעשית OC לכרטיס מסך... אבל משחקים זה לא רק הכרטיס זה גם המעבד
זה בכלל לא הגיוני כל הקטע...
עם ככה זה בעיה במשחק S:
איך זה יכול להיות שמערכת כמו שלxVertigo מריצה את זה על 30 FPS? ברור שהתיכנות של המשחק לקוי או משהו.
ואם לא וככה הם תכננו את זה אז זה נורא מסריח שאחרי חצי שנה \ פחות שקנינו מחשב במיטב כספינו ואחרי כמה חודשים הוא לא מסוגל להריץ טוב את המשחקים החדשים.
אני לא יכולה לעשות OC למחשב שלי, זה עושה בעיות וגורם למחשב שלי להיות יותר איטי כבר פתחתי על זה פה אשכול.
אז שמישהו שיש לו מעבד כפול ליבה גם יעשה את הבדיקה כי אני לא יודעת לעשות..
ונניח שזה יתמוך כמה זה כבר ישפר את ה FPS כמה זה ייתן לנו עוד 7-8 FPS?
תשמעי, אני לא יכול לשער בכמה FPS התמיכה בריבוי ליבות תיעלה את הביצועים,
אבל תמיכה שכזאת לא רק שהיא תאפשר לזרוק את העומס על שאר הליבות, אלא היא גם תשחרר את צוואר הבקבוק שהדבר גורם לכרטיס המסך.
ככה שאנו אמורים לראות שיפור גם מבחינת המעבד וגם מבחינת כרטיס המסך שלא היה מסוגל להראות את הפוטנציאל האמיתי שלו.
גם בכפול ליבה שלי המצב דומה...
(וזה למה OC למעבד נותן כל כך הרבה תוספת... אתה לא אמור להריץ את המשחק הזה עם ליבה אחת.. טירוף)
ו7-8 זו תוספת גדולה מאוד
