מוכה וחבול מהביצועים של Crysis, אני מנסה לעשות OC ל-8800GTS בפעם הראשונה
אני אשמח לקבל טיפים איך לסחוט את המקס' מהכרטיס.
האם יש איזשהו יחס בין מהירות הזכרונות למהירות הליבה שכדאי לשמור עליו?
כרגע אני במצב של:
GPU: 610
Memory: 930
אני עובד עם ה-RivaTuner ומפקח על הטמפ' בעזרת Everest.
במנוחה הטמפ' על 55 מעלות כשהמאוורר על 100 אחוז.
אני מתלבט איך להתקדם מפה.
ד"א השיפור ב-Crysis ימח שמו, רק 3.6 FPS!
על 1024x768 הכל על HIGH ללא AA.
ללא OC:
43.14
עם OC:
46.7
על 1280x1024 הכל על HIGH ללא AA.
ללא OC:
29.97
עם OC:
33.68
  • תגובות 146
  • צפיות 13.5k
הגיע הזמן לעבור למרובע ליבה
אתה צוחק עלי נכון?
קניתי את המחשב לפני חצי שנה+- אם אני זוכר נכון.
אין סיכוי שאני הולך להשקיע עוד אלפיה ויותר בשביל לשדרג למרובע ליבות.
מה הקשר ?
המשחק הזה כבד מאד.
אין כרגע חומרה שמריצה אותו חלק בפרטים הכי גבוהים ברזולוציה גבוהה.
עוד שנה שנתיים יהיו כרטיסים שמסוגלים. (ככה היה גם עם FAR CRY)
אל תשכח שמדובר אצלך ברזולוציה של 1680X1050...
אצלי ברזולוציה הזו כשהכל על מקס וללא AA המשחק שחיק אבל ביצועים פושרים... המשמעות? OC לא יציל אותך....תוריד חלק לMED ...
גם אני מאוכזב שהמשחק לא 'טס' אצלי.... הוא שחיק אבל מאכזב מבחינת ביצועים ביחס למערכת ואצלי הכל עבר OC (וגם ככה הכל = הכי טוב שיש לקנות).
בקיצור, חכה עד למאיצים הבאים :silly:
אני חייב להצטרף ולהביע את התסכול שלי.
איך לעזאזל מחשב כמו שלי שכולל 8800GTX+4GB+Quad מצליח להריץ את Crysis רק במצב של ללא AA וצללים על Low וגם אז זה עם קרטועים.
כלומר, ייתכן ש-Crytek פישלו ברמה כזאת שגם בעלי החומרה הכי טובה כיום לא יהיו מסוגלים להנות מהמשחק הזה?!
זאת פשוט התאבדות שיווקית מבחינתם- משחק מקרטע=חוסר הנאה=לקוחות שלא ירכשו את המשחק. מה ההגיון פה?
אני מקווה מאוד שההסבר יהיה שהדמו לוקה בחסרונות רציניים שלא יהיו קיימים בגירסה המלאה.
ולעניין הדיון- OC יכול לשפר את הביצועים שלך בכמה FPS'ים בודדים, אך בטוח שלא יהווה את ההבדל בין משחק מקרטע למשחק שרץ חלק.
מה ציפיתם ממשחק של EA שהספונסר שלו זה NVIDIA?
במקור המשחק עבד מצויין על CF של X1950XT מה שאומר שהוא היה אמור לעבוד חלק על 8800GTS.
כל הבעיות הן בגלל ש EA לא יכולים להוציא אפילו משחק אחד בלי שיהיו איתו מלא בעיות וש NVIDIA רצת למכור הכרבה כרטיסי "DX10".
לא ניראה לי ש OC יעזור, המשחק הזה תוכנן גרוע ובצורה לא מסודרת, המשחק עבד מצויין אבל הרסו אותו בשביל עוד $$$
אני לא מבין מה הבעיה.
CRYSIS מאפשר לבעלי החומרה החזקה ביותר לנצל את המערכת שלהם עד הסוף.
אבל יש בו אפשרויות גרפיקה שמאפשרות גם לבעלי חומרה עתידית לנצל את החומרה שלהם עד הסוף.
היית מעדיף שרמת הגרפיקה הכי גבוהה במשחק תהיה MEDIUM? (ופשוט יקרו לזה VERY HIGH)
אני פשוט לא מבין את התלונות של אנשים.
מעבד 6300 OC, כרטיס מסך OC 8600GT
מסך 22, 1680X1050
2GB RAM
VISTA 32BIT
מריץ הכל על VERYHIGH , בלי פילטרים , עם SHADOWS וSHADER על מדיום
על רזולוציה של אלף מאתיים ומשהו על שמונה מאות ומשהו, (אני לא זוכר ,ואני לא בבית כדי לבדוק רק היחס הוא 16\10) , על WINDOWED, (ביטלתי את הFULL SCREEN)
ושמתי רקע שחור על הדסקטופ ,
המישחק רץ חלק, וחוץ מהסרט בסוף הוא לא קירטע לי בכלל, לא בדקתי FPS, אבל המישחק רץ חלק , ואחרי פחות מדקה שוכחים שהוא לא על FULL SCREEN
תהנו
אם אתם שואלים אותי אז זה בגלל ש DX10 עדיין בחיתולים. הוא צריך עוד ליטושים ארוכים
אם כך, המשחק מסוגל לפעול גם תחת directX9?
ואם כן- האם בוצעו כבר בנצ'ים?
ההגדרות שלי הם כאלה 1600X1200 בלי AA
וכאשר אני מריץ בDX10 יש לי 15-35 FPS כשאני מריץ בDX9 יש לי מינימום 30FPS והמקסימום איפושהו אחרי 60FPS.
זאות אומרת שהמשחק שחיק לחלוטין על DX9 אפילו עם GTS 640.
אני מניח שאצלך הכל על HIGH?
איפה אתה עם ה-GTX ואיפה ה-GTS.
ראית את התוצאות שלי ב-1280x1024?
אני לא שם על 1680X1050, אלא על 1280x1024 או אפילו פחות.
ולמען האמת, הורדת הצללים למדיום מוסיפה כנראה עוד איזה 12 FPS (אבל לא בדקתי עם הבאנצ')
ולגבי המשפט האחרון שלך... שאשתי לא תשמע אותך :silly:
מניסיון-OC למעבד יותר עוזר לFPS מאשר OC לכרטיס מסך (במיוחד אחד חזק כמו שלך)
