(עדכון מצב סופי בהחלט) לאחר קניית מסך 2007FP.. (יש גם תמונות)
QttP - אז בעיקרון הסיכון יותר גדול לקבל מסך חלופי עם פיקסל אחד או יותר שרופים ועדיף להישאר עם מה שיש לי..?
hensh9 - אל תעלב, אני מודה על הפידבק גם לך וגם לכל מי שמנסה לעזור לי.
אני אנסה לברר עם החנות לגבי החלפת מסך 1:1 (למרות שאין לי את הקופסא).
גם אני חושב כמוך, שבמסך בסדר גודל כזה, במחיר כזה ואף במסכים יותר גדולים ממנו מאותה חברה ידועה כמו דל לא צריכים להיות בעיות של איכות כאלה.
הרי לקוח מצפה לקבל מוצר ללא פגמים, ומדיניות של פיקסל אחד או עד 6 שרופים "נסבלים" זה מדיניות לוקה בחסר.
אז מה יהיה לגבי זליגות אור? זה גם "נסבל" מבחינת היבואן?
כל העניין הזה לימד אותי דבר אחד, המשפט "מה שאתה לא יודע לא מזיק לך" הוא נכון.
אנשים פה מתעסקים עם סוגי פאנלים, פיקסלים שרופים ,זליגות אור, באנדינג וכד' במקום להיות כמו האנשים ה"רגילים" שלא ממש מבינים במסכים, קונים מסך,
מחברים למחשב ועובדים איתו בלי תלונות איך שהוא.
וסתם תהיה מצידי - למה רוב מביני העניין פה במסכים אומרים שפאנל IPS יותר טוב מ-PVA?
לאבא שלי יש 971P של סמסונג ואצלו השחור הוא שחור ואין גוון של סגול ברגע שמסתכלים על המסך מהצד.
מישהו פעם אמר לי שכל הקטע הזה ש-S-IPS הוא כאילו יותר טוב יכול להיות שנולד בכלל מאיזה בחור שקנה מסך עם כזה פאנל S-IPS, התבאס והחליט
לשטוף לכולם את המוח שהפאנל הזה הכי טוב על מנת שכולם יקנו את מה שיש לו וככה נולד כל "כדור השלג" הזה ורובכם ממליצים עליו יותר
למרות החסרונות שלו לעומת PVA.
  • תגובות 47
  • צפיות 5.1k
תשמע בחור... יש לך אחלה מסך ואל תתרגש בכלל, את מה שאתה מתאר יש בכל המסכים של DELL, גם ברחבים (כמו שלי ושל החברים שלי)
וכמו שלך. למי טיפה יותר ומי טיפה פחות. וזה ממש לא מפריע לעבודה השותפת במחשב. בסרטים לפעמים זה יכול טיפה להציק ולא יותר מזה.
לי בנוסף יש גם 2 פיקסלים תקועים (לבנים על רקע שחור) וזה ממש לא מפריע לי ואני גם אף לא רואה אותם, בגלל זה גם לא רצתי כמו כולם להתחיל
במלחמות עולם.
תהיה רגוע... יש לך אחלה מסך ותהנה ממנו! רמת צבעים כמו שיש למסך הזה יש רק במסכים הכפולים ממנו במחיר!
תהנה ותהיה רגוע! (מצרף לך תמונה של שלי) כדי שתראה שיש את זה בכולם. ושלא יספרו לך סיפורים לי אין את זה.
(ראיתי יותר מ20 מסכים כאלה ובכולם יש את זה למי יותר למי פחות).
[attachment deleted by admin]
וואלה.. ראיתי. :o
אוקיי.. פשוט אתה יודע, מצפים למשהו מושלם במחירים האלה ואין חיה כזו.. מילא.
טוב, אם לא יחזרו אלי מהיבואן אני מוותר על ה"מלחמת עולם" שפתחתי פה..
בכל מקרה מה שלא יהיה, אני מודה לכל מי שהגיב לי בת'רד. בסה"כ זה באמת מסך טוב ועליה ברמה בשבילי אישית.
רוב הסיכויים אני נשאר עם מה שיש.. (יש כאלה שאין להם גם את זה) ואם יהיו עוד עדכונים במצבי, אני אעדכן.
תודה שוב לכולם! :hi:
orca2k ,
צר לי אבל אין בכלל מה להשוות בין זליגות האור בשני המסכים!
זליגת האור של QttP היא חריגה,וזה בולט ישר לעין.
אני הייתי מחליף את המסך/יורד מה-DELL האלו.
orca2k ,
אתה התבלבלת.. התכוונת שזליגת האור אצלי חריגה?
כן :kopfpatsch:
המצלמה אצלי עושה את זה יותר חריג ממה שזה נראה.. סה"כ יש רק בפינה הימנית התחתונה.. בכל השאר זה לא כזה נראה.
והטכנאי במעבדת היבואן עוד לא חזר אלי (התקשרתי לפני שעתיים)..
אם אתה רוצה "מסך מושלם" לך על איזו אבל יש לזה מחיר.
הדל מהווה פשרה מעולה במשוואה של איכות\מחיר.
לדעתי הזליגה אינה חריגה. האם היא באמת מפריעה לך? זליגה כזו יכולה להפריע רק במקרה של סצינות חשוכות בסרטים.
אני יכול לך על עוד "בעיות" שיש למסך שלך, אבל אז תכנס לעוד סרט וחבחל.
תרגע ותהנה מהמסך החדש.
לא כ"כ יודע מה להגיד לך. לי יש שני מסכים של DELL - אחד ללא פיקסלים שרופים, אחד עם בודד. hensh בדק לאחרונה כמה ומצא שבכולם היו 2+. שיקול שלך.
מדיניות לוקה בחסר - אולי. אבל הכל נובע מהתפוקות של תהליך הייצור ומההסתברות לכך שפיקסל נתון יהיה פגום. אני בטוח שמנסים לשפר את התהליך באופן מתמיד, אבל כל עוד הסתברות הכישלון אינה זניחה, זה המצב. אם היצרנים היו מחליטים על מדיניות של 0 פיקסלים שרופים, זה היה מחייב אותם לזרוק יותר פאנלים ולהעלות את מחירי המסכים בהתאם לתפוקות. ואז המסך שקנית ב-2000 היה עולה לך 3000 שקל או 4000. היית מוכן לזה? יש מחיר לכל דבר.
כנ"ל לגבי זליגת האור, אם כי פה קשה יותר לכמת את הבעייה. אני עדיין חושב, שאת הבעיה שלך אפשר לנסות לתקן במעבדה בלי להחליף את המסך. סתם בשביל הקטע - נסה להפעיל לחץ מתון על הקטע הבהיר ותבדוק אם המצב משתנה. אולי פשוט צריך להדק שם איזה בורג קצת.
לא בדיוק. זה בא מביקורות ומאמרים של מומחים, כמו למשל אולג ארטמונוב, שאת ביקורות המסכים שלו מפרסמים ב-FCENTER.RU ומתרגמים ל-XBITLABS.COM, וכן מביקורות של אחרים רבים ברחבי האינטרנט, למשל ב-BEHARDWARE.COM ואפילו פה ב-HWZONE.
במקום לשלוח אותך לקרוא מאמר ארוך, אסכם בקצרה את ההבדלים.
ראשית, בכל מקרה כולם יסכימו שההבדלים בין PVA ו-IPS מתגמדים לעומת אותו שיפור שכל אחת מהטכנולוגיות הנ"ל מציגה ביחס ל-TN. זה ממש הבדל של שמיים וארץ.
שנית, בעבר VA סבלו מזמני תגובה רעים מאוד (לבן-שחור היה אולי 20MS, אבל אפור-אפור היה בקלות מגיע ל-100MS+), בעוד שב-IPS הזמן האמיתי היה קרוב לזמן המוצהר. IPS של 16MS היה מקביל בערך במהירות ל-TN של 8MS. אבל כל זה לא רלוונטי, כי עכשיו כולם משתמשים ב-OVERDRIVE והזמנים האמיתיים (לא המוצהרים) ירדו מתחת ל-10MS, ובתחום זה כמעט אי-אפשר להרגיש בהבדלים.
ההבדל המהותי לטובת IPS הוא ש-VA עדיין סובל משינויי גוונים קטנים כשזווית הצפייה משתנה. השינויים האלה קטנים, אך קיימים לכל רוחב הספקטרום. אפשר לתאר את התופעה כתמונה שמחווירה מעט - כחול עמוק הופך לטורכיז, הלבן והאפור מצהיבים וכו'. בעוד שב-IPS ההבדל המהותי היחיד זה הגוון הסגול שמופיע בשחוק עמוק, ואפשר לראות אותו רק כשמציגים תמונה שמכילה אזורים שחורים רציפים גדולים (לא תראה את זה בטקסט).
כמו כן, ב-VA יש מעט אובדן קונטרסט דווקא כשמסתכלים על המסך בזווית ישרה, מה שגורם לאובדן גוונים כהים. זה דפקט די קטן ובפאנלים האחרונים הוא פחות מורגש.
היתרון של ה-VA הוא יחס הניגודיות שגבוה יותר מ-IPS, אבל ברוב הסיטואציות הניגודיות של IPS (ואפילו של TN) מספיקה בהחלט. אולי רק בסרטים שאתה רואה בחדר מואר ההבדל יבוא לידי ביטוי.
את כל זה אני אומר לך מניסיון אישי - עבדתי מול מסכי TN, וכרגע אני עובד מול צמד מסכי VA בעבודה ויש לי צמד IPS בבית.
אוקיי אני נוסע מחר למעבדת היבואן, אני אגיד להם לנסות לתקן את המסך כי כמו שאמרת אם מפעילים קצת לחץ אז המצב הרבה יותר טוב.
אם אי אפשר לתקן אז אני אתעקש לבדוק את המסך החדש שיציעו לי.
עדכון -
הייתי במעבדת היבואן, הטכנאי שם בדק את המסך, אמר שהמצב שלי הוא "נורמלי".
לדעתי האישית כפי שאמרתי לו גם, יש מצבים יותר חמורים ויש פחות ממה שאצלי.
בכל מקרה הוא הזמין לי מסך חדש, והלך איתי בראש טוב ואמר שהמסך הישן שלי נשאר אצלם (לא מוחזר ליצרן) עד שהחדש יגיע
וכאשר הוא יגיע הם יודיעו לי, אני אבוא אבדוק אותו לפיקסלים שרופים וזליגת אור
ואוכל להשוות בין שניהם, אם החדש יהיה במצב יותר טוב אני אקח אותו, אם לא, אני אשאר עם מה שיש לי ואאלץ לחיות עם זה.
כמו כן התעקשתי שהוא יזמין לי לפחות מסך עם Rev A05 (שניתן לראות על הקרטון ללא פתיחתו) כי פאנל אי אפשר לדעת מה יצא
ואני מקווה שיגיע לי שוב פאנל S-IPS.
לפי השיקול שלי זה עסקה הוגנת, למרות שהיה עדיף אם היבואן/היצרן היה גמיש יותר ומאפשר לספק ללקוחותיו מסכים תקינים לחלוטין ללא פגמים כלשהם.
כל אלה שחיים עם מסכים בעלי פגמים למיניהם חיים בפשרה שלא באשמתם וחבל.
תחזיקו לי אצבעות לשבוע הבא. :smile1:
יצא סבבה איתך.
מקווה שתקבל מסך שתהיה מרוצה ממנו.
ד"א - אם יגיע מסך עם פיקסל שרוף אחד אבל בלי זליגת אור, תחשוב טוב-טוב - אולי תעדיף דווקא אותו.
וואלה כמה בעיות יש עם ה DELL האלה
לבזבז סכומים מטורפים על מסך ואז לשבור את הראש עם הבעיות וויכוחים עם החנות ממנה נרכש המסך
עדיף כבר לקנות מסך פחות איכותי(לא שדל הם שיא האיכות) ולהיות עם ראש שקט
ומסך גרוע.
:xyxthumbs:
לא גרוע, פחות טוב..
מסך של דל זה כמו לקנות אוטו עם חלון סדוק :/
אתה אומר שכדאי לקנות מסך של דל למרות כל הפאקים?
אני מניח שיש לך מסך דל עם כמה פשלות..אז זה הופך את זה לתקין לחלוטין
פאקים יש לכל מסך. הסיבה שאתה שומע יותר על DELL זה כי באמת הרבה קנו אותם פה.
זה עדיין עדיף מאשר מסך שהאיכות הירודה שלו נובעת ישירות מהטכנולוגיה.
