בעיה בביצוע OC .....
שלום , יש לי E4300
8800GTS 320
2GB TWINMOS 800MHZ
GA-965P-DS3
ENERMAX LIBERTY 400W
TUNIQ TOWER
וניסיתי היום לעשות OC ...
פתחתי CPU HOST CLOCK
שמתי PCI-E FREQ על 100
העלתי FSB מ 200 ל 230
ביטלתי אפשרויות ( EIST ו C1E ) משהו כזה...
אז הכל הלך סבבה , הMHZ עלה לי לסביבות ה 2000 , אחר כך ניסיתי להעלות FSB ל 266 ולא הלך , המחשב לא עלה , העלתי מתחים לזכרונות , וכל הדברים ל 0.1V ולמעבד ל 1.37 והמחשב עדיין לא עולה , העלתי ל 0.2V ואז המחשב עלה וה OC הצליח ל 2400 MHZ . אחרי 5 דקות שהמחשב היה דלוק המחשב נתקע ועשה קול מוזר מהאוזניות @_@ אז נאלצתי לכבות את המחשב וכשהדלקתי ה MHZ חזר ל 1800 ( STOCK )
עכשיו אני ממש מפחד לנסות שוב כי אני מפחד שיקרה משהו וגם כשניסיתי לעשות OC המחשב לא נדלק ישר אלה הנורות של ה POWER נדלקות , נכבות ואז שוב נדלקות והמחשב עולה...
מישהו יכול לעזור לי? עשיתי משהו לא נכון? תודה...
מקפיץ..
זה בסדר, כשהמחשב קורס מ OC הוא לא נדלק ישר...
שמת זכרונות ביחד 1:1???
כנראה זאת הפשלה שלך...
איך אני שם אותם על 1 : 1 ?
איפה אני צריך לעשות את זה?
http://img116.imageshack.us/img116/8260/bios2ld7.jpg
זה הביוס שלי..
וכמה FSB אני צריך להעלות כל פעם? כי אני העלתי 30 כל פעם...
system memory multiplier
שנה אותו מ AUTO ל 2
30 זה קצת מוגזם... נסה 10-20
E4300 אני הגעתי ל 3.5
תוריד את המתח!!! FSB266 זה נמוך בשביל כזה מתח!
וגם את כל שאר המתחים... תתחיל מחדש בקיצור!
אוקי , אבל לכמה להוריד את המתחים?
וגם הבנתי שאני צריך להעלות מתח רק ל DDR2 OVERVOLTAGE ול FSB OVERVOLTAGE זה נכון?
להשאיר את ה CPU VOLTAGE על 1.37 ?
לא נכון בכלל...
הזכרונות שלך עובדים על מתח של 1.8 אז אין לך למה להוסיף מתח.
תתחיל מהמתחים של הסטוק. תעלה כשאתה נתקע, לא מראש...
הראשון שתצטרך להעלות לו מתח זה סביר להניח ה FSB
תודה הגעתי ל 2.6 GHZ בלי להעלות מתחים :) ( לא ניסיתי יותר מ2.6 )
יש לך אפילו עוד קצת בלי להעלות מתחים...
2.6 זה נחמד מאוד!
:xyxthumbs:
היי,
יש לי אותו מעבד כמו שלך ולוח אם דומה אבל מהדגם הקודם בטח (סתכל בפרופיל).
הייתה לי את אותה הבעיה, והגעתי ל 2700 MHZ עם FSB 300. וזה עוד עם ספק ג'נרי.
ממליץ לך לעבור על התראד שלי ההסבר של חברי הפורום שם מצויין.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294662.0;topicseen
מה שכן אני רואה שהלוח אם שלך מבוסס על אותו סגנון,
רק שהזכרונות שלי הם 667 ולא 800.
הוא כבר פתר את הבעיה שהייתה לו...
:nixweiss:
סורי לא ראיתי :-\
בכל מקרה פתרון נחמד שיהיה לו לעזר אם יצטרך.
