עזרה בהגדרת מעבד כפול ליבה של AMD.
שלום.
אני בודק אפשרות להחליף את ה 3000+ ל - 4200 כפול ליבה.
אין לי תקציב להחליף גם לוח וזכרונות ואת המעבד הזה אני מקבל ב450 ש"ח.
רציתי לקבל את עצתכם, האם ההשפעה תהיה כדאית ביחס להשקעה.
ההשפעה תיבדק במשחקים, זה מה שאני עושה עם הגולם :)
תודה מראש.
בהחלט.
רק תוודא שהלוח שלך תומך במעבד הזה (למרות שזו אותה תושבת).
שדרוג מצויין. :xyxthumbs:
בהחלט.
יפה.
הלוח שלי -
GA-K8N ULTRA SLI NFORCE 4
בחוברת שמצורפת ללוח כתוב שזה תומך 64/FX
תמיכה במעבדים 3000 ומעלה. לא מצוין כלום על ליבות ... מין הסתם...
האמת, כבר קיבלתי את המעבד (אל דאגה, רק לבדיקה שלפני הקניה.)
בביצועים, במנהל המשימות,זה לא מראה את שתי הליבות. ניסיתי להתקין דריבר מהאתר של AMD אך זה לא עזר.
יש למישהו רעיון?
אהלן ידידי,
לפני כחודש גם אני בצעתי שדרוג מ-3200 ל-4200 כפול ליבה, וגם אצלי זה לא זהה ואפילו עבד לאט יותר מהמעבד הקודם(!). מה שפתר את הבעיה היה פשוט התקנת XP מחדש.
בברכה,
חיים.
אהלן ידידי,
בברכה,
חיים.
שלום.
עכשיו, לאחר ההתקנה מחדש של מערכת ההפעלה, אתה רואה שיש לך מעבד כפול ליבה? המערכת מזהה את המודל?
מופיע המנהלי ההתקנים? (אצלי אין מעבד במנהלי ההתקנים)
ואם כבר, האם עכשיו אתה מרגיש שעשית עסקה טובה או שהשיפור לא משמעותי.
שלום ידידי,
כל יום אני אומר תודה שהחלפתי ל-4200. המעבד הזה פשוט טס כמובן ביחס למעבד הקודם. המערכת מזהה לי הכל, גם במנהל ההתקנים הוא מזהה את המעבד.
אתה תרגיד מיד בשיפור. באמת שדרוג הכי טוב לבעלי תושבת 939.
בברכה,
חיים.
שלום ידידי,
בברכה,
חיים.
לא נראה לי שזה בעית מערכת הפעלה. עדכון BIOS נשמע לי רלוונטי.
רק שזה לא עושה עדכון...
נתקע ב87% וכותב משהו כמו "לא מצליח לכתוב"
:bash:
לא הצליח לכתוב מה?
לא הצליח לכתוב מה?
הוא פשוט נתקע ב87%.
לאחר הריסטרט שביצעתי, המחשב לא עלה ולא נתן להיכנס לBIOS בכלל.
לקחתי את הלוח למעבדה והם טענו שכמעט גמרתי על הלוח ויצאתי ב"נס".
הבעיה, הלוח עצמו לא מזהה את המכעבד כמו שצריך. כבר בחלון הראשון בזיהוי המעבד זה כותב
AMD hammer family - model unknow.
לכן אני בטוח שהבעיה זה עדכון לBIOS.
השאלה אם יש דרך בטוחה לעדכן את הBIOS..
אם למישהו בא להסביר לי איך בדיוק לעדכו, אני אנסה שוב.
תודה.
יש
דרך GIGABYTE FLASH UTILITY.
רק תבדוק שאכן מדובר בגרסה ללוח שלך.
יש
אני צריך הדרכה מפורטת הפעם, שלא אעשה שוב טעות.
* איזה עדכון יגרום ללוח שלי להכיר את המעבד.
* איך בדיוק מעדכנים. WIN/DOS.
