שאלה | סוג כרטיסי זכרון המתאימים ללוח אם של אחי
מה המצב אנשים ?..
זה מפרט המחשב של אחי:
Intel Pentium 4 2.8 Northwood
Enermax EG365AX-VE 350 watt
Asus P4S800D-X
4x256 DDR SDRAM
Leadtek WinFast GeForce A7600GT TDH 256MB
Maxtor 40 GB
Asus CD-RAW 52x32x52
כתוב לי בחוברת שבאה עם הלוח אם שזה תומך ב - DDR 133/233/333/400 ויש לי 4 כרטיסים של 256 כל אחד שזה DDR SDRAM של 133 MHZ ... איזה זכרון הכי טוב מתאים ללוח אם שלי ?.. יעני DDR 400 זה הכי טוב שיכול לעלות בלוח אם שלי ?.. הנה תמונה מ - Everest ...
http://img508.imageshack.us/img508/4287/14541515xa7.jpg
תודה מראש,
משה
אם אתה מוציא את הזיכרון שיש לך ושם חדש - הטוב ביותר הוא 400.
אם אתה מוסיף אז בכל מקרה זה יפעל על המהירות של הזיכרון הכי איטי.
400 של SD RAM או DDR ?.. אם התכוונת ל - DDR400 איך זה יכול להיות שאני יכול להכניס או כרטיסים של SD RAM או כרטיסים של DDR400 ?.. זה לא שונה מבחינה פיזית ?..
DDR1 וגם DDR2 אפילו זה סוג של SD-RAM..
בכל מקרה , המהירות הנוכחית של הזכרונות שלך היא 266 אפקטיבי (133X2 בגלל שזה דובל דאטה [DD])... אם תוסיף זכרונות 400 הם יאטו את עצמם למהירות הזאת. ככה זכרונות עובדים.
יש לך כרגע 1G של זיכרון לא? (4X256) לדעתי תחת XP (אתה עובד עם XP..?) זה אמור להספיק.
שמור את הכסף לשידרוג יותר רציני...
כן, אחי עובד תחת XP ... אני חושב שהזכרונות שלו תקולים אני לא בטוח אבל אני לא רוצה לבדוק אותם (עם התוכנה MemTest כי במחשב שלי היו לי גם זכרונות תקולים שהיו מוציאים מסכים כחולים אבל היו עובדים פחות או יותר ואחרי בדיקה שלהם עם התוכנה הזו הם נהרסו לגמרי) כדי שלא יקרה לו מה שקרה לי ... לא התכוונתי לרכוש זכרונות חדשים רק רציתי לדעת איזה זכרונות מתאימים ללוח אם שלו ... אז איזה זכרונות הכי טובים אפשר לשים בלוח אם שלו בלי שהם יאטו את עצמם ?.. האם הזכרונות האלה יהיו אפקטיביים יותר מהזכרונות הקימיים ?..
שמע, כדי לקבל 400NHZ אתה צריך להוציא את כל הסטיקים שלך. ואז כדי שיהיה לך 1G אתה תצטרך להוציא דיי הרבה..
המהירות הכי גבוה שאתה יכול לשים זה 400 כן..
לגבי הבדל , אם הזכרונות שלך כרגע תקינים - אתה לא תרגיש כזה הבדל אם מדובר באותו נפח..
אם הייתי קונה זכרונות של DDR400 אז רק 2 כרטיסים של 512 . אלה שיש לו עכשיו הייתי מוציא את כולם ושם את ה - DDR400 512x2 ... נגיד ויש לי עכשיו 2 כרטיסים של DDR400 512x2 והייתי שם אותם במחשב של אחי במקום הזכרונות הקיימים, הם היו מאטים את עצמם למהירות 133x2 שזה 266 ?.. או שהם היו פועלים במהירות שקבעו להם במפעל ?..
במהירות שלהם (400).
נ.ב.
לא צריך לצטט הודעה שמעליך.
סבבה קיבלתי את התשובות שרציתי (:
אפשר לנעול .
