אחרי שעשיתי OC למעבד המחשב נהיה יותר איטי.
זה פירוט המחשב:
מעבד c2d e6600
קירור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
לוח:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
זכרונות:
g.skill
f2 6400cl5 1gbnq 800MHZ וזה 4 גיגה על 4 חתיכות 1024X 4
ה OC שעשיתי:
cpu clock ratio x6
cpu host frequancy 350
pci express frequancy 105
system multipier 2.0
בעקבות ה OC היתה ירידת ביצועים במשחקים לדוגמא:
בזמן OC אני מקבלת במשחק מסוים 40 פרימים לשניה אחרי שאני מבטלת OC אני מקבלת 54 פרימים לשניה..
לזה לא קוראים OC - זה UNDERCLOCK! ::)
מהירות סטוק של E6600 הוא 9X266=2394
המהירות שאת ביצעת 6X350=2100
אתה יכול לעזור לי בבקשה לעשות OC נורמלי?
אז לעשות ככה:
cpu clock ratio X9
cpu host frequancy 320
פשוט תעלי FSB ל333, תשאירי את המכפלה על 9 ותשאירי את הEIST פועל.
אז להשאיר את זה כמו שהיה רק שהשינוים שאני צריכה לעשות זה:
cpu clock ratio X9
FSB OVERVOLTAGE CONTROL 333?
cpu clock ratio X9
לא! אלו הנתונים:
cpu clock ratio X9
cpu host frequancy 333
לא לגעת ב FSB OVERVOLTAGE
תשאירי את הPCIE BUS על 100.
בעבר כבר היה לה בעיה עם ה PCIE אשר ירד למהירות של X1 כאשר העלו את התדר של המעבד...באם הבעיה מופיעה שוב מציע להחזיר את ה PCIE ל 105
אוקי,תודה רבה על העזרה.
:xyxthumbs:
שמתי 100 והמחשב זחל, זה לא אמור להיות ,משהו פה מוזר.
החזרתי חזרה ל 105, עשיתי בדיקה במשחק של לפני OC ואחרי ואין בכלל הבדל יש את אותו FPS בדיוק אין שיפור ביצועים,
נראה לי שאני יורדת מהקטע של ה OC.
גלית מה הבעיה בדיוק?
שאני לא מצליחה לעשות oc למחשב.
זה המפרט:
מעבד c2d e6600
קירור למעבד:
ספק כוח:
לוח:
זכרונות:
g.skill
זה ה OC שעשיתי:
cpu clock ratio X9
ואין הבדל במשחקים לפני ה OC ואחרי המשחק נותן את אותם פריימים לשניה לפני ה OC ואחרי.
כשאני שמה את pci express frequancy על 100 המחשב זוחל וזה לא נראה לי אמור להיות משהו פה מוזר,רק כשאני שמה ב 105 הוא לא זוחל.
אז לא ראיתי הבדלים ב OC הזה אז ביטלתי.
אחרי יממה ב OC הזה:
cpu clock ratio X9
לדוגמא: אני מקבלת לפני ה OC
39 FPS
ואחרי OC 29FPS
איך זה יכול להיות??
יכול להיות שיש משהו שאני צריכה לעשות ולא עשיתי בביוס חוץ מזה, ולכן הוא נהיה יותר איטי אחרי ה OC.
יו את פשוט אישה מה את עושה OC אם אין לך מושג בזה?
עיצה שלי תעברי דירה החשמל בדירה שלך מקולקל אז זה משפיע על ה FPS במשחקים
