המלצה למסך איכותי 20 אינץ' DELL 2007WFP/FP
לבעלי הנסיון, איזה מבין המסכים להלן מומלץ (או שמא כדאי להתרחק):
DELL 2007WFP
DELL 2007FP
NEC 20WGX2
תודה...
כולם מומלצים.
ה-2007FP הוא היחיד מביניהם שאינו רחב, ות'אמת, אלא אם אתה רואה הרבה סרטים רחבים, הייתי ממליץ עליו - נראה לי עדיף ALL-AROUND על הרחבים.
ה-NEC מסך מעולה, אבל עולה משמעותית יותר מה-DELL 2007WFP ולא באמת נותן יותר. אם אתה מעדיף מסך עם ציפוי מבריק - זו אפשרות טובה בשבילך.
בעניין הדל יש דיווחים על בעית פיקסלים שרופים במסכים האלו
חפש באתר דיון על זה ותיראה
תNEC אני לא מכיר אבל עוד אפשרות זה האסוס PW201
אם לא מציק לך מסך גלוסי
אני מאוד אוהב את שלי רק אל תיתיחס למצלמה שלו או לרמקולים כתוספת כי הם די מחורבנים
האסוס עולה יותר מהדל בכמה מאות שקלים
אבל יש לו אחריות של 0 פיקסלים שרופים מוארים
בכהים לא תוכל להבחין במסך כזה
ככה שזה מצוין
בדקתי קצת את נושא הפנלים של מסכי דל ב-flatpanels.dk.
2007FP (*) has a 20 inch 16 ms S-IPS (LG.Philips LM201U04) eller et 8 ms (g2g) S-PVA (Samsung LTM201U1) panel.
כלומר יש לו 2 פנלים אופציונליים? בהנחה ש-IPS טוב יותר, איך מוודאים שזה מה שאכן מקבלים? אגב לפי האתר הזה לגרסה הרחבה יש רק את IPS.
הסתכלתי גם על ה-24אינץ' ורשום שיש לו S-PVA - האם הוא אכן נחות באיכותו מהגרסה של 20 אינץ'? כמה באמת רואים הבדלים בין PVA ו-IPS?
פאנל PVA לא נחות מפאנל IPS אוטומטית
לכל אחד יש חסרונות ויתרונות ויש עוד נתונים שצריך ליתיחס אליהם
ובגלל זה יש ביקורות
גם אם תיקח מסך באותו הגודל ואותו סוג הפאנל עדיין יכול להיות הבדלים משמעותים באיכות
בכל מיקרה לאיזה צרכים המסך?
המסך לעבודה באופיס, אינטרנט, הצגת תמונות (מצלמה), משחקים - כרגע לא, אבל שיהיה גם אופציונלי. המשחק היחיד זה סימולטור טיסה. כמו כן שישמש לראות סרטים וטלויזיה (אין לי כלל טלויזיה בבית כעת). בגלל הסיבה האחרונה חשבתי אולי ללכת בכלל על ה-24 ולא על ה-20.
בכל מקרה לעניין הפנלים - הבנתי מהמדריך שמצוי באתר וכן נאמר כאן לא אחת ש-IPS היא טכנולוגיה מתקדמת יותר/עדיפה באופן כללי.
תיראה זה תלוי הרבה בצרכים
לדוגמה האסוס PW201 מצוין לסרטים ומשחקים אבל לא טוב לעריכת גרפיקה
עכשיו אם יש לך תקציב ל24 איכותי וזה הולך להיות גם טלוויזה אז כן תילך על 24
גם הדל והאסוס יכולים להציג טלוויזיה
אבל זה מסך יחסית קטן לטלוויזה עיקרית
אם היתה אומר שהשימוש זה בעיקר משחקים סרטים ואינטרנט
היתי ממליץ על האסוס
בגלל שהוא מצוין לסרטים ומשחקים ובסדר גמור לאינטרנט
אבל לתמונות \וטלוויזה\בגלל שאתה בטח מתכנן ליצפות במקום מואר ובגלל שהאסוס רחב מה שלא מתאים לטלוויזה בארץ
היתי מחפש מסך אחר
למעשה היתי מחפש מסך איכותי גדול לא רחב ואין לי מושג אם יש כזה
תפסיק לדחוף את ה-ASUS שלך לכל מקום. זה מסך לא מוצלח במיוחד וממש לא משתלם.
האופציה הכי מתאימה פה היא ה-2007FP. לשימושי טלוויזיה ה-2407WFP עלול להיות לא מתאים כי איכות התמונה בארץ נמוכה מדי בשביל הרזולוציה שלו. עדיף יהיה לרכוש בנפרד טלוויזיה.
מה רע באסוס? הוא מוצע עכשיו ב2000 ש"ח.
למה אתה אומר שהוא לא מתאים לגרפיקה? האם זה בגלל הציפוי הגלוסי?
לא חסר - צבעים גרועים במיוחד מהקופסא, זוויות צפייה צרות, ציפוי מבריק.
האם אתה אומר שבגלל שהרזולוציה בארץ של הטלויזיה נמוכה (כרגע לפחות) אז זה יראה פחות טוב על ה-DELL מאשר על טלויזיה באיכות נמוכה יותר? האם זה בגלל שלא ניתן יהיה לראות טלויזיה ברזולוציה הטבעית של המסך?
אגב, איזה כרטיס גרפי יתאים למסך זה? (ל-24 כמובן)?
זה ניקרה דחיפה?
היתי ממליץ על האסוס
היתי מחפש מסך אחר
לי זה ניראה מה שירחיק אותו מהמסך לא ידחוף אותו אליו
אני בניגוד אליך מנסה להיות אוביקטיבי
אתה מסתמך על ביקורת אחת שבדקה תמסך בחדר מואר ובמצב מסוים אחד
ועוד בסוף כתבה למי שלא מפריע הציפוי המסך מומלץ
אני בדקתי המון ביקורות לפני הקניה בכולן אותו דבר
לסרטים ומשחקים -מסך מצוין
לאינטרנט ואופיס בסדר גמור
לגרפיקה לא טוב
חסרונות אחרים זה מצלמה ורמקולים די מסריחים
ושצריך ליתרגל לכפתורי מגע
וזה בדיוק מה שאני אומר מנסיון
וכן לפותח הדיון המסך לא יתאים למרות שיצא לי ליראות בו טלוויזיה ישראלית וזה בסדר
אבל אני לא צופה הרבה בטלוויזיה גם ככה
והרוחב גם יציק וגם ליצפות הרבה באור יום מה שיהווה חיסרון גדול
למסך גלוסי
בחושך המסך מצוין ובמיוחד לסרטים ומשחקים ואפילו WII+קומפוננט מתורגם מצוין אליו
כן, זה נקרא דחיפה. אתה הכנסת את המסך הזה לדיון שבו הוא בכלל לא היה רלוונטי (ואתה גם הודית בעצמך שהוא לא רלוונטי).
לגבי איכות המסך, אני מעדיף להסתמך על בדיקה אובייקטיבית שנעשתה עם ציוד מקצועי ולא על העיניים שלך שמסתנוורות מהעובדה ששילמת הרבה כסף על המסך הזה.
אני אודה אם פשוט תפסיק להיכנס לפורום LCD ולהגיב פה.
הרזולוציה הגבוהה מדגישה הרבה יותר את הפגמים בתמונה, וכשמדובר בשידורי הטלוויזיה בארץ שהם באיכות מאוד נמוכה, זו אכן בעיה.
אם אתה לא מתכוון לשחק במשחקי מחשב, כל כרטיס מסך מהשנים האחרונות יתפקד מצויין.
לא חושב שיש צורך להקצין עד כדי כך.
המסך היה רלוונטי בתחילת הדיון
ואני זה שישר אמר שהוא לא רלוונטי לצרכים
שפותח הדיון אמר מה הוא צריך בדיוק
בנוגע לאיכות הייתה יכול לבוא ולבדוק אבל לא רציתה
בעניין הביקורת בסוף הביקורת הם צינו שלמי שהגלוסי לא מפריע המסך כן מומלץ
וברשת יש הרבה ביקורות טובות אליו
אבל אתה מציג אותו כמו גרוטה ואת הדל כמו מלך למרות שבדל יש גם הגרלות פאנלים וגם בעית פיקסלים שרופים
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=297641.0
הדל הוא לא מלך כמו שאתה עושה אותו
אבל נחזור לדיון
פותח הדיון חשבתה על ליקנות מסך לטלוויזה
ובנפרד מסך קטן למחשב?
ניראה לי יצא לך יותר משתלם כי אתה גם ככה לא צריך מסך מהיר למשחקים
