פורסם 2003 במרץ 1923 שנים עם יש לי כונן חדשאני שם אותו במארזעכשיו יש לי כבל שמחובר ללוח אם ולהארד דיסק הנוככיובאמצע הכבל יש עוד כניסה את זה אני מחבר לכונן החדש?!?וזהו?!?אין הגדרות באיוס וכו'?
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים צריך לגמפר אותו *זה הרד דיסק חדש, אם כן צריך לעשות לו מחיצות : נב. הכבל צריך להיות כך שהצד עם הפס האדום יהיה לכיוון מקור המתח {4 פינים גדולים בצד ההרד דיסק 8) } :idea: יאיר
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים אני בטוח שהוא ישים לב שחסר פין והוא ידע מה להתאים למה. הכוונה שלך טובה, יאיר, אבל לא בכל מארז הספק נמצא בכיוון הזה של הכבל.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים מחבר טוב לדעת שחייבים לעשות מחיצות (אני יודע לעשות)אבל מה הכוונה לג'מפר?איך עושים את זה למה זה משמש ומה זה עושה....(לעשות מחיצות זה כמו לעשות מחיצות אחרי פירמוט??)
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים אני יודע למה הוא התכוון, אבל רק ציינתי שהוא לא התבטא כמו שצריך. בכל אופן.. מקור המתח של ההארדיסק = ספק הכח ולנושא. הכוונה היא לפלסטיקים הקטנים שתוכל לראות בחזית הכונן הקשיח, בצד בו נכנסים כל החיבורים. הייתי ממליץ להוציא אותם. תלוי בכמות הכוננים הקשיחים אשר ברשותך וצורת החיבור שלהם. בכל אופן צריך להיות לך באתר הבית של החברה, או ע"ג הכונן האופטי את צורת הקונפיגורציה של הג'אמפר.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים הגמפר קובע אם הכונך משני או ראשי. בקשר למחיצות יש שלוש דרכים {שאני מכיר} א. אין מערכת הפעלה אז דרך F-DISK ב. אין מערכת הפעלה אז BOOT מהCD ובהתקנה של XP ליצור מחיצות {עדיין לא ניסיתי} ג. יש מערכת הפעלה {בהרד-דיסק אחר..} ואז דרך תוכנה כלשהי, כגון פרטישן מג'ק. יאיר
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים ב. אין מערכת הפעלה אז BOOT מהCD ובהתקנה של XP ליצור מחיצות {עדיין לא ניסיתי}לדעתי, זוהי הדרך הפשוטה ביותר אם אין לך מערכת הפעלה, וזאת כמובן במידה ואתה מתכנן להתקין Windows XP.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים כמו שכתבתי עוד לא השתמשתי באפשרות הנל 8) אני יודע שדרך FDISK לוקח יותר זמן כי צריך לפרמט כל מחיצה אחר-כך {ולפרמט 80 גיגה זה די הרבה זמן } יאיר
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים לא חושב שזה לוקח יותר זמן, בכל זאת אתה תאלץ לפרמט את המחיצות, אבל זה בהחלט יותר פשוט(שוב-בתנאי שאתה מתכונן להתקין XP).עריכה:נ.במה גם שדרך ההתקנה של XP תוכל ליצור מחיצות NTFS, לעומת FDISK ששם אתה יכול ליצור רק FAT-ים למינהם...
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים מחבר יש לי כבר כונן אחד שעליו יש לי XPכך שעל החדש אני לא יתקין XPלפי מה שהבנתי:יש כונן חדש אני מחבר אותו ליציאה השניה בכבל שהארד דיסק הנוכי מחוברמג'מפר או איך שלא תיקראו לזהמדליק את המחשב עם דיסקט הצלהעושה מחיצות (אני יעשה עם F דיסק - הכי פשוט ומה שאני מכיר)וזהו?!?!
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים אם אתה יודע איך לעשות דרך FDISK אז תשתמש בו.עכשיו, כמה כוננים יש לך {כולל CDROM} ואיך הם מסודרים {ראשי, משני..}יאיר
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים יש לי כבר כונן אחד שעליו יש לי XPכך שעל החדש אני לא יתקין XPלפי מה שהבנתי:יש כונן חדש אני מחבר אותו ליציאה השניה בכבל שהארד דיסק הנוכי מחוברמג'מפר או איך שלא תיקראו לזהמדליק את המחשב עם דיסקט הצלהעושה מחיצות (אני יעשה עם F דיסק - הכי פשוט ומה שאני מכיר)וזהו?!?!עקרונית כן.אם יש לך כבר HD אחד מותקן, אז כנראה שהוא מג'ומפר בתור Master, כך שאת הכונן החדש תצטרך לג'מפר בתור Slave.
