XBOX 360 + טלוויזיה רגילה
תיכננתי לקנות XBOX 360 ....
הבעיה היא שאין לי טלוויזיה HDTV....
יש לי 2 אפשרויות:
1.חיבור לטלוויזיה הרגילה בחדר
2.חיבור למסך LCD שהוא 17 אינץ'
שווה בכלל לקנות את הקונסולה עם כאלה מסכים?
לא רואים טוב גם עם טלוויזיה רגילה?
חבר את האיקס בוקס לטלויזיה רגילה.
רואים מצוין על טלויזיה רגילה.
אני דווקה לא ממליץ
זה יוריד לך לרזולוציה מאוד נמוכה וברזולוציה כזאת אתה יכול ליקנות מחשב זול אם 8600GT
ולקבל +- אותה איכות תמונה
רק אם אתה מתכנן לקנות בעתיד מסך איכותי אז זה מומלץ
בלי זה הרבה מהאיכות תמונה תיתפוגג
מה קשור?
מה שאתה אומר הוא נכון חלקית
היום יש טלויזיות CRT שהם מאוד איכותיות והם יוכלו להפיק איכות מאוד טובה עם XBOX
בקיצור קנה XBOX תהנה לך תאמין לי לא תצטער
יש לי 2 אפשרויות:
מבין הוא יכול לחבר או למסך קטנטן או לטלוויזיה21 רגילה
זה לא שהוא מחבר למקרן אחורי
ובטלוויזיה כזאת הרזולוציה תיצנח ל480I שזה פחות אפילו מהרזולוציה בWII
אומנם יהיו הרבה פוליגונים ואפקטים כי הקונסולה חזקה
אבל הכל ברזולוציה נמוכה בקונסולה שמסתמכת המון על הגרפיקה
לחבר שלי יש XBOX שמחובר לטלווזיה רגילה.
הוא היה אצלי באיזה שישי והביא את ה XBOX.
חיברנו אותו ל LG 42" פה והוא לא האמין איזה הבדל.
בנתיים הוא ממשיך אבל לשחק על הטלווזיה הרגילה והוא מאד נהנה.
אבל כל העניין זה האבדל הגדול הזה באיכות
בלי זה מחשב ב2500 שקל יתן אותה איכות תמונה(בטלוויזיה רגילה) ואותם משחקים +- ואותה שליטה
כרטיס רשת אלחוטי למחשב גם יותר זול בהרבה...
קרירין אני מבין למה אתה מתכוון אבל נראה לי שאתה מגזים קצת.
אם תקנה XBOX ותחבר לטלויזיה רגילה זה לא יהיה כזה נורא (אלא אם כן אתה זונת גראפיקה).
אני אפילו הייתי ממליץ אולי לחבר למסך LCD בגלל שיש לו רזולוציה הרבה יותר גבוהה מלטלויזיה CRT אבל המסך יותר קטן. אז תעשה ת'חשבון לבד.
הייתי ממליץ פעם ככה ופעם ככה
תיראה אתה מדבר על קונסולה שאחד מהדברים החשובים בה זה גרפיקה
ולא אמרתי שזה יראה גרוע רק אמרתי שהאיכות תסורס משמעותית וחבל ליקנות קונסולה כזאת בלי לנצל אותה באמת
בעניין מסך 17 אל תיהיה מגוחך הוא לא יוכל לשבת בנוח ולשחק
קרירין כהרגלו מזיין בשכל...
קרירין, אתה טועה ומטעה!
האיקס בוקס נראה טוב מאוד על טלויזיה רגילה ונראה עוד יותר טוב על טלויזיית HD.
אבל אין שום סירוס או דבר כזה בשימוש בטלויזיה רגילה!
לא "ולך לאיבוד"שום חלק מהגרפיקה וזה לא כמו ההבדלים בין DX9 לבין DX10 (לדוגמא), שמשחק בDX10 מציג יכולות גרפיות שאין בDX9 ולכן המשחק נראה שונה!
המשחק מציג את אותם הפרטים הויזואלים בטלויזיה רגילה וטלויזיה HD, רק שכמובן שבטלויזית HD רואים יותר טוב בגלל הרזולוציה והגודל של הטלויזיה.
אבל שוב, רק כדי להדגיש, רואים טוב מאוד בטלויזיה רגילה!
אני אדגיש מניסיוני עם הPS3 והWII - כבר בSD (שבפאל זה 576I - כדאי לך לפחות לדייק בפרטים) ההבדל בין NEXT GEN אמיתית לWII הוא עצום (גם במשחקים כמו זלדה וRE)
וכן - אפשר להנות מאוד מXBOX גם על טלוויזיה רגילה.
פשוט תתכונן ל2 דברים:
1) יהיה קשה לשחק במשחקים עם כתב קטן
2) ברגע שתראה / תשחק את זה בLCD או בפלזמה - אתה תתחיל לחסוך לאחת.
ליביו
ברגע שאתה מוריד רזולוציה משמעותית זה כבר סירוס רציני
אם אתה רוצה או לא
וכמו שאמרתי ברזולוציות כאלו נמוכות מחשב חלש יעשה אותה עבודה וביותר זול
אין שום בעיה עם טלוויזיה רגילה, שיחקתי עם הבוקס 3 חודש על טלווזייה 29 אינץ רגילה(לא CRT ולא כלום) ורואים בסדר גמור, גם תאמין לי שהמשחקים כל כך טובים שזה לא ישנה לך
חייב גם לציין שברור שיש הבדל גדול בגרפיקה בין טלוויזיה רגילה לHDTV(מניסיון) אבל זה לא אמור להפריע לך.
תאמין לי, אם מתישהו כן תקנה HDTV תבין שזה רק בונוס נחמד מאוד
