בעייה של קו מרצד - Horizontal Line במשחק PES 2008
שלום, יש לי בעיה במשחק הנ"ל. ישנו קו אופקי מרצד שמשוטט לרוחב המסך במהלך המשחק. הבנתי שקוראים לתופעה Horizontal Line.
יש מישהו שמכיר את התופעה ויכול לתת לי פיתרון??
אגב- הבעיה קורה אצלי ב 2 מחשבים, אחד מהם חדש וחזק מאוד. ניסיתי אפילו להוריד את ההגדרות אבל זה לא עוזר.
אני אובד עצות..
אנא עזרה!
גם לי זה קורה בכל הPESים למיניהם,
לא נראה לי שיש דרך לפתור את זה
האם יכול להיות ש V-Sync - האפשרות ב Settings יפתור את הבעיה??
לא נראה לי אבל תנסה מה כבר יכול להיות?
גם לי זה קורה..
יש לך כרטיס מסך של ATI? אם כן אני הבנתי שיש בעיה איתם במשחק הזה.. אם לא אין לי מושג.
תחכה לעידכון של המשחק או משהו זה נראה לי יפתור את זה.
לפי מה שאומרים זה אמור לסדר את הבעיה.. זה נמצא ב settings
אם אתה מריץ את המשחק עם מסך lcd אזי הבעיה נעוצה שם
כיוון ש-LCD עובד ב-60HZ , והפרו על כל סוגיו לא עובד טוב ב-60HZ ,
אם יש לך מסך CRT תעלה את תדר הרענון מעל ל-75 ונראה לי שזה יפתור לך את הבעיה
הסימון של v-sync בsettings מסדר את הבעיה..
צודק
