מחפש המלצה לאוזניות טובות
הן לא רעות יחסית למחיר שלהן הייתי אפילו מגדיר אותן כדי טובות ושבירות?
און וחברתו היו אצלי בחדר ואלוהים עדי שהם ריסקו לי את כל החדר ועובדה שהפרולוקס שלמות אפילו שהן נפלו על הרצפה
  • תגובות 50
  • צפיות 5.5k
יש לך את דגם הפרו איגור?
כן, אני מודה, ריסקנו אותו ואת החדר שלו... הוא לא רצה להשאיר אותנו דקה לבד שם........ אולי סופסוף תגיד לי למה!?
וכן, האוזניות נפלו ולא נשברו..... דיי מגבוה ת'אמת...
זה לא פלסטיק שנשבב ונסדק, זה נקודה אחת בחיבור של האוזניה לקשת שמאוד רגישה לתנועות
זה לא שהפלטיק כולו שביר (זזתי לישון)
אין מה לעשות...
הן שבירות ואני מצליח לגמור על הממברנות אחרי זמן האזנה קצר יחסית (פחות משלושה חודשים), אבל ב140 שקל אין משו איכותי יותר.
אז זהוו שיש, ביחוד בסכום של 200 שקל (וגם בסכום של 140)
יש לי את ה פרולוקס
Pro M7V
יש לי את ה פרולוקס
Pro M7V
בכמה חתיכות? ;D
אחת שלמה עובדת וחיה
מה לעשות שיש פה אנשים שלא יודעים לשמור על הדברים שלהם
(נה נה נה נה נה! :P)
רק בגלל השם לא הייתי לורקח אותם ;D
ועיינתי קצת בדפי מידע על האוזניות שרשמתם פה וראיתי שהם מגיעות לתחום תדרים עצום!!! (נמוך בכמה הרצים מ20 וגבוה בכמה אלפי הרצים מ20K) :o
איך זה יכול להיות?!?!!! ???
וגם דבר לא הגיוני זה שהנצילות שלהם מאוד גבוהה- משהו כמו 95-105db, שזה אומר שמכל ואט בודד שמגיע אליהם הם מפיקים רעש בעוצמה של 95-105db (תלוי מה הנתון באוזניות) ממרחק מטר אחד (!!!)
עכשיו למה זה לא הגיוני, תקחו את האוזניות שלכם תשמיעו מוזיקה ותרחיקו אותם מטר ממכם ותגידו אם שומעים משהו (וגם אם שומעים זה בטח רעשים לא מובנים ובטח שלא מ1watt ובטוח שלא ב95db)....
מישהו מוכן להסביר את שני הדברים האלה?? ???
ואנשים, עג מתי אתם ערים!? ;D
אל תשכח שאוזניות פועלות במיליוואטים (הדגם שלי ב 100MW)
ד"א איפה מצאת דפי מידע עליהן?
אז? ראיתי אוזניות שמגיעות ל5hz-30khz ב112db נצילות ב0.007 אחוז עיוות....
זה לא מעיד כלום על האיכות.... אוזניות במחירים גבוהים בדר"כ טובות מאוד, אבל יש יוצאים מן הכלל ויש כאלה שתמיד סתם יקרים.
anywhy, בסכום של 400 ש"ח אפשר לקנות אוזניות מעולות, ב200 אפשר סבירות.
הפרולוקס סבירות ומעלה באיכות הסאונד אבל שבירות בטירוף, איגור זה רק עניין של זמן עד ששלך יתפרקו.
תודה גם אני אוהב אותך :D
אתה בעייתי איגור....
יש לי אוזניות של סוני (MDR-CD180) שמחזיקות אצלי מעמד יותר מחצי שנה והם עובדות מצויין עדיין. האוזניות האלה ממש נוחות לאוזניים ויש להם איכות שמיעה מעולה. פירוט עליהם תמצא פה:http://www.buy.com/retail/electronics/product.asp?sku=90050355
כל הקודמות שהיו לי נשברו או שהם לא עמדו בווליום ששמעתי בהם ועם הזמן התחילו עם רעשי רקע עד שלבסוף הפסיקו להשמיע צלילים.
אמנם הטווח מחירים שלי היה תמיד רק עד 150 אבל בטווח הזה הSONY היו עד כה הכי טובות, ונסיתי גם כמה דרעקים כמו AIWA ועוד כמה חברות עלומות שם.
דרך אגב אני קניתי אותם ב140 שקלים בתחנה המרכזית החדשה בת"א בחנות הדיסקים בקומה 4 (אני לא זוכר את השם אני חושב שזה היה טאוור רקורדס).
