קיבלתי את ה-Xbox שלי - תמונות + שאלות :)
שלום לכולם,
קיבלתי אתמול ה-Xbox 360 Halo Edition שלי .
כש בן דוד שלי היה ב-Best buy,
הוא נתן לי לדבר עם המוכר שאמר לי שנשאר להם בחנות כרגע רק את ה-Halo Edition וה-Core,
ושהמלאי שלהם יתחדש בסוף השבוע - לא יכלתי לחכות כי דודה שלי הייתה צריכה לטוס באותו ערב.
בסופו של דבר קיבלתי את ה-Halo Edition ואני ממש מרוצה בכללי, חח הצבע קצת מכוער לטעמי, אבל בקטנה :).
עכשיו, הנה כמה תמונות:
http://farm3.static.flickr.com/2262/1729988874_156c92c01f_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2349/1729980474_549bf5950f_b.jpg
קצת שאלות:
1. קיבלתי היום את ה-XBOX HALO EDITION ויש דבר אחד שדיי מציק לי.
כל פעם שאני מדליק את הקונסולה יש רעש של משהו רופף חלש כזה מעל הסימן של ה-eject.
זה קורה גם שהמכשיר שוכב וגם שהוא עומד.
תופעה מוכרת?? כדאי לפתוח את המכשיר ולחזק את העניין?
הרעש מגיע מהמרווח שיש בין איפה שמכניסים את ה-HDD לבין הEject.
2. האם ניתן להחליף את ה-Windows Live ID ב-Xbox LIVE?
לדעתי מצאתי פיתרון לעניין, אפשר באתר של מיקרוסופט להחליף את הכתובת של ה-Windows ID בכתובת אחרת.
אני חושב שזה משנה את זה לבד בכל הדברים וככה זה משנה גם ב-Xbox LIVE.
3. לי יש גם בעיה מוזר.
הוא כותב לי שאני כרגע על 420p.
ושה-HDTV מכובה, ואם אני רוצה להעביר ל-HDTV צריך להזיז את הצ'פצי'ק של החיבור ל-XBOX.
כשאני מזיז אותו לא רואים כלום.
יש לי LCD HDTV - מישהו נתקל בבעיה?
הנה תמונה של החדר שלי בכללי שהעלתי היום לכללי.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=291245.msg2610905#msg2610905/
תגיבו בבקשה
תתחדש
נראה לי שאתה צריך לשנות את ההגדרות HDTV בתוכנה עצמה קודם,
כלומר ב - Blade הכי ימני לבחור את הרזולוצית HD המתאימה לך ואז לשנות פיסית בחיבור,
בהצלחה.
תתחדש!
דרך אגב, יש לך חדר מאוד יפה.
איזה רמקולים אלה?
תתחדש
בהצלחה.
לא הצלחתי. ועשיתי את זה.
תתחדש!
איזה רמקולים אלה?
Z5400
תיתחדש
בקשר לרעש תחפש בגוגל
עצה ידידותית - תוציא את האיקס בוקס מתחת לשולחן ומהר!
האיקס בוקס צריך מקום מאוורר ופתוח כדי שלא יתחמם.
תודה על ההצעה, נראה כבר מה אני אעשה בנידון.
תתחדש
בהצלחה.
עשיתי את זה וזה פשוט לא הולך לי :(
הוא מנסה להגדיר בתור HDTV אבל לא יכול כי הצופצ'יק לא מכוון על זה, ברגע שאני מכוון הוא נכבה :S
HELP ME
Google it Dude ;)
Google it Dude ;)
אני לא מצליח להגדיר מה לכתוב ואני כבר שלושה ימים מחפש ולא מצליח למצוא תשובות.
בבקשה תעזורו לי אם יש לכם זמן - גם בגוגל אם אתם יכולים.
תודהה
שמע הייתי יכול לעזור יותר אם הייתי יודע מה בדיוק יש מעל סימן הEJECT...
בינתיים צמצמתי את החיפוש לתוצאות הבאות בגוגל:
http://www.google.co.il/search?q=xbox+360+halo+noise+problems&hl=iw&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&hs=cw8&start=10&sa=N
הדבר היחיד שמצאתי הוא שאנשים אומרים שכונן הDVD מאוד רועש... אתה בטוח שזאת לא הבעיה אצלך?
הבעיה של הרעש פחות מפריעה לי.
מה שבאמת מפריע לי זה שאני לא מצליח לראות את ה-XBOX ב-HD אלא רק ב-420P.
ואת זה אני לא מצליח למצוא.
טוב הנה מצאתי איזה אחד שהייתה לו בעיה דומה לשלך ואמרו לו שיש גם איזשהו מתג על הכבל עצמו שצריך לסדר. תבדוק את זה.
מקור: http://forums.cnet.com/5208-10151_102-0.html?forumID=96&threadID=265961&messageID=2594653
ומצאתי גם הוראות ממפורטות כיצב להפעיל את הHD, אם זה לא יעבוד אז כנראה משהו לא בסדר... הנה ההוראות:
A. First you need to plug everything in. If you’re using the component HD AV cable you plug the red, green, and blue RCA cables into the respective inputs on your display. If you’re using the VGA HD AV cable, you’ll plug the single connector into the respective input.
If you’re using component, be sure to flip the switch on the Xbox connector side to the “HD” setting. If you don’t, you won’t get high definition resolutions available in the dashboard.
Once you’re plugged in, turn on the Xbox 360 and navigate to the System blade of the dashboard and go to the Console Settings. Here, select the Display option and choose the Resolution. The available resolutions depend on which cable you’ve installed.
________________________________________________________
עדכון: מצאתי בן אדם שהייתו לו אותה בעיה כמו שלך בדיוק. הוא אמר שהוא הצליח לפתור ע"י שינוי הגדרות SYSTEM SETTINGS. הוא שינה את GAME REGION ל-DEFAULT ואז הכל עבד. תבדוק את זה...
מקור: http://forums.xbox-scene.com/index.php?showtopic=437546
אני הבנתי עכשיו את הבעייה, לא ידעתי שקומפוזיט לא יכול להעביר HD.
אני אקנה כבל HDMI או VGA היום, תודה רבה לך על העזרה, באמת תודה.
מצטער שסיבכתי אתכם, אבל אמרו לי שהקומפוזיט יכול להעביר HD.
אפשר לחבר את ה-XBOX ב-VGA?
אין בעד מה, גם ככה משעמם לי בשביתה :silly:
וכן אפשר לחבר בVGA אבל אתה צריך כבל מיוחד ל360 כמובן. לפי מה שהבנתי לחבר בVGA זה הכי טוב לפי מה שקראתי ברשת.
זה לא.
הכי טוב זה לחבר בHDMI.
VGA הוא עדיין חיבור אנלוגי וללא סאונד.
ליביו
