מארז + ספק ב1000 שקל פחות או יותר
אני מחפש מארז כמה שיותר שקט ומאוורר
איזה אלטרנטיבות יש לantec p150?
אין מארז שקט יותר מהP150 שעולה יחד עם הספק הכח שלו כ850.
לי נראה שזוהי הבחירה הטובה ביותר עבורך.
הבעיה היא שמהחנות שאני אמור לקבל ממנה את המחשב אין את המארז הזה ואין לי זמן לחכות עד שיזמינו לי אותו
אני לא יכול לקנות מחנות אחרת כי קיבלתי את הכסף לקנייה מחנות ספציפית
איזה עוד מארזים שקטים יש? גם אם זה אחרים של antec וגם אם זה יעלה לי קצת יותר
ממש חשוב לי שהמארז יהיה שקט...
סונטה 3
אפשר לקחת את הדיל של המארז הזה (כן הוא במלאיי), ועוד נשאר לך כסף!
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=180
יוצא 854 ש"ח
או שאתה מעדיף את זה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=181
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=701
יוצא 892 ש"ח
אגב אני מעדיף את השני
הספקים של NZXT די מעפנים אז אל תמליץ עליהם בבקשה.
דבר שני, אני בספק ענק אם המארז הזה אכן במלאי
מוזר, אני לא חושב ככה :nixweiss:
בכל מקרה חשבתי שמישהו יגיד את זה, לכן שמתי את אופציה 2:
יוצא 892 ש"ח
זה ספק של SeaSonic 500W עם חיבור 8PIN, הספק החזק ביותר בסדרה החדשה, הS12II.
הוא שקט במיוחד ועוקף את הליברטי והVX450
מספיק טוב? ;)
אור אבל מתי תבין שזה לא משנה מה אתה חושב? ולא מה אני חושב...יש עובדות.
וראה מה אמרתי לגבי המארז
לFOXPC יש כל מני מוצרים שעדיין במלאיי, כמו ה2900PRO, אני דיי בטוח שיש להם אותו, אבל כמובן שאפשר להרים טלפון ולהתקשר.
ובסדר, בגלל זה שמתי את אופציה ב', אם תקרא שוב כתבתי שאני מעדיף את אופציה ב' מאשר א'.
אבל זה פשוט לא לעניין להמליץ על דברים שאתה "חושב" שהם טובים - מדובר פה בהרבה כסף,והוא לא שלך אז תשקול צעדים.
באותה מידה הוא היה יכול להתלהב מזה שהספק של NZXT "חזק" יותר בגלל שהוא עם יותר W והוא היה הולך וקונה..
לגבי המארז,החנות הזו נראת לי חשודה לגמרי,אני כמעט בטוח שהמארז הזה כלל עוד לא שוחרר מהיבואן הרשמי של NZXT (גלובלטק) ולכן לא היתי בונה על זה.
הוא מעולם גם לא היה בארץ - ככה שלא הגיוני שנשאר להם במלאי אחד או שניים
איך המארז של ANTEC P180?
שווה להשקיע קצת יותר כסף ?
אם אתה מחפש שקט אולטימטיבי כנראה שכן. חוץ מזה המארז לבד עולה ±800 ואז עוד ספק כוח ויש חריגה דיי רצינית.
אם אתה מחפש מארז טוב ושקט יש אופציות טובות יותר.
לגבי ה-HUSH, כדאי לבדוק אם הוא במלאי עם החנות, זה לא עולה כסף (חוץ משיחת טלפון אולי). אם הוא אכן במלאי הוא יהיה אופציה טובה.
לגבי הספק מה המערכת שהספק אמור להחזיק? יכול להיות צריך ספק ב400 ואולי תוכל להסתפק באחד ב250 ש"ח..
לפי החוקים אתה צריך להוסיף את המפרט להודעה הראשונה בשרשור.
1.לא היתי הולך בשופ פנים ואופן על P180
2.ה-HUSH כמעט בטוח לא במלאי
3.מה המפרט המלא שלך כדי שנדע איזה ספק להתאים
זה המפרט של המחשב עם הP150
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro 1
קירור למארז Zalman F2 92MM Case Fan 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8600GT DDR2 256MB HDMI Retail 1
צורבים LG H42LK DVD-RW Dual Layer X18 LightScribe Black 1
מחיר לתשלום : ¤ 4100
למה לא כדאי לקחת את ה180?
את ה HUSH אין להם בחנות
HUSH אין במלאי אצל היבואן ככה שלא פלא שאין להם בחנות.
P180 פשוט לא כדאי מבחינת מחיר.
אני היתי הולך על הסונטה 3
