בעיה עם JBL Creature II
יש בעיה מסויימת עם השליטה שנמצאת על ה-setellite של הווליום.
כשאני נוגע יש זמזום ואי אפשר להגביר\להנמיך
לפעמים זה עובד אבל רוב הזמן לא.
יש למישהו מושג מה הבעיה ? יכול להיות קשור להפרעות ?
נשמע כמו תקלה של חוט מקצר / או בעיה של "הארקה"/ השראה
אני לא זוכר בדיוק מה זה מה, אבל זה קשור לזה אם אתה חף על הרצפה.
אם כן תשים נעליים, אם לא אז תלף יחף, בקיצור תשנה את המצב שלך ותנסה להלמיך.
תנקה את המגעים, ותיגע עם העור שלך (לא עם גומי או משהו כזה...).
אם זה לא עובד תבדוק את החיבור לחשמל וגם את החיבור של הרמקול הימני, זה עם המגעים.
החיבור של הרמקול צריך להיות בצורת משולש או מרובע (כבר לא זוכר), תוודא שהוא מוכנס כמו שצריך.
קטע מוזר...
שאני עם כפכפים ואני לוחץ יש זמזום וזה לא מגביר, אם אני יחף הזמזום הרבה יותר חזק ועדיין לא עובד[br]פורסם בתאריך: 24.10.2007 בשעה 00:54:00
מה הכוונה בעיה של הארקה ?
הכוונה שהרמקולים לא מחוברים לאדמה, אבל הם לא צריכים להיות בגלל שהגוף שלהם עשוי כולו מפלסטיק!
בעזרת המגע שלך אתה מגביה או מנמיך את הווליום, ולכן חשוב שהמגעים היו נקיים.
לגבי החוט שמקצר... חבל להכניס אותך סתם לסרט, קודם כל תבדוק את הבסיס, שהרמקולים מחוברים כמו שצריך.
