Thermalright IFX-14
אני קונה אותו בארצות הברית ויש לי כמה שאלות
http://www.jab-tech.com/product.php?productid=3846
1) מה זה החלק השלישי בתמונה זה שמצד שמאול
2)איזה מאורר 140מ"מ אני צריך?!
3) http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=49&products_id=22545
או
http://www.moddersmart.com/index.php?target=products&product_id=490
זה די דחוף, תודה ;)
קודם כל תתחדש :yelclap:
1) החלק השלישי שבתמונה משמש גם לקירור המעבד. הוא מתחבר לגב הלוח מול המעבד וכך עוזר להולכה טובה יותר של החום.
2)אפשר לחבר אליו בלי שום בעיה מאווררי 120מ"מ.
השאלה היא מה חשוב לך יותר, שקטף ספיקת אוויר או שניהם.
תודהה רבה!!! ;D
http://www.sidewindercomputers.com/ae14stsiwto1.html חשבתי על זה הוא גם מספק הרבה אויר והוא לא עושה כול כך הרבה רעש..
דרך אגב זה משנה עם זה 140מ"מ או 120 מ"מ לא בודקים לפי ה- FCM מה הכי טוב!?
54CFM זה לא משהו.
שאלה אחרונה ואני עוזב אותך... :silly:
מה יותר טוב Thermalright IFX-14
או
Thermalright Ultra-120 Extreme
ואם יש לך מבחן או משהו זה יכול לעזור מאוד...
תודה! ;)
IFX-14 vs Ultra120X comments
Well, I think its much more complicated than saying one heatsink is better than another. They always performed within 1-2c of each other. As of the writing of this article, the IFX-14 is some $30 more than the Ultra 120X. If you are looking for that extra money to translate directly into higher performance, you will be disappointed.
What DO you get for that extra money.
1) A much better mounting mechanism.
2) Significantly better performance if you are looking at using only ONE low speed fan, and generally better performance for low noise solutions (for example 3 yate loons is quiet yet performs quite well).
3) Native support for multiple fan configurations (Recall the Ultra 120 requires modding to support a second fan).
There may be other differences, which I havent specifically pointed out. For example, with my IP-35, the IFX-14 consistently beat out the Ultra120X in PWM temps.
On the downside (besides the price), the IFX-14 is enormous, which may interfere with large gpu coolers, nb coolers, or active RAM cooling.
מה לא הבנתי כלום?!
מה זה אומר שIFX 14 פחות טוב מUltra120X?
בעקרון, ה120X טוב יותר אבל אלה כבר הבדלים זניחים יחסית.
אני הייתי הולך על הIFX משום שהוא נראה מטורף...
אבל זו דעה שלי.
עוד סקירה:
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/cpu-coolers/thermalright-ifx-14/1
הביצועים שם לא מי יודע מה, אבל הם משייכים את זה לבסיס הקמור (בעוד שב-AnandTech לדוגמא טוענים שהבסיס הזה הוא אחד מהטריקים שמשפרים את הביצועים של מוצרי TR. אולי זה עובד יותר טוב עם מעבדים של אינטל, אנא אערף).
לקראת סוף הסקירה יש לינק לתוצאות לפני ואחרי השטחה של הבסיס. ההשטחה שם דווקא מביאה לשיפור.
ה120 eXtreme עדיף.
אבל כמו שאמרתי, הIFX יהיה אחלה.
נ.ב
אתה מתכנן OC?
בהחלט בדיקה רצינית
אז מה אתם אומרים לקנות את ה-IFX-14 או את ה- Ultra120X
הבדל של 15$
דרך אגב יש לי את המארז צונאמי, האם זה נכנס בכלל?!
