יש לי ויסטה.. אבל אני שוקל ברצינות לחזור לXP. כדאי?!
מכמה סיבות פשוטות:
התקנות שאורכות כשלושת רבע שעה, זמני טעינה ארוכים ביותר במשחקים כבדים, FPS נמוך מדי במשחקים וחוסר תמיכה בכמה תוכנות שאני צריך.
השאלה שלי היא האם כדי לחזור אני צריך לפרמט? ואמורים לצאת משחקים בלעדיים לויסטה תומכי DX10 בזמן הקרוב כך שאהיה חייב ויסטה? או שיש עוד זמן?..
ובלי קשר, Crysis תומך DX10? חח אם כבר אני שואל :)
לגבי ה-FPS, לא יודע כמה הוא באמת נמוך.
אני הרצתי את FEAR COMBAT על אחלה FPS.
הבעיה על ויסטה מבחינתי הייתה שהיא טחנה לי את הצורה של ה-HD, מה שגרם לתקיעות קטנות במשחקים בגלל הגישה אליו.
לגבי ה-DX10, כפי שזה נראה כרגע, בזמן הקרוב לא תפסיד כלום מכך שלא יהיה לך DX10.
לכן, אם יש לך דיסק של XP, הפתרון הכי פשוט הוא לעשות גוסט לויסטה.
תתקין את ה-XP ואם לא יבוא לך עליו, פשוט תשחזר מהגוסט.
אם עכשיו יש לך FPS נמוך (למרות שלא אמור להיות כול כך הרבה הבדלים בין וויסטה ל-XP אחרי העדכונים
שמתקנים את הבעיות עם המהירות..)
אז אני לא רואה סיבה לחכות למשחקים של DX10 הם יותר כבדים...
ואז בכלל...
אבל זה גם תלוי בחומרה וגם תלוי, מה התוכנות שרצות לך ברקע ואם עידכנת את המערכת הפעלה.
ברור שכדאי!!!
תעשה פירמוט ותמחק הכל הכי טוב
אתה לא יודע איזה שיפור במהירות אתה תרגיש!!
ברור שכדאי!!!
יש לי XP ו-vista במחשב, והייתי עם XP לפחות כמה שנים...
ואיך זה שאחרי עידכונים אני לא מרגיש שיפור רב במהירות?..
הכול רץ לי אותו הדבר .. (ואפילו יש סקירות לטובת וויסטה בכול העניין של העתקה וכו!)
ואל תנסו להיתווכח, אם יש לכם דיעה אחרת תגידו אותה, אבל אין על מה להיתווכח,
כי אני יודע באיזה מערכת הפעלה אני משתמש.
א. על אילו עידכונים אתה מדבר?
ב. מה זה גוסט?
לא כדאי , זה יהיה בזבוז מבחינת הכרטיס מסך שלך...חוץ מזה שלא יהיה הבדל משמעותי בFPS אם בכלל...
הXP יהיה טיפה יותר מהיר בכללי התקנות וכו' אבל זה לא שווה את זה וגם יש הרבה פחות וירוסים לויסטה...
עכשיו ראיתי את הכרטיס מסך שלך...
ובאמת לא כדאי לך לחזור, כי הכרטיס מסך שלך תומך ב-DX10...
עכשיו, בקשר לאיטיות, כניראה העמסת עליו/מלא בשטויות, תנקה אותו.
בקשר לעידכונים אם אני לא טועה זה העידכונים שדיברתי עליהם:
http://support.microsoft.com/kb/938979
לפותח הת'רד
יש לך מחשב דומה לשלי אבל אני לא סובל משום בעיה כמו שהזכרת
כשאני מתקין את העדכון זה רושם לי The update does not apply to your system.. למה? הורדתי 32bit כמו המערכת שלי.
גם לי זה רושם (אחרי שכבר התקנתי אותם) כניראה הם כבר מותקנים לך.
אתה צריך להוריד בהתאם לשפה גם
אם הויסטה שך בעברית אז תוריד תעדכון לשפה העברית,שנה ל hebrew בlanguage
ואם הויסטה שך במקורי אנגלית אבל התקנתה חבילת שפות עברית אז אתה צריך תעדכון באנגלית
אני בעד שתחזור ל-XP לעוד חצי שנה, ובתום החצי שנה הזאת, תעשה חיפוש בפורום הזה על המילה VISTA ותראה כמה תוצאות מהשבועיים האחרונים (של החצי שנה קדימה) תמצא כשהתוצאות נוגעות לבעיות עם ויסטה. ככה אתה בטוח שמערכת ההפעלה בוגרת מספיק ועברה מספיק משתמשים בשביל שתהיה ראויה שתשתמש בה בעצמך.
אז מה אתה אומר? לפרמט ולחזור לXP?
