כמה שאלות על e280 לפני קניה
אחרי הרבה מאוד התלבטויות הגעתי להחלטה שאני קונה את sansa e280. אני מת לאיזה D2 אבל הוא כרגע יקר והסנסה יחסית מאוד זול לנפח שהוא מציע, וכמובן שעוד אפשר לשדרג. לפני הקניה (שאולי תהיה כבר מחר) מעוניין לשאול את מומחי הפורום כמה שאלות רק כדי להיות בטוח:
1) אני יודע שאפשר להתקין על הנגן rockbox (מה שאני כנראה אעשה), אבל האם הוא מחליף את הפירמווייר הרשמי או יושב בנפרד כך שמתי שרוצים אפשר לעשות בוט למקורי?
2) האם זה נכון שללא התקנת rockbox המכשיר אינו מצליח לקרוא כרטיסי HC (מעל 2 ג'יגה)?
3) שמעתי כבר כ"כ הרבה תשובות כך שאני לא בטוח אם גם כאן כדאי לשאול אבל בכל מקרה, האם הנגן מגיע עם מטען או שאפשר להטעין רק דרך USB?
4) האם לאחר שמכניסים כרטיס זיכרון הנגן מזהה את כל הנפח ביחד או שצריך להחליף כל פעם בין הזיכרון הפנימי לכרטיס?
תודה רבה לכל העונים!
  • תגובות 37
  • צפיות 3k
מכשיר מצויין-בחירה טובה.
1)יש אפשרות של DualBot ..מה שאומר שאפשר להעלות או את הפירמוור המקורי או את הרוקבוקס .
2) לא יודע איך זה ברוקבקס אבל עם הפירמוור המקורי אפשר לשים רק 2 גיגה.
3)הנגן מגיע עם מטען USB אך תמיד אפשר לקנות מטען מאופיס דיפו ב-30 ש"ח שעושה את העבודה)
4)זה מראה את כל הנתונים ,ז"א כל השירים שעל הנגן ואת אלה שעל הכרטיס זיכרון.
אוקיי תודה רבה על התשובות.
למישהו אחר יש במקרה תשובה מדויקת לשאלה 2?
ללא רוקבוקס אין תמיכה בכרטיסי SDHC. כמו כן כדי להעביר שירים לכרטיס צריך מתאם וקורא כרטיסים. (אי אפשר מהסנסה עצמו)
אני משתמש אך ורק ברוקבוקס אשר טובה יותר כמעט בכל התחומים מהפירמוור המקורית.
למי שמתעניין ברוקבוקס מומלץ לבקר באתר הזה:
http://www.anythingbutipod.com/forum/forumdisplay.php?f=72
1) אני יודע שאפשר להתקין על הנגן rockbox (מה שאני כנראה אעשה), אבל האם הוא מחליף את הפירמווייר הרשמי או יושב בנפרד כך שמתי שרוצים אפשר לעשות בוט למקורי? יש דואל בוט.
2) האם זה נכון שללא התקנת rockbox המכשיר אינו מצליח לקרוא כרטיסי HC (מעל 2 ג'יגה)? אפשר להשתמש בכרטיסי MicroSDHC רק באמצעות Rockbox.
3) שמעתי כבר כ"כ הרבה תשובות כך שאני לא בטוח אם גם כאן כדאי לשאול אבל בכל מקרה, האם הנגן מגיע עם מטען או שאפשר להטעין רק דרך USB? אין מטען.
4) האם לאחר שמכניסים כרטיס זיכרון הנגן מזהה את כל הנפח ביחד או שצריך להחליף כל פעם בין הזיכרון הפנימי לכרטיס?בFirmware הרגיל הוא מזהה הכל ביחד, תיקח בחשבון שאתה יכול לשים רק שירים על הכרטיס.
ברוקבוקס הוא גם מזהה את כל השירים מהמכשיר והכרטיס, ואתה גם יכול לדפדף בקבצים של שניהםכמו במחשב.
לי יש E250 ואני מאוד ממליץ.
קח בחשבון שהאיכות לו משהו
יש לי CX300 ומרגישים שהאוזניות יותר איכותיות מהנגן, אבל לא בצורה משמעותית.
תתחדש! :xyxthumbs:
אוקיי אז נראה לי שאני אקנה גם איזה כרטיס 4GB על הדרך כי ממילא אני אשים רוקבוקס.
לא בדיוק הבנתי את המשפט... מז"א אפשר לשים שירים רק על הכרטיס?
הוא התכוון שכשמחברים אסנסה למחשב אי אפשר לקרוא את הכרטיס, אז צריך להשתמש בקורא כרטיסים להעביר את השירים ואז לחבר אותו לסנסה.
דרך אגב איכות הסאונד ברוקבוקס מעולה.
לדוגמא, ניתן לשחק עם התדרים באקולייזר ולהוסיף את הבס העמוק שכל כך חסר בפימרוור הרגיל.
בסדר, עכשיו הבנתי, זאת לא בעיה כי יש לי קורא. תודה על התשובה.
עוד שאלה אחת: עם רוקבוקס הנגן יוכל לקרוא קבצי FLAC נכון?
כן
התכוונתי שאם אתה משתמש בפירמוור הרגיל אתה לא יכול לשים וידאו/תמונות על הכרטיס זיכרון, אלא רק שירים
הסנסה הוא מכשיר בסיסי ביותר.אני ממלית על M6 גרסת 4 גיגה.
אתה צודק במקרה של כרטיס SD רגיל, אבל עם כרטיס SDHC כמו שהוא רוצה לקנות, הפירמוור הרגיל לא יזהה את הכרטיס בכלל.
טוב, קניתי היום את הנגן (בינתיים בלי כרטיס), התקנתי עליו רוקבוקס שעובד טוב אבל אני לא מצליח לראות עברית כמו שצריך... התפריטים דוקא בסדר, למרות שאני מעדיף אותם באנגלית, אבל שמות השירים/מבצעים וכו' מופיעים בג'יבריש בכל הפונטים שניסיתי. לא יודע אם זה לגמרי קשור לכאן לפורום, וגם חיפשתי תשובות בהרבה מקומות אחרים ולא מצאתי, מישהו יודע איך לפהעיל את העברית כמו שצריך?
כן, לא עזר.
