פורסם 2003 במרץ 1823 שנים מה דעתכם על המערכת רמקולים הזאת ? בטווח מחירים הזה בערך יש גם את ה Logitech Z-560, אבל אני דיי בטוח שאני אפילו לא ישתמש בחצי מהעוצמה של האלטק.. אני יותר מחפש איכות מאשר עוצמה. הנה הרמקולים: והנה הנתונים של המערכת Drivers(satellites): Four 3 full range, Two 1 tweeter Driver (subwoofer): One 8 dual voice coil Frequency Response: 27Hz - 20kHz Satellite Power: 15 Watts per satellite @ 1% THD Subwoofer Power: 60 Watts @ 1% THD Input Impedance: >10k ohms S/N Ratio: >70dB Total Audio Output: 120 watts RMS (103dB SPL@Listening Position) Analog Input Sensitivity: 300mV for full output Digital Input: RCA S/PDIF for Dolby Digital® or PCM - Total Audio Output: 120 Watts RMS - Frequency Response: 27Hz to 20kHz - Input Impedance: >10K Ohms - Analog Input Sensitivity: 300mV for full output - Digital Input: S/PDIF - Drivers (satellites): Four 3-inch full range, Two 1-inch tweeters - Drivers (subwoofer): One 8-inch Long-Throw Woofer - Satellite Power: 60 Watts RMS (15 watts per driver) - Subwoofer Power: 60 Watts RMS - Signal-To-Noise Ratio: >80dB והאם יהיו בעיות לחבר אותה לכרטיס קול שעל הלוח 8RDA+ תודה לכל העוזרים.
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים תראה, אני לא מבין גדול ברמקולים, אבל עד כמה שאני רואה מהתמונה זו מערכת 2.1. במחיר הזה יש לך מערכות 5.1 מצויינות ואיכותיות (מה שאתה מחפש). לדוגמה ה YAMAHA TSS1W 5.1 SPEAKERS. מפרט טכני.
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים האמת שזה 4.1, ואם זה כמו ה-ADA880 (שיש עליהם ביקורת באתר) אז זה אפילו 5.1 (עם סנטר ווירטואלי).
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים מה דעתכם על המערכת רמקולים הזאת ? בטווח מחירים הזה בערך יש גם את ה Logitech Z-560, אבל אני דיי בטוח שאני אפילו לא ישתמש בחצי מהעוצמה של האלטק.. אני יותר מחפש איכות מאשר עוצמה. הנה הרמקולים: והנה הנתונים של המערכת Drivers(satellites): Four 3 full range, Two 1 tweeter Driver (subwoofer): One 8 dual voice coil Frequency Response: 27Hz - 20kHz Satellite Power: 15 Watts per satellite @ 1% THD Subwoofer Power: 60 Watts @ 1% THD Input Impedance: >10k ohms S/N Ratio: >70dB Total Audio Output: 120 watts RMS (103dB SPL@Listening Position) Analog Input Sensitivity: 300mV for full output Digital Input: RCA S/PDIF for Dolby Digital® or PCM - Total Audio Output: 120 Watts RMS - Frequency Response: 27Hz to 20kHz - Input Impedance: >10K Ohms - Analog Input Sensitivity: 300mV for full output - Digital Input: S/PDIF - Drivers (satellites): Four 3-inch full range, Two 1-inch tweeters - Drivers (subwoofer): One 8-inch Long-Throw Woofer - Satellite Power: 60 Watts RMS (15 watts per driver) - Subwoofer Power: 60 Watts RMS - Signal-To-Noise Ratio: >80dB והאם יהיו בעיות לחבר אותה לכרטיס קול שעל הלוח 8RDA+ תודה לכל העוזרים. מה זה הנתונים האלו?!?! :o ??? זה יותר טוב מרמקולים של קולנוע ביתי! ( ???) סאב וופר שמגיע עד 27HZ?!? ממש לא נשמע לי הגיוני למערכת סטליטים ועוד למחשב....
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים מחבר מה דעתכם על המערכת רמקולים הזאת ? בטווח מחירים הזה בערך יש גם את ה Logitech Z-560, אבל אני דיי בטוח שאני אפילו לא ישתמש בחצי מהעוצמה של האלטק.. אני יותר מחפש איכות מאשר עוצמה. הנה הרמקולים: והנה הנתונים של המערכת Drivers(satellites): Four 3 full range, Two 1 tweeter Driver (subwoofer): One 8 dual voice coil Frequency Response: 27Hz - 20kHz Satellite Power: 15 Watts per satellite @ 1% THD Subwoofer Power: 60 Watts @ 1% THD Input Impedance: >10k ohms S/N Ratio: >70dB Total Audio Output: 120 watts RMS (103dB SPL@Listening Position) Analog Input Sensitivity: 300mV for full output Digital Input: RCA S/PDIF for Dolby Digital® or PCM - Total Audio Output: 120 Watts RMS - Frequency Response: 27Hz to 20kHz - Input Impedance: >10K Ohms - Analog Input Sensitivity: 300mV for full output - Digital Input: S/PDIF - Drivers (satellites): Four 3-inch full range, Two 1-inch tweeters - Drivers (subwoofer): One 8-inch Long-Throw Woofer - Satellite Power: 60 Watts RMS (15 watts per driver) - Subwoofer Power: 60 Watts RMS - Signal-To-Noise Ratio: >80dB והאם יהיו בעיות לחבר אותה לכרטיס קול שעל הלוח 8RDA+ תודה לכל העוזרים. מה זה הנתונים האלו?!?! :o ??? זה יותר טוב מרמקולים של קולנוע ביתי! ( ???) סאב וופר שמגיע עד 27HZ?!? ממש לא נשמע לי הגיוני למערכת סטליטים ועוד למחשב.... מה זה בדיוק אומר שהוא מגיע עד 27MHZ ? ??? את הנתונים לקחתי מהביקורת של TweakTown, שהיא מאוד אוהדת, אבל רציתי לדעת מה דעתכם בכל זאת.. בכל זאת, אלו רמקולים ב 2000 ש"ח, אז הייתי מצפה למשהו רציני.. אז מה דעתכם עליה בכלליות, ולעומת ה Z-560 ?
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים ה890 הם של אלטק... למה התכוונת? (com)27HZ זה תדר נורא נמוך ששייך לתחום הבאס, בן אדם מסוגל לשמוע תדרים עד 20HZ אז 27HZ למערכת כזו זה מכובד מאוד בעיקר בגלל שהרבה מאוד רמקולים לקולנוע ביתי שעולים הרבהה הרבה מאוד מעל 2000 שקל לא מגיעים לתדרים כאלה נמוכים.אבל אני לא חושב שהנתון הזה אמיתי.. ???
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים אה טוב אבל מה דעתכם על הנתונים של המערכת הזאת? נראה לכם הגיוני? כן זה הגיוני, זה אלטק.
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים אז מה שזה אלטק...זה בסה"כ מערכת סטליטים למחשב....וגם מערכות קולנוע ביתי שעולים סכומים הרבה יותר גבוהים אין להם נתונים כאלו...
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים נתונים זהה לא הכלואני באופן אישי לא מאמין שהם מגיעים ל27 הרץ אמיתיםהכל מקרה, גם אם הוא יורד ל27, זה לא אותו באס שיוצא מסאב נורמלי (סאב עם וופר נורמלי, וגדול)
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר אז רגע, מה אתם אומרים, כדי לקחת את ה Z-560 ?דבר שאני רוצה לציין שוב, הוא שאני ממש לא מתכוון להשתמש אפילו ברבע מ 400W RMS, איכות הצליל יותר חשובה לי מאשר לפוצץ את הבניין ברעש..
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר אוקיי, ויהיו בעיות עם חיבור המערכות האלה ( גם האלטק וגם הלוגיטק ) לכרטיס קול שעל ה 8RDA+ ? אני יצטרך לקנות איזה חוטים או מתאמים ?
