פרויקט קירור מים ב650 ש"ח+****עדכון תמונות בעמוד 5+תמונות חדשות****
שלום לכולם,אני כרגע במהלך בניית מערכת קירור מים עצמית (תמונות בקרוב) ;D
עד עכשיו:
1.בלוק למעבד-יש(הכנתי בעצמי)
2.רדיאטור----יש ,של הונדה סיוויק 95 קטן עבה ומכיל 2X120 80 CFM
3.משאבה-ATAMAN 202)1200 L|H)
שאלתי היא האם המשאבה טבולה כמו זאתי מוסיפה חום משמעותי?
חיברתי את המערכת זמנית לבדיקה,אבל השתמשתי ב 1.20 מ צינור מה שנראה לי הוריד את קצב המים ל200 ליטר לשעה.
המעבד הוא E2160 עם זלמן 9500 רץ על 50C 63C
עם מים רץ על 54C 78C :s07:
מה אני עושה לא נכון?
(המעבד בO|C 2900) :nixweiss:[br]פורסם בתאריך: 21.10.2007 בשעה 19:45:15
שכחתי לציין שהעלות עד עכשיו---200 ש"ח
1-ראדיאטור :100
2-משאבה :80
3-חיבורים ושטויות:20
זמן ועצבים ,טוב לזה אין מחיר... ;)
  • תגובות 63
  • צפיות 6.7k
LEE - אשמח לראות תמונות של הבלוק שהכנת.
גם תמונות של הרדיאטור יהיו נחמדות....בעיקרון עדיף רדיאטור SINGLE או DOUBLE PASS - במידה ויש יותר הוא יצור התנגדות רבה לזרימה דרך המערכת שלך.
ניסיתי למצוא אינפורמציה על המשאבה שבה אתה משתמש אבל לא מצאתי....אם תוכל להפנות אותי ללינק מתאים אוכל לבדוק בשבילך ולתת חוות דעת (לא שהיא שווה הרבה.)
בעיקרון אם תמצא את ה NOMINAL POWER של המשאבה תוכל לדעת כמה חום היא תורמת ל- LOOP שלך.
היי תודה על התגובה המהירה,המשאבה היא משאבת דגים
1200L/H עד 0.4 מטר
חברה סינית מעפנה.
נקמתה בגלל שהמטרה היא מערכת זולה כמה שיותר
משאבה AC 50HZ/230V מוציאה 25 W
1.5 מטר
הנה לינק של שנה שעברה:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=207678.70
הראש של 2 המשאבות יחסית מאוד חלש.
במידה והבלוק ו\או הרדיאטור מאוד רסטרקטיבים תקבל מעט מאוד זרימה במערכת.
מציע לך לבדוק את קצב הזרימה. - פתח את המערכת + 2 דליים. דלי אחד ממנו ישאב המים. דלי שני למדוד קצב זרימה.
25W - ממש לא סוף העולם...רוב המשאבות מוציאות בין 18-25 W חום....הרדיאטור אמור להיות מסוגל לטפל בתוספת הזאת די בקלות.
בנוסף יתכן והבעיות נובעות מתכנון לקוי לבלוק...אשמח לראות תמונות שלו.
מקווה להעלות תמונות מחר
חשבתי לעשות מוד למשאבה להפוך אותה ללא טבולה .לבדוק אטימות ולבנות לה מכל קטן ולטבול אותה בשמן-כך שבשמן יקרר רק את גוף המשאבה
נ.ב איך מכניסים תמונות?[br]פורסם בתאריך: 21.10.2007 בשעה 22:03:20
היום עשיתי מוד למשאבה והפכתי אותה ללא טבולה,תמונות אני מקווה מחר
רגע, מה משמעות המונח Single/Double Pass?
חשבתי שמדובר על מס' ערוצי זרימה מקבילים, ככה שמספר גבוה יותר משמעו התנגדות קטנה יותר (ופחות זמן לכל טיפה לבלות בתוך הרדיאטור).
SINGLE PASS = הנוזל ברדיאטור זורם רק בכיון אחד ברדיאטור - משמע, נכנס מצד אחד ויוצא בצד הנגדי.
דוגמא:
DOUBLE PASS = הנוזל ברדיאטור זורם בכיון אחד ברדיאטור ואח"כ חוזר בכיוון הנגדי - משמע, נכנס מצד אחד ויוצא באותו צד.
רוב הרדיאטורים הם מסוג DOUBLE PASS בקירור מים למחשבים.
אין קשר למספר ערוצי זרימה מקבילים.
ככל שיש יותר PASSES הרדיאטור יותר רסטרקטיבי ומאט את קצב זרימת המים במערכת.
בוקר טוב. :hi:
הים אני מכין את המאגר מים,מסיים את הבלוק(ראיתי שצריך עוד קצת עבודה).
המשאבה מוכנה,לא דולפת והיא בעצם הפכה למשאבה לא טבולה,אני מקווה שהיא תחזיק מעמד... :s05:
היום בערב אני יצלם תמונות...איך אני מכניס אותם לפה? :nixweiss:
או איך אני הופך את הפוסט הזה ל"יומן פרויקט"..תודה על העזרה וביחוד לנימרוד. :xyxthumbs:
שלום לכולם :hi:
כרגע התמונות אצל אחי,הוא מחפש כבל USB למצלמה :s05:
הרזוואר דולף מלמטה מחר אני אתקן,חיברתי את הפרספקס של הבלוק הפוך :iamstupid: תעזבו עייף מידי.
מחר מקצה שיפורים...בנתיים "תתענגו" על כישרון הפיינט שלי
כרגע המערכת מותקנת פיראטית אבל בכול זאת מקררת:
המעבד E2160 רץ על 3000HZ טמפ-מנוחה 40 מאמץ-57
:hi:
שלום לכולם ,כמו שהבטחתי הגיעו התמונות. :smile1: :smile1: :smile1:
קודם כל,קצת סדר.
מערכת מחשב
1.E2160(סטוק 1800X2)
2.ABIT IP35-E
3. SUPERTALNET DDR2 800(1100,2.10v) 4.3.3.8
4.ATI 1900XT 512 DDR3
5.AUDIGY
6.G 160 7200 RPM HD
7.DVD X18
8.FULL ATX GRAY
9.ENERMAX 485
המטרה הייתה לבנות מערכת קירור מים מ-0 ,שעלותה לא תעבור את ה 300 ש"ח.ולהגיע לפחות ל 355X9=3200HZ
התכנון היה לבנות בלוקים לבד,לקנות את המשאבה הכי זולה,לקנות את הראדיאטור הכי זול ולבנות מיכל מים.
היום סיימתי את הכול והרכבתי...ראו למטה בתמונות.
המערכת מכילה:
1.בלוק למעבד
2.משאבה טבולה ATMAN 1200 L/H
3.רדיאטור חימום של הונדה סיוויק מפרוק
4.מיכל מים מפרספקס
עלות המערכת הסתכמה ב200 ש"ח :xyxthumbs:.
הערות:
1.אני יודע שהבלוק יושב עקום- תוצאה של עבודה מהירה בלחץ(נשברו 2 לוחות הבלוק האחרים :s07: :s07: :s07:)
2.המערכת היא לא שיא היופי - תוצאה של משאבה מעפנה , שמחייבת טווח צינורות מאד קטן
3.המשאבה עברה מוד כדי להפוך אותה ללא טבולה-מקווה שלא תישרף :s05:
4.ישנה עוד עבודה לבלוק של הכרטיס מסך.ועוד שיפוצים קטנים.
5.יש לציין שאני עובד בקיבוץ כך שהמון משאבים זמינים לי.
6.הערות,עזרה ופניות יתקבלו בברכה.
להלן תמונות
1.הבלוק
2.משאבה טבולה +מוד ללא טבולה
3.מיכל מים
4.מיכל+משאבה+ראד+בלוק
5.כלל המערכת לפני הכנסה סופית למארז
6.מערכת מורכבת ורצה ,מספר תמונות מזוויות שונות
7.צילומי מסך עם אוברקלוק(322X9=2900)
הערה אחרונה-כרגע המחשב רץ על 322X9=2900HZ :xyxthumbs: טמפ' נעה בין 33 IDEL ל60 LOAD,מתח 1.45 אצתרך עזרה באוברקלוק העתידי.. :s05:
קודם כל יוזמה מאוד מבורכת. :xyxthumbs:
הרדיאטור הוא DOUBLE PASS ונראה מאוד דומה ל HEATERCORE שלי.
מה העובי שלו? אם עד 5 ס"מ - בהחלט ניראה שהוא מסוגל לעשות את העבודה.
הייתי מציע להרחיק את המאוררים מהרדיאטור - כמרחק ה HUB של המאורר בשימוש (אמצע המאורר - השטח המת שלו.)
העבר את המאוררים למצב משיכת אויר מעברו השני של הרדיאטור - ולא במצב של דחיפת אוויר כמו עכשיו.
מאחר ויש לך אמצעים בקיבוץ נסה לבנות SHROUD למאוררים לשיפור יעילותם.(מצריך חתיכת אלמוניום, חיתוך וכיפוף שלהם.)
הבלוק ניראה קצת :silly:
מה העובי של הפלטה התחתונה?
מאוד מקווה שהוא יחזיק לך טוב ושלא יהיו נזילות.
קשה לראות - אך יש לי הרגשה ש-ה-O RING קצת שקוע מידי בבלוק ולא יתן אטימה מספיק טובה.
רצוי מאוד שתמצא דרך לחזק את הצינרת למחברים. (אזיקונים או קלמפ מסוג שהוא.) - שוב סכנת נזילות.
כיצד אטמת את החיבורים של הרזוואר?
אם יש רק טפלון בינו לבין המחברים - מתכון לאסון.
כיצד אטמת את חיבורי בפרספקס? מאוד רצוי שתבדוק את אטימתו של הרזוואר לפחות ל 24 שעות.
:hi:
הי,כמו שאמרתי הבלוק יושב עקום והעובי 5 מ"מ בחוץ-2.5 מ"מ בפנים:s05:.אומנם יש לי גישה למשאבים אך יחד עם זאת רוב העבודה נעשתה באופן ידני.
העובי של הראדיאטור הוא אכן 5 ס"מ.
אני אבנה שראוד ואשים 2 PUSH מול 2 PULL
המאווררים מושכים אויר קר פנימה ולא דוחפים,לגבי הטפלון המחשב כבר רץ 24 שעות ואין נזילה :smile1:-ובכול זאת אקח את זה לתשומת ליבי...תודה.
את הבלוק אני מחליף בבלוק אחר עם עיצוב שונה,אני אסיים בימים הקרובים(אני אצלם אותו היום בערב ויעלה לפה את התמונות).קחו בחשבון שזה בלוק בחצי הדרך..
הבלוק החדש יותר דק והעבודה בתבנית היא של שתי וערב.
יכול להיות שאני אשקיע במשאבה טובה מחו"ל-ואז אבנה בלוקים לGPU ,CHIPSET,VREG
בינתיים תמונות של הבלוק הישן בבדיקה בחוץ:
1.ללא מים
2.מצד שני
3.בדיקה-אופס נזילה
4.בדיקה עם מים ומשאבה ללא רדיאטור
5.הרכבה זמנית לבדיקה ללא ברגים מוחזק ידני
תגובות והצעות להמשך יתקבלו בברכה.
נץב-איך אני מודיע לכולם שהוספתי תמונות ו\או איך אני משנה את נושא הפוסט?
להגיד את האמת - הבלוק שלך ניראה כמו אסון המתעד לקרות.
ומה לגבי אזיקונים או קלמפות לצנרת?
בכל מיקרה אם אתה מעוניין הינה לינק למישהו שגם בונה לעצמו בלוק שתי וערב:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=162372
:hi:
נימרוד..תראה..תשמע.. :lol:
קודם כול הוא משתמש בכרסומת שעולה אלפי דולרים :o-אני משתמש בדרמל :-\ שעלה 350 לפני שנתיים.
אני מקנא בו לטובה פרויקט מדהים,לעינייננו הנה התמונות של הבלוק החדש:
זהו התכנון בכללי...
כרגיל תגובות יתקבלו בברכה ונימרוד תודה על העזרה.
