האוברקלו עובד אך יש בעייה תכנית קלה 965P-S3 # E6300 @ 3.26
שלום רב, כבר הרבה זמן אני חושב איך לשאול את השאלה זהו.
יש לי את המפרט הנ"ל <----- והאוברקלוק והכל עובד אך יש רק בעיה קטנה אבל ממש מציקה
ברגע שאני מבצע RESTART לא ממשנה ממה ( ידני או אחרי התקנה של משהו) המחשב לרוב (1\100 שכן) לא עולה פשוט נשאר במסך שחור
מדבר קצת אם עצמו ולא יודע מה הוא בדיוק עושה אבל אחרי זה יש כזו פרוצדורה של כיבוי לחקות 10 דקות ורק אז הוא שוב עולה רגיל בלי אוברקלוק
האוברקלוק מתאפס ""||||| כל פעם אני צריך לעשות את זה אם אני עושה RESTART
אם אני פשוט מכבה רגיל ואז מדליק כמובן אחרי 2-3 דקות זה עובד חלק.
מה אפשר לעשות?
למה זה קשור?
האם יש לזה פתרון?
!"תודה רבה! מראש לעוזרים !"
זו הייתה בעיה ידועה בלוחות של GB, עדכנת ביוס?
בוא תנסה לעזור לי אני יתן לך את כל המידע..
כן עדכנתי אני חושב שעשיתי ככה: F1 F8 F12 האם זה בגלל שלא כולם מותקנים או שנגיד ב 12 יש את כולם
תעדכן לביוס האחרון שנמצא באתר של GB. רק תאפס את הOC לפני.
ברור אני תמיד עשיתי ככה אבל האחרון זה F12 והוא כבר ברשותי
מה עוד ניתן לעשות?
על כמה באס אתה?
על כמה באס אתה?
במקרה ברגע זה אני על אוברקלוק 3.15 " 450X7 DDR2"900"
אם יש לי כבר את העדכון האחרון את כאילו אומר לעדכן עוד פעם?
מותר לעדכן שוב?
אם אתה על העדכון האחרון, אין צורך לעדכן שוב.
יכול להיות שזו בעיית יציבות.
הרצת בדיקות יציבות על הOC הזה?(ORTHOS-Small/Large FFTS)
כן כן הכול בדוק ותקין 100% הכל מעבד וזכרונות הרצתי את כל הדברים האלה...
עריכה: בוא נגיד העדכון ביוס לא יודע לא נקלט טוב מותר לעדכן שוב?
ואולי זה בגלל שעדכנתי מהווינדוס?
אומרים על זה משהוא באינטרנט? אני לא כלכך מצאתי עריכה 2*
אין בעיה לעדכן מהווינדוס (BIOS@)
בדוק מה קורה כשאתה על OC נמוך יותר, באס מתחת ל400MHZ למשל.
זה same same חח
קראתי לרגע בהוראות של העדכון ביוס וראיתי שצריך לבטל את ה Hyper Threading שכנראה חא בטלתי אם יש כזה דבר בכלל
אולי אני יעדכן בשנית? מה אתה אומר?
אלו הוראות מיושנות (אין HT לC2D) .
גם לי זה קרה ב965P-DS3P ... *אופס נמחק*
אתה נמצא גבוה מדי על עץ הFSB בשביל הלוח... ניסיתי להוסיף מתח לFSB ולMCH ?
אז מה אתה ממליץ לעשות
א. להקטין את התמונה...
ב. האיפוס קורה כל פעם שהמחשב כבה, כל פעם שאתה עושה ריסט, או מידי פעם כשאתה עושה ריסט?
ג.
ג.
בוא נגיד כל פעם שאני עושה ריסטארט \ עזוב איפוס המחשב לא עולה וזה כל פעם פרוצדורה ארוכה להחזיר אותו לחיים!
תחשוב כמה נחוצ לעשות ריסטארט ואני לא יכול זה משגע אותי
