חיבור כח נוסף על הלוח אם - האם לחבר אותו
שלום לכולם
יש ברשותי את הלוח שבחתימה שיש בו את חיבורי הכח הסטנדרטיים: 20 פין + 4 פין הרגילים ועוד כניסת מולקס שיושבת בחלקו התחתון של הלוח אם.
כרגע המחשב עובד מבלי שהחיבור התחתון יהיה מחובר, והוא עובד בסדר למעט מקרים שבו הלוח מתחיל לצפצף צפצופי אזהרה מבלי סיבה מסוימת, בחוברת של הלוח חברת אביט ממליצה לחבר את הספק לחיבור הנוסף לטובת יציבות מירבית של סביבת העבודה, יש לציין שיש לי כרטיס מסך מסוג X850 PRO שגם צורך כח מהספק והמערכת שלי עמוסה למדי: 2 דיסקים קשיחים, 2 כוננים אופטיים, כרטיס קול לא מובנה, כרטיס מסך זללן כפי שצוין וזהו בערך.
להלן ציטוט מהחוברת של הלוח:
The auxiliary 12V power connector [POWER1] provides an additional power source for devices added on PCI Express slots. It is highly recommended to attach 12V power from the power supplier for the best system stability.
יש לי ספק של HEC שנותן 400 וואט שהחזיק עד עכשיו מערכת מבוססת פנטיום 4 עם רדאון 9800XT בלי בעיות.
האם הכוונה שהכח שהספק נותן לתושבות ה PCIE כולל גם תוספת מתח לכרטיס המסך שמקבל כבר כח בנפרד , כי יש לי עוד 3 תושבות PCIE ריקות.
נא תגובותיכם.
לא הבנתי מה הבעיה..תחבר..
כן, הקריסות הם כנראה בעקבות זה... זה קרה לי עם מחשב אחר...
אבל לא הבנתי מה השאלה... אין לך אופציה לחבר את החיבור הזה??
:nixweiss:
יש לי את האופציה, פשוט לא הבנתי מדוע החיבור בא בצורת מולקס ולא כבחיבור 4 פינים רגיל נוסף, מכאן הסקתי שהוא אופציונאלי ולא הכרחי.
בנוסף האם הספק שלי (HEC 400 וואט) מספק לכרטיס מסך הזה.
הספק שלך יחזיק גם 8800GTS
חיברתי את החיבור הנוסף ובינתיים זה עובד בסדר, אני מקווה שזה ישאר בסדר.
ד"א יש את האתר :
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
שיש בו מחשבון לחישוב כמות ההספק שהמערכת דורשת האם הוא אמין? ניתן לסמוך על התוצאות שלו?
לא
אז אם זה כך האם תוכל לענות לי האם הספק שלי יכול להחזיק את אותו מפרט שבחתימה רק עם X850 XT PE ? כי אני יודע שהוא קצת זללן.
400TRT יחזיק אותו בקלות
לא נראה לי שהוא TRT, הוא ספק שבא עם מארז של COMPUCASE בזמנו, עד עכשיו הוא החזיק לי יפה 9800XT וכרגע הוא מחזיק X850PRO באופן זמני עד שאני אקבל את ה XTPE.
הוא TRT והוא נהדר ויחזיק הכל בקלות
בדקתי אתמול בערב את הדגם של הספק ובסוף זה AR-TF איך הוא לעומת ה TRT? יותר טוב פחות טוב, והכי חשוב האם הוא יחזיק את ה X850XT PE ?
כמו כן גם את שאר המפרט: 2 דיסקים קשיחים, 2 כוננים אופטיים, כרטיס קול לא מובנה, 3 מאווררים 80 מ"מ כונן פלופי וזהו.
יחזיק
תודה! :yelclap:
הרגעת אותי עכשיו, אין לי ממש זמן או תקציב לרכוש עכשיו ספק חדש.
