צריך עזרה דחוף עם מחשב חדש - בעיה נפתרה ממליץ לקרוא
שלום לכולם ותודה מראש על העזרה.
קניתי מחשב חדש והרכבתי אותו, ואני נתקל בבעיה שלא נתקלתי בה מעודי.
אתחיל במפרט הבסיסי
מעבד AMD Dual Core 5600+
לוח אם Asus m2a-vm HDMI
זיכרון OCZ DDR2 800Mhz שני סטיקים כל אחד בגודל 1GB.
ספק OCZ StealthXStream 600W.
אני משתמש בכרטיס מסך של לוח האם (Ati xPress 1250)
אלה הפרטים הרלוונטיים, אם צריך עוד, אמסור.
הבעיה היא כזאת.
איך שהרכבתי את המחשב, הוא התחיל לעשות בעיות. הוא לא תמיד עלה, (הBIOS לא התעורר ולא הגיעה תמונה למסך)
לאחר ניסיונות רבים, הוא החל להתעורר כשהעברתי את הזכרונות מSLOT12 לSLOT34.
חשבתי שאולי יש בעיה בכניסות 3,4 של הזיכרון ואמרתי לעצמי שאבדוק אחרי שאתקין חלונות.
אבל, חלונות לא הסכים לעלות כל הזמן מסך כחול לפני שהמערכת עולה.
חשדתי שהבעיה בזיכרונות, אז הורדתי את Ultimate Boot CD שמכיל כל מיני כלי בדיקה לזכרונות בין היתר.
הרצתי אותם ומה שנגלה לעיניי אני עדיין לא יודע להסביר.
כל סטיק של זיכרון, כשהוא לבד במערכת, עובד מצויין על כל אחד מהסלוטים על הלוח אם.
כששני הזיכרונות מחוברים ביחד, התוכנות שבודקות את הזיכרון מגלות שגיאות ואז נתקעות באיזו שגיאה לא ברורה וקורסות. על המסך מוצגים סימנים שנראים כמו זבל אקראי שמהבהב.
מישהו יודע להסביר מה גורם לדבר כזה? אני חושד אולי בבקר הזיכרון במעבד, אבל אין לי מושג איך אפשר לבדוק את זה.
מכיוון שקניתי את המחשב בכמה חנויות שונות, אני חייב לדעת בדיוק מה לא עובד שאוכל להחליפו.
אעריך כל עזרה שתוכלו לספק לי.
תודה רבה!
לא צריך להיות דרמטי, דברים כאלה קורים.
קראת טוב טוב את החוברת של הלוח-אם בשביל לראות איפה אתה צריך למקם את הזכרונות בלוח הספציפי הזה?
אם לא מצאת בחוברת אתה יכול להעזר בטלפון למעבדה שממנה קנית את הלוח.
בכל אופן תשנה את הכותרת (ע"י עריכת ההודעה הראשונה) למשהו קצת פחות לחוץ וקצת יותר ענייני.
לא כזה קריטי?
זה דיי קריטי
ניסיתי את כל הקומבינציות של מיקומי זכרונות.
וגם אני יודע בוודאות איך הם צריכים להיות
ברגע שיש שני זיכרונות בתוך הלוח אם לא משנה באיזה אופן, המחשב קופא בעליה.
ואני צריך לדעת במהרה מה גורם לזה כדי להחליף את הגורם הנ"ל.
זה דחוף לי ממספר סיבות אותן לא אפרט. נאמר שאני צריך את המחשב הזה לדברים רבים כולל עבודה.
אם אתה יודע בוודאות שהלוח נבדק ותומך בזכרונות שקנית, תעלה עם סטיק אחד, תעדכן ביוס ואז תנסה לחבר את השני.
היי, Asus m2a-vm HDMI בעל תושבת מעבד AM2, תומך בזכרונות מסוג DDR2 במהירות 800MHZ.
עדכנתי כבר את הBIOS לפי קובץ שהורדתי מהאתר הרשמי של ASUS ודבר לא השתנה.
ברגע שאני מחבר את הזכרונות כמו שמצויין בהוראות על לוח האם, הBIOS לא נטען אפילו.
אם אני מחבר את זה הפוך מההוראות (לשני הסלוטים האחרים) הוא עולה, אבל מהר מאוד קורס אח"כ.
עם סטיק אחד אין בעיה בכלל באף אחד מהסלוטים.
בגלל זה אני חושד בבקר הזיכרון של המעבד. השאלה האם יש דרך לבדוק שהוא לא עובד...
הבעיה שלך זהה לזו שפרסמתי כאן בדיוק לפני שבוע בערך.
רק שאצלי המחשב עלה עם סטיק ספציפי ועם השני פשוט לא הייתה תצוגה ולא פוסט.
ניסית לראות מה קורה עם הזכרונות במחשב אחר? אם הם גורמים גם למחשב האחר לבעיה?
ככה תוכל לדעת בוודאות שהם הגורם לתופעה.
במקרה שלי, למרות שהזכרונות היו חדשים, אחד מהם התברר כתקול. החלפה שלו פתרה את הבעיה.
התקדמות:
קראתי קצת בגוגל, וגיליתי משהו שחשבתי שכדאי לחלוק עמכם.
יש "בעיה" בחלק מלוחות ASUS בתושבת AM2 עם זכרונות OCZ. מסתבר שההגדרה האוטומטית של מתח (VOLT) נמוכה מידי בשביל הזכרונות והם לא מצליחים לרוץ יציב.
הגברתי את המתח ל 2.0 ואני מנסה להריץ דיאגנוסטיקה. בינתיים זה החזיק מעמד יותר זמן מכל בדיקה אחרת. אעדכן בהמשך למקרה שמישהו אחר ייתקל בבעיה דומה.
היי,
כמו שאמרתי קודם, כל סטיק עבד בפני עצמו בכל אחד מהסלוטים.
עכשיו חזרתי אחרי שנתתי לMemTest86 לבדוק את הזכרונות שעה וחצי במתח 2.0V, הכל עבר חלק.
אנסה להנמיך את המתח ככל שאפשר בלי לפגוע ביציבות.
בכל מקרה, נראה שזאת באמת בעיה של מתח נמוך לכרטיסים. מה שגם יסביר למה כל אחד בנפרד עבד וביחד הם לא עבדו.
תודה לכולם על העזרה.
