חברה המחשב נדלק אך לא נראה כלום עזרה בבקשה.
המחשב נדלק לא עושה שום צלילים
מחובר כראוי בדקתי שזה לא בעיה בלוח אם הוצאתי את הזכרון וניסתי לראות אם הוא מצפצף
אז הוא צפצף עכשיו ניסיתי לקחת את הכבל שבא עם המסך לחבר אותו ללאפטופ שלי והוא הראה שהכל בסדר
אני אובד עצות כבר מה עליי לעשות
ניסיתי לחבר גם את המסך לכרטיס שעל הלוח אם לי וכלום פשוט כלום
לוח אם מסוג ASROCK P4I65G חדש לפני שבועיים.
מה עליי לעשות?
תודה מראש.
אם כשהוצאת את הזיכרון הלוח ציפצף, כנראה הבעייה טמונה שם. ניסית להעביר את סטיק הזיכרון לסלוט אחר?
שאתה מוציא את הזכרון והלוח אם מצפצף זה מראה שחסר לו זכרון
הבעיה לא טמונה שם עוד רעיונות?
תודה בכל מקרה.
בוא נעבור על הבעייה עוד פעם.
המחשב לא מתעורר. אין ציפצופים, כלום.
הוצאת את הזיכרון, פתאום המחשב מתעורר ויש ציפצופים שמראים על חוסר בזיכרון.
זאת אומרת שהבעייה היא כנראה בזיכרון, כי עם הזיכרון המחשב לא מתעורר, ובלעדיו הוא כן.
או שלא הבנתי אותך ותצטרך להסביר את עצמך שוב, עדיף עם ניקוד בשביל שיהיה קל לקרוא ולהבין.
לי הייתה בעיה דומה וזה היה הכ.מ :bash:
זה לא הכרטיס מסך כי יש לי 2 אחד 6600GT והשני ON BOARD
ולקודם המחשב נדלק לא משמיע שום צפצוף לא מראה כלום על המסך.
בשביל לבדוק שזה לא הלוח אם מת אז הוצאתי לו את הזכרון לראות אם הוא מגיב לזה
והוא אכן מגיב אז כנראה הבעיה היא לא בלוח אם.
נסה להפעיל את המערכת בלי הכוננים, רק לוח אם,מעבד, זיכרון, כרטיס מסך.
לא עוזר? נסה להוציא ולהחזיר את המעבד.
דווח תוצאות.
אותו סיפור
ד"א המנורה מקדימה האדומה נדלקת אין זכר לירוקה האדומה מפסיקה לאחר זמן מה
מה עוד עליי לעשות?
