מחשב נייד מגמגם בהתחברות אלחוטית
פעם הוא מוצא לי את הרשת ופעם לא מדובר בראוטר של אדימקס אלחוטי כאשר אני מחבר קווית הוא נותן לנייד
אחלה אינטרנט אבל 2 מטר ממנו אלחוטית הוא לא נותן....
הכל היה בסדר אפילו כאשר הוא מזהה את הרשת בסיגנל גבוה הוא מנסה הרבה זמן להתחבר ובסוף זורק אותי עם הסמל
הצהוב של חיבור מוגבל....
איך אני מתקן ומקבל אינטרנט אלחוטי איכותי?
יש לציין כי אחרי פירמוט הוא עובד יופי ובלי סיבה ברורה תמיד אחרי כמה חודשים נדפק שוב בעניין הזה, וזאת
בלי להתקין כלום עליו, או לשנות הגדרות... ולא שיניתי גם כלום בראוטר... :nixweiss:
האם זה קורה עם מחשבים נוספים (בחיבור אלחוטי), אם לא הבעיה בנייד, לא ציינת אם קיימת אבטחה ובאיזה אפליקציה אתה משתמש. במידה וזה קורה נסה לבצע פעולה של DISABLE/ENABLEבמנהל ההתקנים בלוח הבקרה. אם זה פותר זמנית את הבעיה ולאחר מכן זה חוזר הבעיה בכרטיס האלחוטי, נסה לעדכן דרייבר, לא הולך יש לך בעיה בכרטיס.איזה סוג כרטיס דרך אגב?
אולי יש לך משהו בבית שמפריע
לתשדורת האלחוטית שלך.
תנסה לשנות את ערוץ השידור האלחוטי בהגדרות הנתב שלך.
כל ההצעות כבר נעשו וגם מעבר לכך.
כמו כן זה עובד פיקס עם ויסטה אבל לא עם XP, אולי יש קובץ שמתקן הבעיה ? :nixweiss:
בעיות דרייבר ככל הנראה. לפעמים דווקא הדרייברים החדשים עושים יותר בעיות. אם אתה בטוח לחלוטין שמותקן אצלך הדרייבר האחרון ל-XP, נסה לחפש גרסאות קודמות יותר.
איך זה יהיה בעיית דרייבר אם זה עבד לי פרק זמן ?
ואם יש לך באמת הסבר טוב לזה, איפה אני מוצא דרייבר ל- ze2055ea שלי של HP ?
