Logitech G9!!!!!!
אני מאוד צריך את העזרה שלכם,
אני מאוד מאוד רוצה את העכבר הזה אבל שום חנות שחיפשתי בארץ לא מוכרת אותו,
אז עברתי ללחפש בחנויות באינטרנט עם משלוח לארץ,
אבל לא הצלחתי למצא חנות שעושה משלוח לארץ ואני מצליח לקנות אצלה.....
אם מישהו מכיר חנות בארץ שאפשר דרכה להשיג את העכבר או איזה חנות באינטרנט בבקשה תרשמו לי פה......
תודה לכל המגיבים!
ב-ebay בטוח תמצא.
אני לא יודע אם AMAZON עושים , בכל מיקרה הייתי ממליץ לך לסיתכל על העכבר החדש של מיקרוסופט נראה יותר טוב והוא יותר זול , אני חושב שאני יזמין אותו
לאיזה עכבר בדיוק אתה מתכוון?
תוסיף לינק לעכבר בבקשה.
הוא זמין לקניה בארץ?
כי ממה שחיפשתי ראיתי שגם הוא לא נמצא בחנויות...
הוא נראה גדול, מסורבל ולא נוח (שלא לדבר על יקר מאד ועמוס בפיצ'רים מיותרים).
החיישן שלו הוא לייזר או אופטי ? אם הוא לייזר אז לא הייתי מתקרב אליו (אלא אם כן היה שיפור דרמטי בתחום)
בAMAZON הוא עולה 320 שקל , שזה זול מאוד , הפיצרים שלו לא מיותרים כלל: -ניתן להשיג ב 60 דולר
התאמת מישקל
התאמת רגליות לשינוי בהיתנגדות
כפתור תומך ויסטא - שפותח לך חלון בוא מוצגים כל המישחקים שיש במחשב
כפתור שבמישחקי FPS מיסתובב לך 180 מעלות
5 כפתורים ניתנים לתיכנות
LCD המראה את הDPI
עד 2000 DPI
ניתן לקצר ולהאריך את הכבל לנוחות
עדשת ליזר - בניגוד למה שאומרים כאן ליזר נחשב ליתרון גדול, והיום כבר לא מוציאים עכברים לא ליזרים
לגבי נוחות צריך להיסתכל מה אומרים בביקורות
היתרונות של G9 -
3200 DPI - מיותר לגמרי!!!
מגיע עם כמה שכבות כאלה שאפר לשים על העכבר לנוחות מירבית
למרות שבדברים האלה אין על ניסיון , בינתיים אין אף אחד שניסה את שניהם ועשה ביקורת , על הנייר לדעתי זה ברור
אני מצטער מאוד, אבל סטיתם לגמרי מהנושא פה!
אני לא רוצה עכבר של מיקרוסופט אלא אני רוצה את הלוג'יטק G9...
בנתיים התגובה הראשונה שענו היא היחידה שהייתה בכיוון של לעזור
בבקשה תרשמו לי אם אתם מכירים חנות בארץ שאני יכול לרכוש ממנה את העכבר.
מידע לא רלוונטי לגבי עכברים אחרים וכו' לא רצוי פה.
תודה!
ממה ששמעתי וקראתי העכבר הזה לא מתקרב להיות טוב כמו שלוג'יטק ניסו לעשות ממנו. יש לו המון פ'יצרים נחמדים אבל העיקר, שזה הצורה והביצועים שלו, לקויים מאוד, וניכר כי הבעיות שהיו קיימות עם עכברי לייזר בדור העכברים הקודם נשארו גם ב-G9, פשוט עובדים עלינו בעיניים.
היתי ממליץ לך לחכות ל-Razer lachesis שגם נראה טוב יותר וסביר להניח שגם יעבוד טוב יותר, או ל-Sidewinder של מייקרוסופט. ה-G9 הוא כשלון דיי מוחץ למען האמת.
שני העכברים (G9/סיידוינדר) חדשים מאוד, ומן הסתם יגיעו בקרוב לחנויות בארץ.
גם אני מסתקרן לדעת מה הבעיות עם עכברי לייזר בדיוק.
לדעתי כל העכברים האלה מיותרים לגמרי..
הכי משתלם זה לקנות MX518 או G5 ביחד עם פד איכותי :xyxthumbs:
לא הבנתי הסיידווינדר של מיקרוסופט כבר יצא? אם כן למישהו יש ביקורות עליו?
SIDEWINDER יצא , תחפש את שם שלו בGOOGLE ותמצא בלי בעיה
