שאלה על גלילה [scroll]
שלום לכולם
מישהו יודע אם יש איזה תוכנה או אופציה בwindows שעושה את הגלילה חלקה? יענו שתהיה תנועה אחידה ולא קפיצה
מדובר בעיקר בדפדפן ובword
כן ב
Control Panel > Mouse Properties
שם יש עמודה Scroll !
אם אתה משתמש בעכבר של מייקרוסופט, או לחלופין - כל עכבר "ג'נרי" שלא מצריך דרייברים מיוחדים ותוכנה משלו
אני ממש ממש ממליץ לך להתקין את תוכנת השליטה בעכבר של מייקרוסופט (שוב, גם אם העכבר לא של מייקרוסופט זה יעבוד)
http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/Download.mspx
ולהשתמש בהגדרות תאוצת הגלגלת שתיארתי כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=199890.msg1774192#msg1774192
אם אתה לא הולך לנסות את זה מסיבות שלך, אז תנסה לגלוש בפיירפוקס (הרבה יותר מומלץ באופן כללי) ולהתקין עליו את התוספת הבאה:
בקשר לגלילה, במחשבים אחרים עם עכברים אחרים תתקין את הפלאגין smooth wheel
זה הפלאגין הראשון שאני מתקין בפיירפוקס.
לגבי הדפדפן, כנס ללוח בקרה ול INTERNET OPTIONS.
אהלן
ניסיתי לעשות מה שאמרת
התקנתי את התוכנה, הגדרתי כמו שאמרת, לא היה שום שינוי (נתן הודעה שיתכן שלא יעבוד כמו שצריך)
הורדתי את התוסף לדפדפן, הזה, הוא הותקן נתן הודעה שצריך הפעלה מחדש, ולא הפעיל בעצמו. סגרתי ופתחתי מחדש את הדפדפן. הוא נותן פעולה הפוכה מהאצה??
ניסיתי להסיר את התוסף, הוא לא קיים?
הסרתי את התוכנה של מייקרוסופט, לא עוזר
כשאני עובד באקסל אין בעיה, רק הדף אינטרנט כזה מתגלגל בקושי?
האם כדי לעשות שיחזור מערכת?
היי,
דבר ראשון - מצטער שלא הלך לך עם תוכנת השליטה של MS, אולי לא הסרת את הדרייבר הקיים של העכבר שלך לפני שהתקנת את זה?
בקשר לתוסף לשועל -
אין לך מה לדאוג, אני לא חושב שתגיע למצב שתיאלץ לעשות SYSTEM RESTORE :)
אתה חייב לשנות את ההגדרות שלו להגדרות שמתאימות לך
אני מציע שתנסה את אלה בדיוק:
אני מוצא שהסידור הזה הכי מתאים לי, נסה לגלול דפים ארוכים בהגדרות האלה, גלילה איטית ומהירה
ותראה אם תרגיש בהבדל כשהתוסף הזה מבוטל וכשהוא פעיל.
כשאתה אומר שניסית להסיר את התוסף והוא לא קיים - בוודאות? נכנסת לרשימת התוספים שמותקנים בשועל,
והוא לא מופיע ברשימה? ובכל זאת אתה מרגיש את האפקט שלו?
(שהוא באמת הפוך מהאצה במצב ברירת מחדל, אתה חייב לשנות את ההגדרות כך שזה יעבוד כמו שאני מתאר את זה)
אגב, לא יודע מאיפה התקנת את התוסף הזה, עד כמה שזכור לי הפסיקו לפתח אותו
יש לי קישור לגרסה העדכנית ביותר, שמישהו (לא היוצר המקורי) שיפצר כך שהיא תתאים לפיירפוקס 2
הקישור מופיע בפוסט המקורי שכתבתי על התוסף הזה
אבל הנה הוא לכל מקרה:
http://nevo.webd.pl/bin/smoothwheel-0.44.7.20050605-fx+mz+ns+nv+tb+fixedversion.xpi
(פשוט לשמור על שולחן העבודה, ולגרור לתוך הפיירפוקס על מנת להתקין)
סיפור מוזר
אל התוסף הגעתי דרכך כמובן, אין לי מושג איך אתם מוצאים את הדברים האלה...
בסוף מצאתי את התוסף על שולחן העבודה (מרוב בלאגן לא רואים כלום), הוא בכלל לא הותקן
בקשר לגלילה האיטית של הדף, זה כנראה בגלל המחשב שלי. בדקתי עכשיו, יש דפים שהוא רץ ודפים שהוא כזה איטי, כנראה שזה יצר לי את הבילבול, למרות שאני באמת חושב שאתמול ב hwzone הוא עבד יותר טוב?. מה שעוד מוזר ששינתי את ההגדרות כמו שהסברת, ואין הבדל בין מצב פעיל למנותק? אולי זה בגלל המחשב? בקרוב יהיה מחשב חדש ואז נבדוק
תודה בכל אופן
אם לשחק בהגדרות קצת, אפשר להגיע להגדרות די טובות. אצלי יש הבדל די גדול בין מצב פעיל של התוסף לכבוי.
הגדרתי אותו ככה שכשמסובבים את הגלגלת לאט, הדף יגלול לאט. וכשמגלגלים אותה מהר, הדף יגלול הרבה יותר מהיר. עם קצת טוויקים להגדרות שלי אפשר להגיע למצב שאפשר לקפוץ את דף שלם (וארוך) בסבוב אחד של הגלגלת. יש מצבים שזה דווקא עוזר.
[attachment deleted by admin]
אז למה ה adaptive duration אצלך על 1000 ? זה נורא מעקב את האפקט
שים אותו ב DISABLE ותראה שפתאום זה זז הרבה יותר חלק ממאית השניה הראשונה.
עריכה: הגדרתי את ההגדרות שלך, ממש לא מבין איך אתה עובד עם זה...
לדעתי ההגדרות שלי נותנות את האפקט שאתה רוצה
רק בצורה הרבה יותר חלקה (ועדיין מהירה)
לא יודע
אצלי זה לא משנה אם התוסף מותקן או לא (הגדרות סודרו)
למשל בדף הזה שהוא מאוד קליל, צריך בין 2, 2.5 , 3 עד מקסימום 3.5 גילגולים (לרוב 2.5 3), כדי להגיע לסוף הדף, ההרגשה כאילו המאיץ עובד, אבל זה ככה גם היה פעם???
