רוצה לדעת עד כמה הנתונים של הספקים הבאים טובים, ומה דרוש כדי להריץ 2900PRO בOC
שלום לכולם, רציתי לדעת מה אתם חושבים על הנתונים של הספק הבא:
Input Characteristics
Voltage
Frequency
100~120Vac or 200~240Vac
47~63Hz
Output Characteristics
Item Name
+3.3V
+5V
+12V1
+12V2
-12V
+5Vsb
+3.3V & +5V
Combined Power
Total Max
Output
32A
38A
18A
17A
1A
2.5A
240W
580W
REG
±5%
±5%
±5%
±5%
±10%
±5%
X2 PCIE 6PIN
ולספק הזה:
Voltage
Frequency
47~63Hz
Item Name
+3.3V
+5V
+12V1
+12V2
-12V
+5Vsb
+3.3V & +5V
Combined Power
Total Max
Output
32A
38A
18A
17A
1A
2.5A
240W
550W
REG
±5%
±5%
±5%
±5%
±10%
±5%
PCIE X2 6PIN.
איך הם לאומת הליברטי 400?
מתוכנן 2900PRO, אגב, חובה חיבור 8PIN+6PIN, ונגיד ויש אז איך זה עוזר לי בדיוק?
זה HEC 580W ACE או 550W WIN, נכון ? הוא לא משתלם בכלל.
יש סטיקי של ספקים מומלצים, תציץ שם.
נ"ב: חיבור 8PIN ממש לא חובה, תפסיק עם זה כבר!
אוקיי, אז אם תוכל תענה לי על השאלות הבאות:
1. אם חיבור ה8PIN לא נחוץ כל-כך, איזה שיפור\אפשרות הוא נותן?
2. אם הHEC לא מומלצים, אז אילו ספקים בתקציב של עד 400 ש"ח יכולים להחזיק לי Q6600 G0 באוברקלוק קליל בקירור סטוק+2900PRO בתדרים של XT+, אשר מגיעים עם 2 חיבורי 6PIN לפחות, יש עדיפות שהם יהיו בסקאיי פיסי.
בתודה,
אור כהן.
1) נותן אפשרות לעשות OC דרך הדרייברים של ATI, ממש לא נחוץ. לא חסרות אפשרויות אחרות לעשות OC.
2. תבדוק בסטיקי המונלצים ותסנן לפי חיבורים ומה שיש בחנות.
בדקתי, לליבריטי יש גם חיבור 8PIN וגם 6PIN, אבל האם הוא יוכל להחזיק לי את ה2900PRO בOC+Q6600 G0 באוברקלוק?
אתה מכיר ספק אחר בתקציב שיוכל לעמוד במשימה אם לא?
הבנתי את הקטע וכבר נכנסתי לקטגורייה הזאתי, אבל אני מכיר הרבה פחות טוב את הספקים האלו ממך, ולכן רציתי לשאול האם אחד מהם בתקציב של עד 400 יכול להחזיק 2900PRO בOC עם Q6600 G0 בOC.
זה לא כתוב שם :kopfpatsch:
אשמח אם תוכל לענות לי הפעם מאשר להיות מנוע חיפוש
ספק ב - 400 ש"ח לא יעשה את העבודה במקרה הזה לדעתי.
הייתי לוקח את ה - CORSAIR VX 450W.
אבל יש לו רק חיבור PCIE 6PIN אחד בלבד :-X
אפשר לקנות מפצל הרי, לא ?
ANTEC NEO HE 430W הוא גם אופציה טובה.
אין לי מושג מאיפה משיגים אחד כזה, ואל תשכח שזה עוד תוספת כסף (כבר הגענו ל500-475), והANTEC יותר טוב מהאנרמקס? אם לא, ניראה לי שאני אלך על האנרמקס :cool2:
האנטק עדיף על הליברטי 400.
כמה חיבורי PCIE יש לו, מאיזה סוג, מה מחירו?
(אם מחירו עובר את ה430 ויש לו רק חיבור PCIE אחד הוא לא בא בחשבן, כי אז אני אצטרך להשקיע עוד 25\50 ש"ח על מפצל)
איך הוא מסתדר באוברקלוק?
עולה 445 ש"ח, יש לו חיבור PCI-E אחד (לא ראשום באתר של אנטק איזה).
ב - OC הוא יהיה מצוין, הוא גם יעיל ומאד שקט.
במקרה שלו הייתי הולך עליו
