עזרה עם הגדרות של ראוטר WHR-HP-G54-User
שלום
יש לי ראוטר WHR-HP-G54(קיבלתי עם קנית מחשב ניד) עכשיו בבית שלי יש תשתית של בזק וספק 012 והצלחתי להגדיר, אבל כשהלכתי לבית של אחותי(שהוא מיועד לשם) יש תשתית של HOT וספק 013. אבל לא הצלחתי להגדיר אותו כמו שעשיתי את זה אצלי בבית. לפי מה שהבנתי זה שיש קשר לזה שאצלי זה פרוטוקול(או מה שזה לא יהיה) PPPoE ואצל אחותי זה L2TP.
עכשיו השאלות שלי זה אך אני מגדיר לL2TP(אם זה אפשרי בכלל). אם לא הפרוטוקול קשור לספק או לתשתית אני מתקוון אם היא תעבור ל012 הפרוטוקול יהיה גם PPPoE?
תודה מראש
l2tp זה רק לתשתית כבלים
אתה צריך להגדיר pppoe בסך הכל אתה צריך להגדיר שם משתמש +@014 וסיסמה לדוגמא:
udi@014
123456
שניה.... אז בשביל להגדיר PPPOE אני צריך רק להוסיף @
נגיד אם שם המשתמש שלי עכשיו(לחיבור זה yakir8) אני צריך לעשות yakir8@013? ואז אני מגדיר את זה רגיל?
אם כן אז מה הנציג של 013 אומר לי שאם הראוטר שלי תומך בPPPOE אז אין מה לעשות צריך להחליף אותו
נ.ב
אנחנו מדברים פה על HOT כן כי שם אני לא מצליח להגיר
בלבלת אותי יש לך תשתית כבלים או בזק ?
עריכה : הבנתי אותך את תשתית בזק הצלחת לחבר , אתה רוצה לחבר כבלים + 013
לממשק הרואטר הצלחת להגיע ?
ממשק=ללוח בקרה?
אם כן אז הצלחתי
יש לך שם הגדרת חיבור l2tp\pptp ?
אם כן בסך הכל אתה צריך להגדיר שם וסיסמה לדוגמא:
udi
12345
אל תשכח לשמור .
זהו שזאת הבעיה שלי שיש לי רק הגדרות של PPPOE זאת הבעיה שלי.....
עריכה: או שאני לא מוצא למרות שאני לא ממש חושב ככה כי עברתי על כול אפשרויות.
לא תצליח לחבר אותו . אתה חייב l2tp\pptp
לפי הנתונים הטכניים של הראוטר הזה http://www.buffalotech.com/files/downloads/WHR-HP-G54_DS.pdf
הוא תומך בכבלים אך ורק עם חיבור ללא חייגן .
אז או תתקשר לספק שלך ותבקש חיבור ללא חייגן . או שתשתמש בראוטר הזה בבית שלך .
כמה שאלות לראות שבאמת הבנתי L2TP זה חיבור לרשת בעזרת חייגן נכון. והראוטר לא תומך בזה אז אני צריך חיבור ללא חייגן נכון?
אז כול מה שאני צריך לבקש או לבדוק אם היא עוברת חברה זה אם החיבור לרשת הוא בלי חייגן ואז ההגדרות היו כמו שאני מגדיר בבית שלי?
כן l2tp\pptp\pppoe זה למעשה חייגן
ככה שאם יאפשרו לך חיבור ללא חייגן , לא תצטרך להגדיר שום דבר בראוטר , למעט לשים אותו על dhcp .
אתה לא חייב לעבור ספק , תרים טלפון ל 013 ותבקש חיבור ללא חייגן . יכול להיות מאוד שיאפשרו לך .
וזה ממש לא נכון שב L2TP (או PPTP) צריך רק שם משתמש וססמא
אתה מן הסתם חייב להכניס את הכתובת של שרת ה L2TP של הספקית שלך
אבל זה לא רלוונטי לדיון, מכיוון שהנתב הזה באמת לא תומך ב L2TP, מבחינת חיבור בארץ, לפחות לפי ה MANUAL הזה:
http://www.buffalotech.com/support/getfile/?WHR-HP-G54-Manual-v1.7-web.pdf
(לא מוזכרת שם האפשרות לחייג בצורות שונות מ PPPOE)
תוכל להתחבר עם הנתב הזה לאינטרנט בארץ ב-2 דרכים עקרונית (2 וחצי בעצם)
והן
PPPOE (על תשתית ADSL של בזק)
וחיבור ללא חייגן בכבלים.
שים לב, תוכל כנראה גם לחייג מהמחשב דרך הנתב הזה,
כלומר גם אם אין לך חיבור ללא חייגן, תוכל לחבר אותו במצב DHCP
ולהגדיר חייגן במחשב (אפילו אלחוטי) שיחייג דרך הנתב>דרך המודם> לספקית שלך.
החסרונות במצב כזה הם:
1- אתה מגדיר חייגן במחשב (לא כזה ביג דיל האמת)
2- תוכל להיות מחובר רק ממחשב אחד, אלא אם כן הספקית שלך מאפשרת מספר התחברויות על אותו שם משתמש
(ואז תוכל להגדיר חייגן בכל מחשב ולחייג)
כמובן שמומלץ לבקש מהספקית (זו שאחראית על החיבור של המחשב שמחובר בכבלים) חיבור ללא חייגן.
זה
כן צודק , שכחתי מזה .
אם אני מבקש חיבור ללא חייגן אני מגדיר כמו שאני יודע(כמו שאני הגדתי בADSL)?
אתה שם את הראוטר שלך על dhcp
אתה יכול להסביר לי בדיוק אך אני מגיד את הDHCP פשוט זאת נסיע ארוכה....
תודה רבה מראש אם לא אמרתי....
