שאלות בקשר לאל פסק...(עד 500 ש"ח)
שלום, אני רוצה לקנות אל פסק ואני לא יודע איזה לבחור...
איך זה בעצם הולך? מחברים אותו לחשמל ומאחורה מחברים את מה שרוצים? (עד כמה אשפר לחבר?)
איך אני יודע עד כמה זמן הוא יכול להחזיק את המערכת???
מה זאת אומרת מתח 1200VA 600VA מה זה אומר?
אתם יכולים להסביר לי איך בוחרים אל פסק ובקיצור הכל על אל פסק...
תודה,
דניאל.
קודם כל שמים תקציב בכותרת כדי שהדיון לא ינעל.
דבר שני מציינים את המפרט מחשב המלא + מסך (דגם,גודל והאם הוא CRT או LCD)
המפרט מחשב שלי מופיע בצד..
המסך הוא סמסונג226BW LCD 22" .
דניאל.
גם אותי הנושא מעניין
איך מחשבים בידיוק מה מתאים לך זה מסובך, אבל בגדול זה הולך ככה:
מחשבים את ההספק שאתה צריך (סכום המחשב+המסך, ואם יש משהו להוסיף אז גם) כופלים ב1.7 = כמות הוולט-אמפר שאתה צריך שהאל פסק יכיל.
איך מחברים? בחדשים דרך USB, בישנים לא יודע.
כל אל פסק מאפשר מס' חיבורים אחר, יש כאלו 2, כאלו עם 3. זה תלוי. אפשר לחבר כל דבר שאתה רק רוצה: מדפסת,רמקולים,סורק,מסך ועוד..
כמה זמן האל-פסק יכול להחזיק את המערכת שלך אתה לא תוכל לדעת עד שלא תבדוק את זה מעשי אצלך בבית. בתיאוריה תוכל לקרוא על כל אל פסק בפרטים שהיצרן מוציא.
אפשר המלצות לאל פסק עד 500 שקל טוב?
איך אני יודע מה ההספק של המחשב+המסך שלי???
תגידו אני יכול לחבר לאל פסק מודם וראוטר גם?
דניאל.
אני לא מבין גדול בתחום, אבל http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1092 נראה לי שיספיק.
הספק של מחשב ניתן למצוא באתר יצרן, של המחשב לקחת מההספק של הספק כח (במעשי, ההספק פחות מההספק של הספק).
וכבר אמרתי, כל דבר אתה יכול לחבר אפילו את המקרר. אם למודם ולראוטר יש שקע חשמל אז כן.
בכל זאת, עדיף שתתקשר לADVICE ותשאל אותם אודות הדגם ותקבל שם מענה בנוגע לכל מה שיעלה על דעתך לדעת.
רק שלא תחשוב לקנות מהם !!!!
אדוויס יקרים לפחות ב 300 שקלים יותר מהחנויות שמוכרות את האל פסק שלהם.זה אבסורד אבל זה ככה.
בדקתי כמה עולה המכשיר שלי שקניתי ב 750 שקל ואצלהם הוא עולה 970 שקל.
השירות שלהם טוב אבל מחלקת המכירות לוקה בחסר.
(אני מניח שזה מכוון כדי לדחוף את הסחורה דרך משווקים)
חישבתי את ההספק של המסך+המחשב ועוד כמה דברים קטנים וזה יוצא שאני יצטרך אל פסק של 1000VA !
אפשר להשיג אחד טוב ב500 שקל?
עריכה: מצאתי את זה.. איך הוא???
http://zap.co.il/model.asp?model_id=32343
הוא מתחבר דרך USB או איך בידיוק???
avidan28,
לא אמרתי לקנות מהם, אמרתי שיתקשר וישאל אודות הדגם שהוא מעוניין בקנייתו.
daniel89,
יש להם כנראה בעיה במסד נתונים של האתר, כי אני רואה שגיאה.
בכל מקרה, אני לא יתן לך חוות דעת על כל אל פסק כי אני לא מכיר אף אחד ולא היה לי ניסיון עם אף אחד כזה.
נתתי לך על אחד שבא מחברה טובה והדגם מומלץ. לגבי האחרים אני לא יודע.
ערכתי..
אתה לא צריך אותי כדי לקרוא "מייצב מתח".
כשמו כן הוא - מייצב את המתח. ולא אל פסק (שמשמש גם כמייצב וגם כמכשיר גיבוי הספק למחשב בעת נפילת מתח).
למערכת כמו שלך 750VA יהיה די והותר.
אז אתם יכולים להביא לי אל פסק ולא מייצב מתח במחיר שביקשתי?? כי אני לא כל כך מבין בזה..
תודה,
דניאל.
