הודעת Network cable is unplugged כאשר הכבל כן מחובר.
שלום!
נתקלתי היום בבעיה קצת מציקה של הודעת Network cable is unplugged כאשר הוא בעצם כן מחובר... :nixweiss:
חשוב לציין שכשאני מחבר את הכבל לחיבור הרשת הנורה לא נדלקת..
ניסיתי להתקין דרייברים מחדש ולהחליף את הכבל לאחר
אשמח לשמוע את עצתכם :)
אם הוא מוצלב, אז אתה צריך ישר, אם הוא ישר אז אתה צריך מוצלב.
אם אתה מחבר את הכבל ממחשב למחשב אז אתה צריך מוצלב.
אם ממחשב לראוטר / מודם אז אפשר גם מוצלב וגם ישר.
אצלי זה ממחשב לראוטר.
עריכה: אם זה עובד עם כל כבל, מה שעבד מקודם אז אולי זה הכרטיס רשת נדפק?
אם זה כרטיס PCI, לא מזיק לנסות להוציא ולהכניס אותו חזרה לסלוט, או לנסות לתקוע אותו לסלוט אחר
כמו שעשית כבר, להסיר דרייברים לחלוטין, RESTART, ולהתקין חדשים ולבדוק, להחליף כבלים
(אתה צריך כבל ישר, לא כל נתב יודע להפוך מוצלב לישר).
כמו כן תוודא במנהל ההתקנים, שלא קיימת/מסומנת האפשרות לנתק חשמל להתקן הזה (לכרטיס הרשת) אם זה מסומן, תסיר את זה, תן אישור
תעשה שוב RESTART למחשב, תבדוק שהסימון שהסרת עדיין מוסר, ותבדוק האם עכשיו נדלקת נורה.
זו יכולה להיות גם בעיית מגעים, נסה לשחק עם הכבל ולבדוק בו זמנית האם הסימון נעלם או לא,
קורה לפעמים שהמגעים נדפקים, אני מכיר מישהו שעצלן מדי בשביל לקנות כ.רשת חדש ב 25 ש"ח, אז יש לו קיסם שמחזיק את הכבל במקום :)
דבר אחרון - זה יישמע לא קשור, כי הבעיה נראית פיזית לגמרי, אבל אמונה תפלה מוזרה של אנשים טכניים טוענת שלפעמים
התהליך הבא יכול לעזור בפתרון בעיות של "כבל רשת מנותק" שכאלה:
נסה את זה
כנס לחיבורי הרשת
תן קליק ימני על כל אחד מממשקי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
(ממשקי רשת - Local area connection , בלוטות'ים ו-1394 למיניהם... WIFI CONNECTION וכו')
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב (זה חשוב)
שים לב, זה קריטי למחוק את החייגנים לפני זה, ולנטרל את ממשקי הרשת, כמו שאמרתי.
ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל מחדש את ה LAC/WC של כ.הרשת החוטי/אלחוטי שלך, ולראות אם הוא מושך אייפי עכשיו.
אני לא מאמין שזה יפתור, אבל להזיק זה לא יזיק.
נ.ב. ידעתי שזה יגיע, זה כתוב לי כבר שנים מתחת לאווטר :)
ד"א Kidney_stonE, כמעט כל נתב היום יכול להפוך מוצלב לישר, גם הישנים והזולים שביניהם..
עד כמה שאני יודע יהיה לך לינק גם אם יש צורך במוצלב ואתה משתמש בישר.
אה ושכחתי משהו.. יש סבירות (נמוכה יחסית, אבל עדיין קיימת) שהכבל קרוע מבפנים.. :jump:
כנראה שאתה עובד ב10 מגה ולכן מנורה לא נדלקת או
מה שכן תנסה חיבור אחר יש לך 4 חיבורים לא?
אוקיי חבר'ה ניסיתי הכל אבל שום דבר לא עזר ...
קפצתי היום ל-KSP וקניתי מהם כרטיס רשת חדש ופשוט.... ועכשיו הכל עובד ;)
burner991, אם הוא יחבר כרטיס רשת / ראוטר או לא משנה במהירויות שונות, אז המהירות הקטנה ביותרר תחל, אבל זה יעבוד.
למה KSP? :|
טוב לפחות זה עובד :P
לא הבנתי מה ניסית להגיד אבל לא נורא כמו שאמרת למה KSP ?
מה זה משנה מאיזו חנות? העיקר עובד וזהו...
burner991, אמרת שזה אולי לא עובד כי המהירויות שונות, אז אמרתי שזה לא משנה, אם המהירויות שונות אז המהירות הקטנה ביותר תחל על שני הכרטיסים.
למה האשכול הזה עדיין לא נעול? :-X
