רשת חוטית LAN ושידרוג ל 1G - מבקש המלצה למתג ועוד כמה שאלות
ברשותי רשת חוטית המחברת 4 מחשבים בינינהם כולל חיבור לנתב אינטרנט ונקודת גישה אלחוטית. ברצוני להוסיף שתי נקודות חוטיות נוספות ולפיכך אבקש את המלצתכם:
1. האם לשדרג ל 1G לקבלת מהירות גבוהה יותר מהקיים (10/100) ? האם זה באמת משמעותי ? מלבד אינטרנט אני משתמש ברשת לגיבוי וקריאת קבצים גדולים בין מחשבים.
2. איזה מתג מומלץ ?
3. האם יש הבדל משמעותי בין שימוש בכבלי CAT5 ל CAT6 בחיבור למתג 1G ?
4. האם כרטיסי רשת הנמכרים כיום תואמים ל- 1G .
5. האם אצטרך להחליף גם את נתב האינטרנט ?
תודה :D
1) זה יכול להאיץ בצורה רצינית העברה של קבצים גדולים. לאינטרנט זה, מן הסתם, לא משנה.
2) מתגים של GIGABIT יקרים משמעוית מהרגילים. הכי זול שמצאתי הוא 3COM 3CGSU08 שנמכר ב-ZAP החל מ-339 ש"ח. אין עליו ביקורות שם, אבל 3COM חברה אמינה, כך שהייתי מצפה ממנו להיות בסדר. יש גם EDIMAX ES-5800P בטווח מחירים דומה.
3) CAT5 לא תומך בקצב GIGABIT.ץ CAT5E תומך. לא חושב שיש צורך ב-CAT6.
4) כן. בכל מחשב חדש יש כרטיס רשת מובנה תומך ב-GIGABIT וניתן להשיג גם NICים ל-PCI-EXPRESS.
5) לא, אבל מן הסתם רק המחשבים שיחוברו חוטית ישירות למתג יהנו מקצב GIGABIT ביניהם.
תודה על המידע המפורט. :xyxthumbs:
הסתכלתי ב ויקיפדיה ונראה שה - 1000baseT תוכנן במקור ל CAT5. האם באמת ארגיש את ההבדל אם אשתמש ב CAT5 במקום CAT5E ? ???
הנה הציטוט
Category 5e
Cat 5e cable is an enhanced version of Cat 5 that adds specifications for far end crosstalk. It was formally defined in 2001 in the TIA/EIA-568-B standard, which no longer recognizes the original Cat 5 specification. Although 1000BASE-T was designed for use with Cat 5 cable, the tighter specifications associated with Cat 5e cable and connectors make it an excellent choice for use with 1000BASE-T. Despite the stricter performance specifications, Cat 5e cable does not enable longer cable distances for Ethernet networks: cables are still limited to a maximum of 328 ft (100 m) in length (normal practice is to limit fixed ("horizontal") cables to 90 m to allow for up to 5 m of patch cable at each end). Cat 5e cable performance characteristics and test methods are defined in TIA/EIA-568-B.2-2001.
5 רגיל לא יכול להעביר יותר הרצים בשביל GB.
5E טיפה יותר טוב מביחנת כבל (בשביל 1GB).
אם אתה הולך להריץ רשת לאורך מאות מטרים שתמש בCAT6.
