ראיתי שדנתם כבר על זה אבל איזה תוכנת איחוי טובה פועלת על ויסטה?
עשיתי חיפוש וראיתי שאתם די לא בטוחים אם תוכנות שנקנות בכסף אכן מצדיקות את עצמן אבל ממש מפריע לי שאני לא רואה את מצב של האיחוי כשאני מפעיל אותו
מישהו מכיר תוכנה שעובדת בויסטה?
מישהו??
כל התוכנות האלה מיותרות ושוחקות את ה-HD לחינם.
תשתמש בתוכנה הפנימית של ויסטה, היא בהחלט מספיקה.
תתקין Diskeeper כי הדיפרגר של ויסטה פרימיטיבסקי ולדעתי אפילו יעיק לך יותר על המחשב תוך כדי שהוא נותן תוצאות נחותות מאשר DK... אגב אחרי שבדקתי את PerfectDisk חזרתי ל-Diskeeper.
ותוכל לקרוא על חילוקי הדעות שלי בנושא עם אמנזיה כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=223871.10
אה, ושים טוב טוב לב לניגוד בין מה שאמנזיה אמר אז למה שהוא ממליץ לך לעשות היום. הסרביס של ויסטה מעיק בדיוק אם לא יותר מהסרביס של DK על XP או ויסטה. ואני מצטט את עצמי:
עכשיו נשאלת השאלה, האם אנשים כמוך שמאמינים שזה מעמיס על המערכת יסגרו את הסרביס הזה ויעשו דיפרג "בשיטה הישנה והידנית"? מסופקני קשות...
בקיצור ישנם אנשים שנשארים "עם מה שיש" כי הוא "מספיק טוב", ויש אנשים שמחליטים לבד מה יותר טוב להם עוד לפני שהעדר הצטרף... אם אמנזיה היה עקבי, הוא היה ממליץ לך לסגור את הסרביס בוויסטה ולא לאפשר לווינדוס לטחון את ההרד דיסק המסכן שלא ימות בטרם זמנו. הפואנטה היא שהוא יודע עכשיו כמה דבר כזה יראה דבילי לעשות, מה שמוכיח שטענותיו כל הזמן היו פשוט שגויות...
מיסטר ר,
אין לי את או את הסבלנות להכנס איתך ללולאה אינסופית של ויכוחים.
ה-DiskKeeper, עובד ומעמיס הרבה יותר על המחשב וה-HD מאשר ה-Defrag ה"פרימיטיבי" של הויסטה.
הבעיה שלך היא שאתה קונה יותר מידי בקלות את הלוקשים שהחברות הללו מאכילות אותך.
Defrag הוא פעולה חשובה והכרחית לתחוזקת המחשב, בזה אין ספק.
גם אפרסמון טוב לבריאות, אבל תאכל יותר מידי אפרסמונים תהיה לך עצירות. ;D
קודם כל אני רוצה להגיד תודה על זה שאתם עוזרים לי .
ועכשיו ,לגבי "Diskeeper2007-ProPremier " הוא לא נותן לי להתקין אותו הוא אומר שהוא לא תומך ביונדוס (יש לי ויסטה הום פרימיום)
וה"PerfectDisk 8.0" גם לא נותן לי להתקין אותו כי גם הוא אומר שהוינדוס לא מתאים.
איזו תוכנה מתאימה לויסטה שלי? ???
אגב אם זה חשוב... אלו הנתונים שלי אם זה משפיע איכשהו :
מעבד - T7200
ראם - 1G
הארד - נשאר לי איזה 30G בערך
והויסטה הום פרימיום 32 סיביות.
אמנזיה - מן הסתם אין לך הוכחה לעומס הרב יותר של DK לעומת Vista defrag... לא בצורת כמות מדוייקת של זיכרון בשימוש או (יותר חשוב) אחוזי מעבד מנוצלים ומתי בדיוק, או מדדי מהירות הרד דיסק לפני ואחרי דיפרוג. כלומר אתה יכול להמשיך לטעון X ואני אמשיך לטעון Y עד שאחד מאיתנו יבוא עם הוכחות ברורות (גם אני לא מתכוון להוכיח שום דבר כי זה לא חשוב לי מספיק שאתה או כל אחד אחר יאמין למה שאני אומר מה גם יש סיכוי נמוך שאתה צודק חלקית).
לגבי אי הרצת DK...לפי האמור כאן:
http://www.diskeeper.com/diskeeper/premier/techspecs.asp
Further, your system may require a new or updated version of the Microsoft Management Console (MMC), which is less than 6 MB.
כן אני הורדתי שוב את הגירסה החדשה שלהם וזה עבד
בינתיים זה נראה די בסדר ונטרלתי את ההפעלה האוטומטית כדי שלא ישחק אותו כמו שאמרתם לי קודם
בכל מקרה תודה רבה :xyxthumbs::yelclap::xyxthumbs:
