שאלה בקשר לצוואר בקבוק .
יש לי לוח אם P5VD2-MX לוח חרא אבל תומך בליבה כפולה ובFBS של 1066 ז"א תומך
במעבד E6600 שאני רוצה להביא בשדירוג .
השאלה שלי היא כזאת .
האם יהיה לי צוואר בקבוק בביצועים כי אני מתכנן לשדרג את הכרטיס מסך שלי שכרגע יש לי 8600GT
ואני הולך להביא במקומו 8800GTS וכמובן גם ממעבד E2140 לE6600 .
האם בגלל הלוח יש מצב שירדו הביצועים של הרכיבים שאני מתכנן להביא ?
כמובן , הביצועים יהיו שונים מלוח במחיר גבוה יותר , אבל אני חושב יהיה בסדר..
בשידרוג שאתה עושה, אתה קונה את המעבד?
כי אם כן אולי כדאי לשקול מעבד אחר כדאי יותר.
זה ממש לא כזה הבדל גדול............. אפילו לא מורגש אפילו.. ההבדלים בין לוחות זה בסה"כ אופציות OC, אופציות שדירוג ופיצ'רים.
הביצוים יהיו שונים אבל בהבדל מאוד קטן..
בגלל הלוח הביצועים לא ירדו רק אם משהו יגביל משהו.
לדוגמה - אם תיקח מעבדים עם FSB של 1333 ובגלל שיש לך זיכרונות של 533 הוא ירד למהירות של FSB של 1066 - ומזה יצא שבמקום באס של 333 יהיה באס של 266... המהירות שלו תרד.
בכל מקרה, הלוח שלך תומך גם ב E6600 (ממה שאני מבין - אין באתר של אסוס רשימת תמיכה של הלוח) וגם בזיכרונות שלא מגבילים אותו..
לא תהיה הירדיה בביצועים.
כמו מה? הלוח שלו תומך רק FSB של 1066.. ואין מצב לעשות OC איתו...
זה המעבד הכי חזק - שעדיין עם FSB של 1066.. שעדין במחיר "נורמאלי".
הלוח שלי בלי קשר תומך בזיכרונות של 533 רק ..
המעבד יש לי אותו כבר אני משדרג רק לE6600 יענו מביא את שלי ומוסיף כסף כנ"ל גם הכרטיס מסך ..
ואני מתכנן להביא את הE6600 שהוא מתאים לי בול כי הוא 1066 FBS .
בעיקרון אתם אומרים זה לא יורגש בכללי יענו ?
ועוד דבר האם ספק של 350W של FSB GLN שהמליצו לי עליו בפורום יספיק ?
קשה לי לאמין..
ה8800 דורשים לפחות 20A או 18A (לא סגור על זה) במסילת 12V....
קשה לי להאמין שהוא מוציא כזה הספק... - ספקי 400W בקושי מוציאים את זה..
לגבי המעבד חשבתי אולי שיקנה את ה- E6750 שהוא באותו מחיר של ה- E6600 עם ביצועים יותר טובים
ועבודה גם ב- 1333MHZ נוסף לעבודה ב- 1066MHZ, אלא אם כן אני טועה.
לגבי הספק הוא קצת גבולי.
הייתי באמת ממליץ על 500W ומעלה.
יש ספקים שבאים מוכנים מודולארית עם כבל ייעודי לכרטיס מסך. שווה לבדוק.
זה יהיה מטופש לקנות מעבד כזה כי הלוח יגביל אותו.
אפילו אם זה באותו מחיר?
אולי הוא יצליח להשיג במשך הזמן לוח יותר טוב ואז לנצל את המעבד.
לפי הבנתי יש לו לוח שלא יתן לו OC אפילו במגה הרץ אחד...
אם יש לו שאיפה להחליף לוח בזמן הקרוב אז אולי כן
אבל תקן אותי אם אני טועה הוא אומר שהוא מוסיף כסף ומחליף את ה E2160 שלו ל E6600.. - הוא יכול לקבל את אותו דיל על ה E6750..? (אם כן אז בטח ששווה..)
