האם HEC 400W יחזיק 2900PRO
שלום,
אני מתכנן על ה2900PRO וכרגע יש לי HEC 400W .
אני מתכנן להחליף אותו אחרי שאני ימכור את הכרטיס שלי.
השאלה שלי אם לספק לא יהיה בעיה להחזיק אותו לזמן קצר עד שאני יחליף את הספק.
  • תגובות 37
  • צפיות 3k
לא מומלץ בכלל...
הצריכה של 2900XT היא מעל 200W במאמץ מלא..
הפרו הוא עם קלוקים נמוכים יותר אבל אני לא חושב שזה מוריד את צריכת החשמל שלו מספיק כדי להתאים לספק שלך...
הספק שלך מספק 14A למסילה הראשונה וזה פשוט לא מספיק אם לוקחים בחשבון שיש עוד כמה "צרכנים" במחשב...
לעומט זאת 88GTS יהיה בסדר גמור...
אני לקחתי את הספק Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU.
אני מאמין שהוא מעל ומעבר.
בהתחלה רציתי את ליברטי 400W, אבל בשביל 2900PRO צריך ספק יותר חזק.
תקנו אותי אם אני טוועה.
הכרטיס הזה צורך קרוב ל240W במקסימום מאמץ פלוס OC ולליברטי יש 360W אז מחישוב פשוט יש לך 120W אז מה שאני מנסה להמחיש לך שאתה יכול להחזיק אותו +Q6600 בליברטי בקיצור הוא חזק מספיק בשביל העבודה הזו...
LIBERTY הוא הספק הכי זול שמתאים ל HD2900.
אם יש לך 400TRT תקנה 8800GTS.
הקטע הוא שאני חייב למכור קודם את הכרטיס הקיים שלי (X800GTO2) ורק אז יהיה לי כסף לספק(כנראה ליברטי 400)
אז תעשה את זה..
וה-2900PRO צורך 200W במאמץ מלא
השאלה שלי אם לא יהיה בעיה בזמן שה2900 יעבוד עם הHEC 400?
בעיה של ריסטרטים או משהו דומה...
איזה מעבד יש לך? כמה HDים?
e4300
wd 160gb
המעבד ללא OC כרגע.
אגב,האנרמקס 400 יחזיק את ה2900 ואת המעבד בOC?
אתה יוכל לקחת 400TRT אבל לא יודע עד כמה תצליח להגיע באוברקלוק
Xtract
הספק של Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU - 450VXEU
מספיק חזק נכון? אין טעם לקחת צעד אחורה ולחסוך 50 שקל ולקחת את ליברטי 400W רק בגלל שהוא מודלרי?
(הכרטיס המיועד הוא 2900PRO ולקרוע לו את הצורה עם אוברקלוק)
ה-VX חזק ב-3A שהם 36W ב-12V
זה לא משהו עקררוני לרוב ולכן ברוב המקרים מודלריות חשובה יותר מהתוספת כוח.
כמובן שמודלריות זה ממש לא חובה אלא בחירה של אדם ספציפי וזה לא עושה ספק "עדיף" מבחינת שאר הדברים
אתה אומר שעדיף לי מודלריות? וזה לא עקרוני כלכך התוספת כוח הזאת?
אני אומר שלאדם X עדיף מודלריות ולאדם Y לא..זה משהו שרק אתה יכול להחליט אם זה חשוב לך או לא.
זה כמו מארז יפה - לאחד זה חשוב ולשני לא חשוב בכלל.
תוספת הכוח נחמדה,וה-VX מעולה אבל ההחלטה שלך
