האם ניתן לצפות בוידיאו של YNET בדרך כלשהי (ubuntu 64bit)
אני משתמש ב ubuntu 7.04 ו FF 2.0.0.6 הכל בגרסאות 64 ביט.
ואני לא מצליח לגרום לדפדפן לראות וידאו מYNET...
מה גם שעד שהצלחתי להתקין פלאש לקח לי המון זמן...
אני שוקל "לשדרג" ל32 ביט, האם זה בכלל יעזור?
אני לא זוכר שהיו לי בעיות (שלא קיימות ב32 ביט) עם ynet.
mplayer-plugin מותקן?
קודאקים?
יש שגיאה?
אני מוריד את player.xti
ואני גורר אותו לפיירפוקס,
ומקבל
installation of npmozax.dll failed.
מכאן הבנתי שאני משתמש בגרסא של חלונות (לפי ה DLL)
אז השגיאה לא רלוונטית,
אני לא התקנתי קודקים, אני גם לא כל כך יודע איך,
אני די נוב בכל מה שקשור בהפצות לינוקס שיצאו אחרי 97 פחות או יותר... (זה נראה כאילו ה-כ-ל השתנה.)
אז הסבר מפורט יהיה מאוד יעיל.
תודה.
OK עברתי ל ubuntu 7.10 ,
ההתקנה של פלאש עברה הרבה יותר בקלות מאשר ב 7.04,
אבל אני עדיין לא מסתדר עם MPLAYER לש64 ביט. (מצאתי איך להתקין FF 32 ביט ועליו MPLAYER אבל אני רוצה להתקין אותו ל64 ביט...)
תודה.
sudo apt-get install mozilla-mplayer
אני בגרסה של 32 ביט עם ה Mplayer מותקן (וידאתי דרך about:plugins) אבל אני לא מצליח לראות שום וידאו (Ynet helper addon). כאשר אני לוחץ על פליי הMplayer מתחבר לאתר (connecting), מנסה לטעון את הסרט (buffering) אבל בסופו של דבר לא מציג כלום (stopped). אין לי מושג איך לפתור את זה :nixweiss:
זה כבר נשמע לי יותר מוכר :S
תנסה ללחוץ כמה פעמים על play
אוקי אז ישבתי כמו טמבל מול הוידאו הזה ולחצתי Play 50 פעם, כמו טמבל, וזה עדיין מסרב להתנגן. עשיתי רענון לדף וניסיתי עוד 10 פעמים בלי הצלחה, אותו דבר חזר על עצמו בכל דף אחר שלהם המכיל וידאו. אולי משהו לא טוב אצלי בהגדרות של ה MPlayer?
טיפה באיחור אבל...
ניסית להמתין? גם אצלי זה אותה "בעיה" פשוט mplayer לא מראה שהוא בעצם עושה buffer (משום מה) ואחרי איזה 2 דקות פתאום יש לך חלון עם הסרטון (אפשר לשנות בהגדרות שיהיה לו buffer קטן יותר ואז פחות המתנה אבל אז זה יגרור יותר קפיצות)
השארתי את זה פתוח למשך 10 דקות וזה עדיין סירב להראות משהו :@ עד עכשיו הסרטונים היחידים שהצלחתי לראות ב YNET הם אלו של סיכומי המשחקים באנגליה (גם שבוע שעבר הצלחתי לראות אותם) ושום דבר אחר, אפילו של כתבה מהיומ-יומיים האחרונים :nixweiss:
שוב באיחור...
אחרי משחקים עם התקנות ושינויים (שאני תמיד אוהב לעשות ולשחק במערכת :smile1:) האפשרות לראות דרך mplayer כבר לא עובדת אבל יש פתרון טוב יותר:
streamer
בבלוג של הבחור הזה:
http://ilsh.info/
יש לו סקריפט שמפענח כמה אתרים ישראלים פופלארים (כולל ynet) ומריץ את vlc
אתה פשוט נותן לו את הכתובות של הדף שמכיל את הווידאו והוא מריץ לך את הסרט
למרות שזה דורש כמה לחיצות זה דווקא מהיר יותר מכיוון שזה מדלג על הפרסומות ועל ה'סמל' של ynet
אני משתמש בזה כרגע ודי שמח למרות שיהיה נחמד אם כול זה היה קורה בלחיצה אחת בלבד
אחלה, סוף סוף פתרון שעובד בצורה טובה מאוד! תודה רבה :yelclap:
מצאתי משהו בעניין ב-FAQ הרשמי של mplayer:
Why does the plugin not handle some streaming video?
Some sites have their content protected with cookies or session variables. Since the plugin hands off the URL, that the video is coming from, to mplayer; mplayer may not have the correct authentication to download the video. This type of problem is usually seen at site that require a subscription.
What are the issues with streaming video?
Updated 10/3/2003 The only issues with streaming video now is if the stream is behind a protected URL.
כנראה ש-Ynet עושים שימוש דווקא ב-URL מסוג כזה שהתוכנה לא מסוגלת לפרש, אולי בגלל הפרסומות שלהם לפני הסרטונים...
