קניתי AC64 PRO האם הייתי צריך גם לקנות מתאם לסוקט?
קניתי את הקירור הנ"ל
http://www.techpowerup.com/reviews/ArcticCooling/Freezer64Pro/2.html
ללוח הזה
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2554
עכשיו ראיתי שהוא דורש חיבור אחר ל 3 חורים כפי שנראה כאן
http://www.techpowerup.com/reviews/ArcticCooling/Freezer64Pro/3.html
ולי יש רק את זה
מה עושים?
האם צריך מתאם? לא קבלתי אחד כזה עם הלוח
אתה לא צריך שום מתאם, אתה יכול להתקין את הקירור ללא שום בעיות.
גם לי יש לוח דומה לשלך,וגם לי היה את ה-AC 64 PRO והתקנתי אותו ללא בעיות.
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
בשביל חיבור טוב וחזק יותר לא צריך את המתאם הזה?
לי יש חיבור של ראש 1 ושם יש של 3 ראשים
כמו שאמרתי לך אתה יכול לחבר אותו גם ללא שום מתאם..ואני בכלל לא יודע אם קיים מתאם שכזה.
אצלי זה ישב כמו שצריך מהודק למעבד, אז אני מאמין שככה זה יהיה גם אצלך.
ואם תשים לב,כל הלוחות של GIGABYTE לסוקט AM2 הם ככה.
בכל אופן,קודם תרכיב ותראה אם יש לך בעיות או לא.
אין מתאם ישראל, פשוט מהדקים לקליפס אחד מכל צד.
אם יש לך בעיה להכניס את התופסן, עיין פה: http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=80&data=7&disc=
הבעיה היא שצריך לחתוך
א' זו מתכת
ב' מדיניות אחריות מוצר?
זה רק בתנאי שהקליפס לא נכנס לך ככה.. בדקת קודם?
OK חברתי את הקירור שיטת החיבור ממש מעצבנת
אך יש בעיה
RPM נמוך במצב IDLE טמפרטורות כמעט כמו הקירור סטוק
2~4 מעלות פחות כלום מעבר לזה,המעבד בC@ כאמור מ4400@5000+
37~38 ב-IDLE
50~47 ב-Stresse
עם הקירור סטוק היו לי את הנתונים הבאים
40 ב-IDLE
50 ב-Stresse
מאוד מאוכזב
תגדיר בביוס שהמאוורר יעבוד על MAX כל הזמן.
תעשה DISABLE לSMART FAN
67.4DAC?OpenElement&FieldElemFormat=gif
אצלי הreset case open status על DISABLED
זה אמור להיות כך?
זה לא חשוב
437rpm עדיין נמוך
ישראל! אתה חי! מה היה בסוף?
אגב, אל תבטל את הCn'Q
