(רמקולים) מה הכוונה בoutput power ובdriver?
שלום
הסתכלתי בחוברת של הרמקולים שלי וראיתי במפרט את שני המושגים output power/driver וליד כל אחד מהם היה רשום מספר שונה של וואט לרמקולים.
מכאן השאלה - מה הכוונה בשני אלה?
תודה לעוזרים
איזה רמקולים יש לך?
אני יכול להגיד לך ש driver זה אלמנט ספציפי ברמקול (וופר, טוויטר, מיד−ראנג', פול-ראנג...)
ו output power זה ההספק של כל המערכת, מגבר, רמקול...
בdriver רשומים מספרים גבוהים יותר.
אז איך יכול להיות שהoutput power הוא ההספק הכולל?
למשל על הסאב רשום בoutput 50w.
ובdriver 80w.
לא נכון, output power זה ההספק של אותה היחידה (עוצמה).
וה driver זה הרמקול המרכזי.
[attachment deleted by admin]
תודה על ההסבר.
וכאן בדיוק השאלה איך יכול להיות שהdriver שרשום אצלי בחוברת גבוה יותר מהoutput power?
מה רשום בחוברת?
הנה העתק של מה שרשום על הסאב:
output power: 50 watts rms/ch (1% thd at 1 khz, 8 ohm)
driver: max 80watts rms 4ohm
זה אומר שהרמקול (הדרייבר) הזה נועד לעבודה ב-8 אוהם (ולקבל הספק מקסימאלי של 50W RMS), אך אפשרי להפעל אותו גם בהתנגדות נמוכה יותר של 4 אוהם ולקבל הספק מקסימאלי של 80W RMS.
driver זה אלמנט ברמקול...
כמובן שיש Full range drivers שזה יחידה מרכזית אחת שפועלת על כל התדרים...
Driver types
Woofer, tweeter, midrange
A woofer is a driver capable of reproducing low (bass) frequencies. The usable frequency range varies widely according to design. Some woofers can cover the audio band from lowest bass to 3 kHz, while others only work up to 1 kHz or less. Some woofers are capable of very deep bass performance in an enclosure that is large enough and properly braced. Other woofers become unusable or highly distorting below 50 or 60 Hz, and so listeners who want to listen to music with very deep bass may need a subwoofer (see below).
A tweeter is a driver capable of reproducing the higher end of the audio spectrum, usually from around 3-5 kHz up to 20 kHz and beyond.
A mid-range speaker, also called a squawker, is designed to cover the middle of the audio spectrum, typically from a few hundred hertz to about 4-5 kHz. Midranges are used when the other drivers are incapable of adequately covering the full audio range without them and/or to increase maximum output, as tweeters in 3-way systems can be spared the difficult requirement to reproduce lower frequencies.
נלקח מויקי
