בעיה בלוח אם ?
שלום נתקלתי בבעיה של מחשב לא נדלק ישר הלכתי לכיוון הספק או שהלחצן ON לא בסדר הבאתי איתי ספק חלופי
החלפתי לאחר שבדקתי גם את הכפתור שהיה בסדר ועדיין לא נדלק עם ספק חדש שאני יודע שהוא עובד בוודאות שאלתי היא כזו
לאחר הבדיקה שעשיתי מה שנשאר זה לקרוא קדיש על הלוח אם נכון ?????
תודה לעונים
מה שאני ממליץ כמה שזה ישמע מוזר
תנקה אבק מהלוח אם , ותנסה לנתק ולחבר את המתח ללוח אם
מה שכן תבדוק אם יש לך קבלים נפוחים על הלוח
הספק האחר שניסיתה ,הוצאתה אותו ממחשב אחר או קניתה חדש מהחנות?
מרבית הספקים יוצאים מהמפעל אם מתג ה ON/OFF על OFF ..
אם זה לא זה והמתג כבר היה על ON , אז כן נשאר רק הלוח (אבל זה לא אומר בוודאות שהוא מת)
תאפס את הביוס זה עלול לעזור
במחשב הישן שלי (שעדין ברשותי) יש בדיוק את אותה הבעיה, אכן גם אני חשדתי בתחילה שזה הספק אך הבאתי ספק שעובד מחבר והכל נשאר בעינו והמחשב לא פעל , לא הזכיר אפילו שמץ של חיים , אני בטוח שהלוח אם הוא הבעיה , שאלתי היא כזאת : איך אני מבצע איפוס לביוס? פשוט מוציא את הבטריה ומחזיר אחרי 10 שניות ? אני לא ממש בטוח , או שאני צריך לג'מפר שם משהו ואז הוא מתאפס ?
תודה מראש לעוזרים ,
גל.
נ.ב. השבוע קיבלתי מחשב חדש (ממנו אני כותב) :)
Galos, בפעם הבאה תפתח תארד חדש,
בכל אופן, בכל לוח אם עדכני יש ג'אמפר לניקוי הביוס, אם אתה לא רוצה להתעסק בזה אז באמת תוציא את הספק כוח מהחשמל ותנתק את הסוללה ל10 דקות.
בדקתי את כל מה שאמרתם חוץ מהאיפוס ביוס שלא נראה לי יציל את המצב אבל תודה בכל אופן אני ינסה
האם יש עדכון לגבי הלוח??
תודה על התשובה , לא חשבתי שיש צורך לפתוח סתם דיון , הרי זה אותה בעיה ורק רציתי אנקדוטה קטנה לחידוד...
אני עכשיו אנסה מה שאמרת , אני אעדכן בהמשך... (לפתוח דיון חדש בכל מקרה?)
בכל מקרה אני מנסה לפתור את הבעיה במחשב החדש כרגע אז אני יותר מתעסק בו...
ושוב תודה,
גל
