פורסם 2003 במרץ 1623 שנים הייאני רוצה לחבר את ה-SB Live! Value Digital שלי לרסיבר (Yamaha RX-V430) בעזרת כבר קואקסלי.אני צריך כבל שבצד אחד יש לו חיבור RCA יחיד בצד אחד (לחיבור הרסיבר) וחיבור Phono ("בננה" - mini-plug) לחיבור בשקע הירוק בכרטיס הקול.הבעיה היא שאני פשוט לא מוצא כבל כזה !עכשיו אני מתחיל לתהות, האם בכלל קיים כבל כזה, והאם החיבור הירוק בכרטיס הקול (שכתוב עליו Digital out) הוא באמת אותו חיבור S/P DIF קואקסלי שאני צריך...help... :-\
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים לפי האתר של קריאטיב יש חיבור דיגיטלי על הכרטיס, אך לא מצויין אם הוא אופטי או קואקס.....לפי דעתי יש לך שם חיבור אופטי אם הוא בצורה של בננה.יש לך כבל אופטי לחבר לבדוק?
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים דבר ראשון, בוודאי תרצה להעיף מבט באלה:1, 2, 3.מלבד זאת זה צריך לפעול (אם יש לך את היציאה, לא לכל ה value'אים יש), עפ"י זה:"75 OHM COAX WIRE WITH RCA MALE PLUG ON ONE END and a MINI PHONE PLUG FOR THE OTHER END. Your OTHER DIGITAL device must have a DIGITAL COAX I/O (RCA FEMALE JACK)"בזמנו עשיתי מחקר לא קטן על זה ואפילו מצאתי דף עם הסבר מלא (כולל תמונה של הכבל), אולם אני לא מוצא אותו עכשיו.עריכה: הוא קואקסיאלי (איך יהיה אופטי בלי חיבור אופטי? (*אופטי לא מעביר חשמל, הוא מעביר אור, לכן לחלוטין בלתי אפשרי...))
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים יש שילובים של חיבורים אופטיים ואנלוגים (מינידיסק לדוגמה) למינהם, חשבתי גם פה זה המקרה. anywhy אם חקרת אני מניח שאתה צודק . מקודד, מקסימום- תכין את הכבל לבד, זה לא מסובך מדי.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים מחבר מלבד זאת זה צריך לפעול (אם יש לך את היציאה, לא לכל ה value'אים יש), עפ"י זה:"75 OHM COAX WIRE WITH RCA MALE PLUG ON ONE END and a MINI PHONE PLUG FOR THE OTHER END. Your OTHER DIGITAL device must have a DIGITAL COAX I/O (RCA FEMALE JACK)"בזמנו עשיתי מחקר לא קטן על זה ואפילו מצאתי דף עם הסבר מלא (כולל תמונה של הכבל), אולם אני לא מוצא אותו עכשיו.עריכה: הוא קואקסיאלי (איך יהיה אופטי בלי חיבור אופטי? (*אופטי לא מעביר חשמל, הוא מעביר אור, לכן לחלוטין בלתי אפשרי...))נו, יש לי את היציאה הזאת, ועליה אני מדבר..הבעיה היא שלא מצאתי בשום מקום (לא באינטרנט ולא בחנויות מחשבים\חשמל פיזיות) כבל קואקס RCA -> Mini-plug !מה בעצם ההבדל בינו לבין כבל 2RCA -> Mini-plug רגיל (כזה שמתחבר ליציאת הרמקולים הרגילה בכרטיס הקול, ולרסיבר עם שתי כניסות RCA אנלוגיות) מבחינת הכבל פיזית ?
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים אם תשתמש בכבל כפי שציינת איכותי עם מתאם בקצה השני מ2rca לrca בודד יהיה בסדר.פיזית, אין כל כך הבדל ואני בספק עם החיבור שלך (כרטיס קול סביר למגבר סביר) תשמע הבדל בין כבל באאאממממת טוב לבין כבל איכותי סביר.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים חשוב לציין: היציאה של המיניפלאג *חייבת* להיות מונו ;-) לכן מיניפלאג (רגיל) ל2*קואקסיאלי לא טוב כי הוא מיניפלאג סטריאו. (or was it the other way around... : , אני פשוט מנסה להיזכר מהאתר ההוא - אני אחפש את זה שוב עוד מעט).
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים השאלה הגדולה היא לגבי הכרטיס,לגבי הכבל - אתה לא חייב קואקס , זה סתם גניבת כסף, החיבור הדיגיטלי עובד גם עם כבל RCA רגיל (לא שיש כזה הבדל אדיר בינהם) גם בלי חברת מותג וגם לא עבה וגם אחד שעלה לי 20 ש"ח ל 10 מטר (בודד).הכאב ראש הרציני זה ההגדרות בתוכנות ובכרטיס.אני אישית עובד עם מפצל ממיני לשני RCA והדיגיטלי עובר דרך הערוץ השמאלי במפצל בכבל בודד לרסיבר לאורך 10 מטר (שוב - שום דבר קואקסלי , שום דבר יקר - ולאורך 10 מטר בשני דגמים של כבלים) - אבל זה על האודיגי שלי, שתומך ב 5.1 ובמצב לא דיגיטלי הוא מוציא דרך היציאה הזאת (כתומה) את הסנטר והסאב באנלוגי.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים הייאני רוצה לחבר את ה-SB Live! Value Digital שלי לרסיבר (Yamaha RX-V430) בעזרת כבר קואקסלי.אני צריך כבל שבצד אחד יש לו חיבור RCA יחיד בצד אחד (לחיבור הרסיבר) וחיבור Phono ("בננה" - mini-plug) לחיבור בשקע הירוק בכרטיס הקול.הבעיה היא שאני פשוט לא מוצא כבל כזה !עכשיו אני מתחיל לתהות, האם בכלל קיים כבל כזה, והאם החיבור הירוק בכרטיס הקול (שכתוב עליו Digital out) הוא באמת אותו חיבור S/P DIF קואקסלי שאני צריך...help... :-\שלי היה את הכרטיס הזה גם לא מצאתי כבל ,אז בסוף בעזרתו של אבי עשיתי כזה כבל .ביום רביעי שני יפגוש אותך אם הכבל אצלי עוד אז אני יביא לך.אבל לעשות כזה כבל זה לא נורא כשה.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים איך יכול להיות שזה יפעל גם דרך כבל אנלוגי?!?! ???אתם אומרים שאין הבדלים בין הכבלים????
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים מחבר אין כזה דבר כבל אנלוגי\דגיטלי.. הכבל האומלל בסה"כ מעביר אותות חשמליים.ההבדל בין הכבלים השונים הוא העובי שלהם, הסיכוך, וסוג החיבור..
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים מחבר עדכון: חיברתי את הכבל mini-plug -> 2rca שלי ליציאה הדגיטלית בכרטיס הקול (צהובה במקום ירוקה), וחיברתי את ה-RCA הימני (האדום) ל-COAX IN ברסיבר - לפי מה שאני רואה במבט ראשון - זה עובד.
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים איך יכול להיות שזה יפעל גם דרך כבל אנלוגי?!?! ???אתם אומרים שאין הבדלים בין הכבלים????מה זה כבל אנלוגי??כל כבל כמעט יכול להעביר אות אנלוגי וגם אות דיגיטלי
פורסם 2003 במרץ 1623 שנים אז מה אתם אומרים, שאין שום הבדל בין כבל אנלוגי רגיל, לבין כבל קואקסלי דיגיטלי?!? ???אז ההבדל הוא רק בחיבורים? ???ולמה לוקחים על קואקסלי יותר כסף?!
פורסם 2003 במרץ 1723 שנים זה אותו כבל .מה זה "כבל אנלוגי רגיל"? אצלי זה כבל RCA וגם כבל קואקס זה RCA .
